Индикация на приборной панели
cherokez
Автомобиль: chery kimo
 Re: Периодически загорается на приборке сигнализатор ABS
вопрос? При торможении в нормальных условиях переодически проваливается педаль и срабатывает abs, после чего загорается датчик.Выключил включил зажигание потух и так до следующего раза.Может кто сталкивался и с таким?
| Пн апр 23, 2012 11:20 |
ittchmh
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 20:35 Сообщения: 189 Откуда: Харьков
Автомобиль: KIMOLЁT
Sergg писал(а): А мог и просто провод перетереться. Кто-то даже фотки выкладывал. Не сохранились ли у Вас эти фотки, у меня похожая проблема, только еще и правый габарит с подсветкой номера отваливается, пошевелишь, подсветка появилась, и загорелась лампа ABS, выложите плиз фотки, или ссылку на них!
| Чт июн 21, 2012 21:26 |
Ка7
Зарегистрирован: Вс июн 27, 2010 20:54 Сообщения: 78 Откуда: Днепр
 ремонт датчика ABS своими руками
Значит постигла меня участь вышеуказанной проблемы. Постигла давно. Началось год назад, сначала периодически загоралась лампочка, потом АБСка стала срабатывать самопроизвольно, пришлось вынуть датчики со ступиц, чтоб нормально ездить. Проездил так 3 месяца, сейчас дошли руки до устранения поломки. Делюсь информацией как самому отремонтировать датчик АБС. 1.Под капотом в районе лонжеронов есть штекера подключения датчиков. Левый правда можно достать только сняв АКБ. Отключаем штекер, берем обычный китайский тестер. Прозваниваем датчик. Тот что не звонится - снимаем, в нем обрыв/перелом провода. 2. Снимается легко - в арке откручиваем на ступице датчик, и еще в двух местах по ходу провода (оба если не ошибаюсь на аммо.). Все ключем на 10. 3.Вытягиваем резиновую заглушку между подкапотным пространством и аркой. Вытягиваем аккуратно датчик со стороны колеса. 4. подсоединяем тестер, если датчик не звонится - мнем провод по всей длине и смотрим на показания. Как только вы найдете место обрыва - при появлении контакта -тестер среагирует. В этом месте обрыв. 5. Разрезаем провод, зачищаем концы. Заготавливаем сантиметров пять аналогичного АВТОМОБИЛЬНОГО провода. (мне пришлось взять одножильный, т.к двужильного не нашел.) Паяем с соблюдением полярности. 6. проверяем датчик тестером - должен звониться без проблем. Места пайки изолируем либо хорошей изолентой либо термоусадкой (я пользовался изолентой). И на всяк случай опять прозваниваем перед установкой. 7. Устанавливаем в обратном порядке. Заводим, проезжаем 50 метров - и ВУАЛЯ! ВСЕ РАБОТАЕТ! Индикаторы гаснут, абс срабатывает, настроение подымается. И в кармане остались 3-4 сотни гривен.... за 2 часа работы.
| Пн окт 08, 2012 21:02 |
Клубная карта №: 1011
Цитата: cherokez вопрос? При торможении в нормальных условиях переодически проваливается педаль и срабатывает abs, после чего загорается датчик.Выключил включил зажигание потух и так до следующего раза.Может кто сталкивался и с таким? Буквально недавно описывал такую же проблему у себя. После тщательной проверки оказалось что переломался провод переднего правого датчика АВС. В результате купил новый датчик за 180 грн., поставил и жизнь наладилась.
| Вт окт 09, 2012 13:58 |
Панаскин
Уже больше пол года не могу определить поломку, все датчики прозваниваются, а периодически все заново- загорается АВС и тормоза на юз, потом само пропадает и опять -дрожь в педали тормоза, загорается АВС и периодически, последовательности не наблюдаю!
| Вт окт 09, 2012 18:39 |
Ка7
датчики прозваниваются потому что контакт появляется. У меня также было... перелом был прямо в месте крепления провода к стойке. При вывороте до упора провод натягивался, контакт пропадал и абска срабатывала некоректно. лампочка загоралась. При повторном заведении машины - все нормально до очередного выворота руля.Так что тут только наверное снимать и мять провода при прозвоне.
| Вт окт 09, 2012 20:51 |
Aconne
Панаскин писал(а): Уже больше пол года не могу определить поломку, все датчики прозваниваются, а периодически все заново- загорается АВС и тормоза на юз, потом само пропадает и опять -дрожь в педали тормоза, загорается АВС и периодически, последовательности не наблюдаю! Точно такая проблема + иногда появляется стук пружины на 3-5 секунд . Как бы где-то под движокм пружина тарахтит. Возможно поломка механическая .
| Вт окт 09, 2012 21:11 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Панаскин писал(а): Уже больше пол года не могу определить поломку, все датчики прозваниваются, а периодически все заново- загорается АВС и тормоза на юз, потом само пропадает и опять -дрожь в педали тормоза, загорается АВС и периодически, последовательности не наблюдаю! У брата на эларе, до вчерашнего дня была та-же проблема! Вчера выяснили и устранили причину! Проверка Дома в гараже и на яме: 1) отцепляем датчики и прозваниваем, сопротивление должно быть у всех одинаковое (в районе 1,15Кома), при этом когда шевелишь провод не должно меняться!! 2) проверяем провода идущие к разъёму, подключаем тестер, включаем зажигание и меряем напряжение, на всех разъёмах должно быть около 5-и вольт, дёргаем провода, напряжение не должно меняться!!! Неисправности: 1) У одного из датчиков отличается сопротивление, -датчик умер!!! Только менять --Следствие,- лампочка АБС может не гореть, либо иногда загорается (нормально проходить тест) но ездить не возможно, всё время срабатывает АБС!! Когда горит лампа АБС тормозит нормально! 2) Сопротивление одинаковое, но на одном из датчиков когда шевелишь провода, сопротивление меняется,- обрыв провода датчика! ремонтируется,-снимаем датчик находим обрыв и устраняем! Либо новый датчик! --Следствие,- периодически горит лампа АБС но на торможение не влияет (АБС не работает-выключен) 3) При продёргивании проводов идущих к разъёму датчика, меняется напряжение,-обрыв провода!! Режим, устраняем, или меняем! --Следствие,- периодически горит лампа АБС но на торможение не влияет (АБС не работает-выключен) 4) На одном проводах нет напряжения! Либо обрыв, либо с блоком АБС что-то (контакт на разъёме блока и т.д.) --Следствие,- постоянно горит лампа АБС но на торможение не влияет (АБС не работает-выключен) 5) На нескольких или всех проводах нет напряжения, явно дело не в датчиках и проводах, идём разбираться с блоком АБС или предохранителем! --Следствие,- постоянно горит лампа АБС но на торможение не влияет (АБС не работает-выключен) У брата оказался сдохший датчик, передний правый показывал сопротивление 450ом, постоянно срабатывал АБС, даже на маленькой скорости на идеальном асфальте! Удачи в поисках неисправности, кто ищет тот всегда найдёт!!!
Последний раз редактировалось Максимус Ср окт 17, 2012 17:39, всего редактировалось 1 раз.
| Ср окт 17, 2012 15:48 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Максимус Жалко мне твоего БРАТА, почему же у тебя Брат такой не счастливый..? Брату, к стати ПРИВЕТ!
| Ср окт 17, 2012 16:53 |
Максимус
Мастер года 2012
Он счастлив, как ни кто! Ему на 3-х СТО голову морочили, ни хрена сделать не могли! Или цену лупили за выяснение неисправности! Рассказывали что датчики не прозваниваются, и делать это бесполезно! ПрофесиАналы- мать их...  А мы за час проверили все провода и датчики, и локализовали неисправность! Совершенно бесплатно! Теперь ездит как человек, на нормально тормозящем авто!
| Ср окт 17, 2012 17:33 |
ПАВЛЕНТИЙ
подскажите что нужно снять и как долезь до главного разъема на блоке АВС
| Пт окт 19, 2012 18:29 |
Максимус
Мастер года 2012
А ты датчики и провода проверил (сопротивление, напряжение)? Раньше кто-то писал, что разъём под аккумулятором!
| Пт окт 19, 2012 22:25 |
ACTECO
Максимус писал(а): разъём под аккумулятором! Перед началом поиска неисправности АБС проверяем попадания воды в моторный отсек. Вода не должна попадать на разъем абс и на разъемы датчиков. Разъемы датчиков находятся на брызговиках лонжеронов. После этого начинаем проверку датчиков и блока АБС. колодка на жгуте зеркально.
| Пт окт 19, 2012 23:54 |
ACTECO
LEXUS LS400 замена датчика АБС (ацкий колхоз, МНОГО) на . Датчик положения коленвала (40904 УАЗ, 40524 Волга, 40525 Газель) (ЗМЗ) 406...
на перед к нам подходит по диаметру, но короче на 3мм. крепление под болт нужно распилить. на фото видно как сделать. разъем на 3 контакта 1 и 2 датчик 3 экран от помех нужно прикрутить к массе.
| Сб окт 20, 2012 1:25 |
12345
Автомобиль: Чери кимо
 Re: Сигнальные лампы EPC, PAB, ТО, ABS
Ребята периодически при тесте не горит значек аккума иногда фары слегка моргают, поменял ремень генератора вроде перестали,а значек так и не загорается
| Вт окт 30, 2012 2:15 |
Tedor
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 19:50 Сообщения: 205 Откуда: Челябинск
У меня совсем не горит значёк зарядки - после ремонта гены у "дяди Вани". Решение простое - автомобильный измеритель напряжения " ИН-6".
| Пт ноя 02, 2012 12:29 |
12345
Спасибо,но хочу добраться до проблемы
| Вс ноя 04, 2012 1:20 |
Motto
Собрали что то неправильно. Или может контакт погнули в разъеме приборки.
| Вт ноя 06, 2012 9:12 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
вот и у меня такая беда с эти EPC то тухнет то горит... когда оно горит машина тупит и дергается как с этим бороться не знаю! 100 раз делил диагностику обнулили ошибки, все равно во временем вылазит, изначально грешил на бенз, но уже больше года только шел...других заправок машина не признает, а теперь уже и шел боков вылазит. Что посоветуете делать?
| Вс дек 09, 2012 20:03 |
Максимус
Мастер года 2012
Что-то с электронной педалью газа или управлением дроссельной заслонкой! Для начала нужно почистить др-заслонку,- возможно застряёт! резистор педальки проверить, провалов быть не должно! А вообще к нормальным диагностам надо, чтоб на компе в реальном времени посмотрели!
| Вс дек 09, 2012 20:19 |
