Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
 Пневмоподвеска на Chery Kimo
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Сообщение Re: Пневмоподвеска на Chery Kimo
Несколько дней катался на Кимохе, и заметил интересную особенность! Сравниваю с БМВ так как больше не с чем!
Полное отсутствие кренов в поворотах, при завышеном клиренсе (4,3атм перёд, 2,5атм зад), при этом гораздо магче моей БМВ которая хоть и немного но кренится в тех же поворотах! Но за счет маленькой колёсной базы, всё же козлит там где БМВ не замечает бугров, но надеюсь решить это с помощью доп-ресиверов, так как более жесткие аморты ставить не охота!
Зато сказка, ни каких пробоев, устойчивость и тишина в подвеске!
Мой бортовик
Вт окт 30, 2012 16:32
значит нужно ставить назад такие амо как у тебя.
Вт окт 30, 2012 16:52
Мастер года 2012
или сразу взять KONI, и настроить жесткость под себя!
Мой бортовик
Вт окт 30, 2012 17:23
Мастер года 2012
Всё, надоело искать компрессор, психанул заказал себе вот такой агрегат!
Tire-inflator-VOIN-VL-710-OFF-ROAD-MASTER-double-cylinder-with-pressure-gauge_2_enl.jpg
Tire-inflator-VOIN-VL-710-OFF-ROAD-MASTER-double-cylinder-with-pressure-gauge_2_enl.jpg [ 116.75 КБ | Просмотров: 2810 ]
http://130.com.ua/product/tire-inflator ... ure-gauge/
Tire-inflator-VOIN-VL-710-OFF-ROAD-MASTER-double-cylinder-with-pressure-gauge_1_enl.jpg
Tire-inflator-VOIN-VL-710-OFF-ROAD-MASTER-double-cylinder-with-pressure-gauge_1_enl.jpg [ 160.08 КБ | Просмотров: 2810 ]
Завтра должен приехать!
Бренд:______________________________Voin
Марка:______________________________VL-710 «OFF ROAD MASTER»
Номинальное напряжение:______________12 В
Максимальный ток потребления:_________45 А
Максимальное давление:_______________10 Атм / 150 psi
Производительность:____160 л/мин
Гарантия / Сервис:____________________12 месяцев
Вес брутто___________________________8 кг,
Мой бортовик
Ср окт 31, 2012 18:44
Максимус, есть у тебя фотка установленой задней подушки при штатном клиренсе?
Чт ноя 01, 2012 20:25
Мастер года 2012
не, фотки нету, но можно самому, замерить расстояние от рычага до рамы, и рукой здавить подушку до этих размеров,- вот и весь внешний вид!
Мой бортовик
Чт ноя 01, 2012 21:21
Мастер года 2012
Не срезая конус в котором торчит отбойник, подушку не поставишь! При штатном клиренсе подушка будет полностью сжата!
Мой бортовик
Чт ноя 01, 2012 22:37
Мастер года 2012
Вчера получил комп! Ну он и здоровый! :roulette: Зато как дует!!! :drag:
Вот он в сравнении с обычным колесным компрессором
IMG_7255.jpg [ 671.39 КБ | Просмотров: 2716 ]
IMG_7258.jpg [ 547.16 КБ | Просмотров: 2716 ]
Обнаружил встроенный воздушный фильтр, правда сухой, нужно будет в машинное масло окунуть!
IMG_7257.jpg [ 634.13 КБ | Просмотров: 2716 ]
IMG_7256.jpg [ 577.21 КБ | Просмотров: 2716 ]
Мой бортовик
Сб ноя 03, 2012 18:54
а я себе такой купил http://supermarket.shop.by/339077/345354/345335/
Сб ноя 03, 2012 19:23
Едрит его в корень, куды ж ты впихнешь такое невпихуемое? :o
Бортовой журнал
Сб ноя 03, 2012 19:42
Мастер года 2012
Мыссык Я сам в шоке! На фото он казался меньше! Зато 160л/мин дует, а это круто!
TRAFF А твой на 150л или на 60л? Если на 150, то какие интересно у него размеры?
Мой бортовик
Вс ноя 04, 2012 19:07
А еще ресирвер......
Бортовой журнал
Вс ноя 04, 2012 19:34
Мастер года 2012
Нуу, ресивер конечно полезная вещь, но не обязательная! Буду делать ресивер легко демонтируемым, литров так на 15-20, в общем на весь багажник, а при необходимости что-то перевезти, буду отстёгивать!
Мой бортовик
Вс ноя 04, 2012 19:47
Да на 150 или 160, не помню.
Размеры 350х190х150мм.
Вс ноя 04, 2012 20:54
Мастер года 2012
Есть идеи куда всунуть? В запаску уже не влезит!
Мой бортовик
Вс ноя 04, 2012 21:43
у меня и запаски нет, там газовый баллон. поставлю в багажник возле фонаря, там и он жить будет.
Вс ноя 04, 2012 21:58
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
фото не то конечно,
а если из задней балки сделать ресивер (типа заварить, обварить) или к балке пришпандорить ТРУБУ ресивер, для задней подвески хватит, а для переда можно еше подумать.
Тем более сваркой владееш.
11.jpg [ 58.8 КБ | Просмотров: 2634 ]
Православный..
Вс ноя 04, 2012 21:59
Мастер года 2012
nalnik Смотрю ты проникся "ни кому не нужной" пневмой :)
А если серьёзно, то идея занятная! Но основной ресивер слишком велик чтоб его к балке цеплять, а дополнительный, да, можно! НО у нас в Кимо и так вес балки добавлен к подрессорной массе, а если еще к ней трубу приварить, то точно ничего хорошего не выйдет! Но можно рассмотреть лёгкие материалы,- алюминий, стеклопластик, карбон или титан на крайняк :-D
Мой бортовик
Вс ноя 04, 2012 23:35
Мастер года 2012
Приколная киношка! :)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=HXYo59Rg5zU
Мой бортовик
Вт ноя 06, 2012 17:53
Мастер года 2012
Кстати, забыл отписатся!
Жена умудрилась поездить 2-а дня на полностью спущенных задних подушках (тупо- забыла накачать), так вот, никаких негативных последствий кроме повышенной прыгучести задка, замечено не было!
Подушки не пострадали, нигде ни чего не затирало, стуков-грюков, не было!!!
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Вт ноя 06, 2012 21:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт ноя 06, 2012 19:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
41941
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Bandyno (Kimo)
Bandyno
19
8645
Чт окт 18, 2012 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал bigbo (KIMO)
bigbo
19
6900
Ср июн 15, 2011 11:26
bigbo Перейти к последнему сообщению
