Пневмоподвеска на Chery Kimo
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Пневмоподвеска на Chery Kimo
Несколько дней катался на Кимохе, и заметил интересную особенность! Сравниваю с БМВ так как больше не с чем! Полное отсутствие кренов в поворотах, при завышеном клиренсе (4,3атм перёд, 2,5атм зад), при этом гораздо магче моей БМВ которая хоть и немного но кренится в тех же поворотах! Но за счет маленькой колёсной базы, всё же козлит там где БМВ не замечает бугров, но надеюсь решить это с помощью доп-ресиверов, так как более жесткие аморты ставить не охота! Зато сказка, ни каких пробоев, устойчивость и тишина в подвеске!
| Вт окт 30, 2012 16:32 |
TRAFF
значит нужно ставить назад такие амо как у тебя.
| Вт окт 30, 2012 16:52 |
Максимус
Мастер года 2012
или сразу взять KONI, и настроить жесткость под себя!
| Вт окт 30, 2012 17:23 |
Максимус
Мастер года 2012
Всё, надоело искать компрессор, психанул заказал себе вот такой агрегат! Вложение:
Tire-inflator-VOIN-VL-710-OFF-ROAD-MASTER-double-cylinder-with-pressure-gauge_2_enl.jpg [ 116.75 КБ | Просмотров: 2830 ]
http://130.com.ua/product/tire-inflator ... ure-gauge/ Вложение:
Tire-inflator-VOIN-VL-710-OFF-ROAD-MASTER-double-cylinder-with-pressure-gauge_1_enl.jpg [ 160.08 КБ | Просмотров: 2830 ]
Завтра должен приехать! Бренд:______________________________Voin Марка:______________________________VL-710 «OFF ROAD MASTER» Номинальное напряжение:______________12 В Максимальный ток потребления:_________45 А Максимальное давление:_______________10 Атм / 150 psi Производительность:____160 л/минГарантия / Сервис:____________________12 месяцев Вес брутто___________________________8 кг,
| Ср окт 31, 2012 18:44 |
TRAFF
Максимус, есть у тебя фотка установленой задней подушки при штатном клиренсе?
| Чт ноя 01, 2012 20:25 |
Максимус
Мастер года 2012
не, фотки нету, но можно самому, замерить расстояние от рычага до рамы, и рукой здавить подушку до этих размеров,- вот и весь внешний вид!
| Чт ноя 01, 2012 21:21 |
Максимус
Мастер года 2012
Не срезая конус в котором торчит отбойник, подушку не поставишь! При штатном клиренсе подушка будет полностью сжата!
| Чт ноя 01, 2012 22:37 |
Максимус
Мастер года 2012
Вчера получил комп! Ну он и здоровый!  Зато как дует!!!  Вот он в сравнении с обычным колесным компрессором Вложение:
IMG_7255.jpg [ 671.39 КБ | Просмотров: 2736 ]
IMG_7258.jpg [ 547.16 КБ | Просмотров: 2736 ]
Обнаружил встроенный воздушный фильтр, правда сухой, нужно будет в машинное масло окунуть! Вложение:
IMG_7257.jpg [ 634.13 КБ | Просмотров: 2736 ]
IMG_7256.jpg [ 577.21 КБ | Просмотров: 2736 ]
| Сб ноя 03, 2012 18:54 |
TRAFF
| Сб ноя 03, 2012 19:23 |
Мыссык
Едрит его в корень, куды ж ты впихнешь такое невпихуемое?
| Сб ноя 03, 2012 19:42 |
Максимус
Мастер года 2012
Мыссык Я сам в шоке! На фото он казался меньше! Зато 160л/мин дует, а это круто!
TRAFF А твой на 150л или на 60л? Если на 150, то какие интересно у него размеры?
| Вс ноя 04, 2012 19:07 |
Мыссык
А еще ресирвер......
| Вс ноя 04, 2012 19:34 |
Максимус
Мастер года 2012
Нуу, ресивер конечно полезная вещь, но не обязательная! Буду делать ресивер легко демонтируемым, литров так на 15-20, в общем на весь багажник, а при необходимости что-то перевезти, буду отстёгивать!
| Вс ноя 04, 2012 19:47 |
TRAFF
Максимус писал(а): TRAFF А твой на 150л или на 60л? Если на 150, то какие интересно у него размеры? Да на 150 или 160, не помню. Размеры 350х190х150мм.
| Вс ноя 04, 2012 20:54 |
Максимус
Мастер года 2012
Есть идеи куда всунуть? В запаску уже не влезит!
| Вс ноя 04, 2012 21:43 |
TRAFF
у меня и запаски нет, там газовый баллон. поставлю в багажник возле фонаря, там и он жить будет.
| Вс ноя 04, 2012 21:58 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
фото не то конечно, а если из задней балки сделать ресивер (типа заварить, обварить) или к балке пришпандорить ТРУБУ ресивер, для задней подвески хватит, а для переда можно еше подумать. Тем более сваркой владееш.
11.jpg [ 58.8 КБ | Просмотров: 2654 ]
| Вс ноя 04, 2012 21:59 |
Максимус
Мастер года 2012
nalnik Смотрю ты проникся "ни кому не нужной" пневмой А если серьёзно, то идея занятная! Но основной ресивер слишком велик чтоб его к балке цеплять, а дополнительный, да, можно! НО у нас в Кимо и так вес балки добавлен к подрессорной массе, а если еще к ней трубу приварить, то точно ничего хорошего не выйдет! Но можно рассмотреть лёгкие материалы,- алюминий, стеклопластик, карбон или титан на крайняк
| Вс ноя 04, 2012 23:35 |
Максимус
Мастер года 2012
| Вт ноя 06, 2012 17:53 |
Максимус
Мастер года 2012
Кстати, забыл отписатся! Жена умудрилась поездить 2-а дня на полностью спущенных задних подушках (тупо- забыла накачать), так вот, никаких негативных последствий кроме повышенной прыгучести задка, замечено не было! Подушки не пострадали, нигде ни чего не затирало, стуков-грюков, не было!!!
Последний раз редактировалось Максимус Вт ноя 06, 2012 21:38, всего редактировалось 2 раз(а).
| Вт ноя 06, 2012 19:20 |
