Рук. пользователя на Kimo (укр и рус) с картинками
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Электрические схемы для Кимо
Ну да бывает  , проверь контакт в самом замке. Может что-то с этой белой пластмаской что внутри замка? Может она стерлась и не отодвигаеться? Ну как-то так.
P13-11-12_10.22.jpg [ 184.99 КБ | Просмотров: 5509 ]
| Вт ноя 13, 2012 11:31 |
VJ54
Концевик коннектит массу - следовательно, если ели жевлеет, то массит где-то. Есть три пункта: сам выключатель , разъем на заднюю дверь. И.... как-то не верится ,но ВСМ и его разъем??? А не залила ли твоя погорелая тубка разъемчик всякой агрессивной омывайкой??? Вложение:
свет в багажнике.jpg [ 54.65 КБ | Просмотров: 5730 ]
| Вт ноя 13, 2012 11:43 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
max_100 писал(а): Ну да бывает  , проверь контакт в самом замке. Может что-то с этой белой пластмаской что внутри замка? Может она стерлась и не отодвигаеться? Ну как-то так. это я в первую очередь сделал, вроде работает! Притом первый раз (месяц назад) я обратил внимание на то что, при нажатии на этот концевик свет лампочки тускнеет на 20% а потом гаснет! Подумал что лампой упровляет мозг и успокоился, а теперь она просто тускнеет и не гаснет! Разъёмчик чистый, сухой! Провода тоже!
| Вт ноя 13, 2012 12:13 |
max_100
ХМ  Тогда остается - замыкание
| Вт ноя 13, 2012 12:26 |
Максимус
Мастер года 2012
Кто нибудь знает на100%, лампа выключается напрямую микриком в замке, или сигнал идёт на мозг, а уже мозг выключает лампу???
| Вт ноя 13, 2012 14:56 |
max_100
Прийдется лезть с багажник и закрывать двери из нутри. А если не хо, то просто этот пыптык отодвинь в верх при открытой двери. Сам проверял, гаснит сразу.
| Вт ноя 13, 2012 15:46 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Если светильник светодиодный то может светится - "пол минуса" светодиод получит от БЦМ . Если стоит обычная лампа накаливания то должен гаснуть совсем.
| Вт ноя 13, 2012 16:04 |
Максимус
Мастер года 2012
В том то и дело что лампа обычная и жрёт, падла, 800мА, концевик в замке, вручную утапливаю, свет притухает на 20% но не гаснет, раньше также притухал, но потом гас! Концевик прозванивал в нажатом состоянии не звонится..
| Вт ноя 13, 2012 17:14 |
ACTECO
Максимус писал(а): концевик в замке, вручную утапливаю, свет притухает на 20% но не гаснет если снимал ляду смотри жгут, может напутали при подключении, обогрев заднего стекла, моторчик очистителя, концевик освещения багажника. масса на левом брызговике в багажнике, когда ее нет будет все гореть как елка.
33e.JPG [ 23.82 КБ | Просмотров: 5536 ]
| Вт ноя 13, 2012 18:15 |
Максимус
Мастер года 2012
Спасибо за помощь! Я правильно понял:_ концевик напрямую отключает лампочку, без участия мозгов или релюх!!!??? Найти КЗ дело техники, "как два байта переслать" Блин, хотел сегодня разобратся, но грёбаный дождь...
| Вт ноя 13, 2012 19:38 |
ACTECO
Реле габаритных огней и обогрев заднего стекла. Блок предохранителей в салоне без разъема диагностики. Разъем диагностики в бардочке. Сверху плата закрыта крышкой. Плата вынимается вместе с реле.
реле.1JPG.JPG [ 32.96 КБ | Просмотров: 5489 ]
реле.JPG [ 14.34 КБ | Просмотров: 5489 ]
| Чт ноя 22, 2012 22:49 |
Максимус
Мастер года 2012
Релюхи что запаяны? В чем был трабл?
| Чт ноя 22, 2012 23:24 |
ACTECO
Максимус писал(а): Релюхи что запаяны? Реле запаяны в плату. Габариты и подсветка, включались не с первого раза нужно было долго работать включателем габаритов. Габариты реле 15мм х 15мм х 10мм
| Пт ноя 23, 2012 0:09 |
Мыссык
Внешнее релле припаять, делов то.
| Сб ноя 24, 2012 8:34 |
s.kostya.n
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 22:27 Сообщения: 30 Откуда: г. Южноукраинск
Автомобиль: Chery Kimo МКП
 Re: ТО на 30 000 на что в первую очередь обращать!?
Всем привет, подскажите, кто знает, на что это я ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ. Предистория: Я третий владелец, автомобиль у офицыалов проходил ТО на 1832км, ТО на 6000км, ТО на 10835 км, затем появился второй хозяин, что он делал остается загадкой, на наводящие вопросы говорил что делал все, а по сути и конкретике ничего сказать не мог, на пробеге в 28000 автомбиль приобрел я. Сейчас пробег 30000 поменял: - стекло 5й двери - лопнуло; - наружную ручку правой двери - сломалась; - масло двигателя с фильтром; - топливный фильтр; - колодки передние.
Свечи посмотрел и менять не стал. Фильтр нулевого сопротивления посмотрел и не менял. Думаю стоит ли менять тормозную жидкость.
И вот надумал менять масло в коробке, посмотрите на фото, на это я не мог не обратить внимание, этот разъем как раз над коробкой, что это? Почему он отключен?
_________________ ГАЗ 2410 > Опель Вектра А > Таврия ПикАп 11055 > Таврия Люкс 110216 > Chery Kimo 1,3 - и еще раз Chery Kimo.
| Пн фев 24, 2014 21:18 |
VJ54
Не парься, у всех такой "хвост" есть предположение, что это-с жгутец для управления роботом. Похоже, что китаёзам проще и дешевле склепать 100000000000000000000 стандартных комплектов проводки, чем делать отдельно для разных комплектаций.
| Вт фев 25, 2014 10:33 |
s.kostya.n
Понятно. А насчет замены тормозной жидкости как? Кто нибудь подскажет? Кто менял? Или не трогать ее, пускай на старой ездит?
| Вт фев 25, 2014 12:46 |
Клубная карта №: 1011
Тормозную жидкость желательно менять через каждые два максимум три года эксплуатации авто. В принципе это сравнительно не дорого так что я бы поменял.
| Вт фев 25, 2014 13:19 |
s.kostya.n
Мой Кимо как раз три с половиной года как с салона выехал, думаю все таки поменять. Есть у кого то еще мнения - менять или нет? кто как меняет по факту, думаю у многих уже ТО 3 на 30000 км. прошло.
| Вт фев 25, 2014 15:20 |
VJ54
Я бы поменял её сразу после приобретения авто. Менять однозначно и безоговорочно!!! 3 года для тормозухи - это как 3 летних месяца для "Докторской" колбасы, подвешенной под зонтиком на пляже.
| Вт фев 25, 2014 16:37 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
