Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Рук. пользователя на Kimo (укр и рус) с картинками
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сообщение Re: Электрические схемы для Кимо
Ну да бывает 8-) , проверь контакт в самом замке. Может что-то с этой белой пластмаской что внутри замка? Может она стерлась и не отодвигаеться? Ну как-то так.
P13-11-12_10.22.jpg [ 184.99 КБ | Просмотров: 5501 ]
https://t.me/cheryUkraine
Вт ноя 13, 2012 11:31
Концевик коннектит массу - следовательно, если ели жевлеет, то массит где-то. Есть три пункта: сам выключатель , разъем на заднюю дверь. И.... как-то не верится ,но ВСМ и его разъем???
А не залила ли твоя погорелая тубка разъемчик всякой агрессивной омывайкой???
свет в багажнике.jpg [ 54.65 КБ | Просмотров: 5722 ]
Вт ноя 13, 2012 11:43
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
это я в первую очередь сделал, вроде работает! Притом первый раз (месяц назад) я обратил внимание на то что, при нажатии на этот концевик свет лампочки тускнеет на 20% а потом гаснет! Подумал что лампой упровляет мозг и успокоился, а теперь она просто тускнеет и не гаснет!
Разъёмчик чистый, сухой! Провода тоже!
Мой бортовик
Вт ноя 13, 2012 12:13
ХМ :o Тогда остается - замыкание
Вт ноя 13, 2012 12:26
Мастер года 2012
Кто нибудь знает на100%, лампа выключается напрямую микриком в замке, или сигнал идёт на мозг, а уже мозг выключает лампу???
Мой бортовик
Вт ноя 13, 2012 14:56
Прийдется лезть с багажник и закрывать двери из нутри. А если не хо, то просто этот пыптык отодвинь в верх при открытой двери. Сам проверял, гаснит сразу.
Вт ноя 13, 2012 15:46
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Если светильник светодиодный то может светится - "пол минуса" светодиод получит от БЦМ .
Если стоит обычная лампа накаливания то должен гаснуть совсем.
Православный..
Вт ноя 13, 2012 16:04
Мастер года 2012
В том то и дело что лампа обычная и жрёт, падла, 800мА, концевик в замке, вручную утапливаю, свет притухает на 20% но не гаснет, раньше также притухал, но потом гас! Концевик прозванивал в нажатом состоянии не звонится..
Мой бортовик
Вт ноя 13, 2012 17:14
если снимал ляду смотри жгут, может напутали при подключении, обогрев заднего стекла,
моторчик очистителя, концевик освещения багажника.
масса на левом брызговике в багажнике, когда ее нет будет все гореть как елка.
33e.JPG [ 23.82 КБ | Просмотров: 5528 ]
Вт ноя 13, 2012 18:15
Мастер года 2012
Спасибо за помощь! Я правильно понял:_ концевик напрямую отключает лампочку, без участия мозгов или релюх!!!???
Найти КЗ дело техники, "как два байта переслать" :)
Блин, хотел сегодня разобратся, но грёбаный дождь... :(
Мой бортовик
Вт ноя 13, 2012 19:38
Реле габаритных огней и обогрев заднего стекла. :roulette:
Блок предохранителей в салоне без разъема диагностики.
Разъем диагностики в бардочке.
Сверху плата закрыта крышкой.
Плата вынимается вместе с реле.
реле.1JPG.JPG [ 32.96 КБ | Просмотров: 5481 ]
реле.JPG [ 14.34 КБ | Просмотров: 5481 ]
Чт ноя 22, 2012 22:49
Мастер года 2012
Релюхи что запаяны? :o
В чем был трабл?
Мой бортовик
Чт ноя 22, 2012 23:24
Максимус писал(а):
Релюхи что запаяны?
Реле запаяны в плату. Габариты и подсветка, включались не с первого раза нужно было долго
работать включателем габаритов. Габариты реле 15мм х 15мм х 10мм :(
Пт ноя 23, 2012 0:09
Внешнее релле припаять, делов то.
Бортовой журнал
Сб ноя 24, 2012 8:34
Автомобиль: Chery Kimo МКП
Сообщение Re: ТО на 30 000 на что в первую очередь обращать!?
Всем привет, подскажите, кто знает, на что это я ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ.
Предистория:
Я третий владелец, автомобиль у офицыалов проходил ТО на 1832км, ТО на 6000км, ТО на 10835 км, затем появился второй хозяин, что он делал остается загадкой, на наводящие вопросы говорил что делал все, а по сути и конкретике ничего сказать не мог, на пробеге в 28000 автомбиль приобрел я. Сейчас пробег 30000 поменял:
- стекло 5й двери - лопнуло;
- наружную ручку правой двери - сломалась;
- масло двигателя с фильтром;
- топливный фильтр;
- колодки передние.
Свечи посмотрел и менять не стал.
Фильтр нулевого сопротивления посмотрел и не менял.
Думаю стоит ли менять тормозную жидкость.
И вот надумал менять масло в коробке, посмотрите на фото, на это я не мог не обратить внимание, этот разъем как раз над коробкой, что это? Почему он отключен?
Комментарий к файлу: Масло, кому интересно.
1393264369237.jpg [ 1.89 МБ | Просмотров: 5286 ]
Комментарий к файлу: Вид из под капота
1393264371202.jpg [ 1.78 МБ | Просмотров: 5286 ]
Комментарий к файлу: Вид со стороны колеса.
1393264373085.jpg [ 1.85 МБ | Просмотров: 5286 ]
ГАЗ 2410 > Опель Вектра А > Таврия ПикАп 11055 > Таврия Люкс 110216 > Chery Kimo 1,3 - и еще раз Chery Kimo.
Пн фев 24, 2014 21:18
Не парься, у всех такой "хвост" есть предположение, что это-с жгутец для управления роботом. Похоже, что китаёзам проще и дешевле склепать 100000000000000000000 стандартных комплектов проводки, чем делать отдельно для разных комплектаций.
Вт фев 25, 2014 10:33
Понятно.
А насчет замены тормозной жидкости как? Кто нибудь подскажет? Кто менял? Или не трогать ее, пускай на старой ездит?
Вт фев 25, 2014 12:46
Клубная карта №: 1011
Тормозную жидкость желательно менять через каждые два максимум три года эксплуатации авто.
В принципе это сравнительно не дорого так что я бы поменял.
Вт фев 25, 2014 13:19
Мой Кимо как раз три с половиной года как с салона выехал, думаю все таки поменять. Есть у кого то еще мнения - менять или нет? кто как меняет по факту, думаю у многих уже ТО 3 на 30000 км. прошло.
Вт фев 25, 2014 15:20
Я бы поменял её сразу после приобретения авто.
Менять однозначно и безоговорочно!!! 3 года для тормозухи - это как 3 летних месяца для "Докторской" колбасы, подвешенной под зонтиком на пляже.
Вт фев 25, 2014 16:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
Vasilij
Сб ноя 27, 2010 18:56
ittchmh
73
26615
Ср июл 18, 2012 19:55
