Andriulik
Зарегистрирован: Чт ноя 29, 2012 16:54 Сообщения: 33 Откуда: Луганск
 Уровень масла в коробке 2,0 мех
Подскажите как проверить уровень масла в коробке? Где расположены сливной и заливной болт? Есть ли на Истарах датчик масла в коробке? Какое масло заливается с завода?
_________________ Колеса крутятся резина трется
| Пн дек 10, 2012 14:26 |
резвик
 Re: Уровень масла в коробке 2,0 мех
Уровень масла проверяется через контрольный-заливной болт в КПП! А зачем проверять уровень масла в КПП если КПП и привода сухие?! С завода залита полусинтетика. Если собрался менять масло в КПП, то меняй на любое с вязкостью 75W-90; GL-4. Промыват КПП не нужно, это не ДВС!!! Заливай 2,2 литра.
| Пн дек 10, 2012 16:03 |
Andriulik
Просто где-то подтикает потихоньку, все никак на СТО не заеду. Уровень масла в двигателе не уменьшается, значит с кпп капает. С откуда может капать, а точнее какие там сальники есть?
| Пн дек 10, 2012 16:15 |
резвик
В КПП три сальника; два на приводах (слева и справа) и один на первичном валу. Чтобы понять с КПП или ДВС подтикает, нужно понющать масло которое течет, с ДВС масло не пахнет, а с КПП резкий запах. Вот и отталкивайся от этого. Если подтекает через привода, то тогда какой-то привод будет весь в масле, а если через сальник первичного вала, то мало будет на соединении ДВС и КПП.
| Пн дек 10, 2012 16:37 |
Andriulik
Большое спасибо за полезную информацию.
| Пн дек 10, 2012 17:04 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Еще масло может гнать из КПП через датчик скорости. Проверь на всякий случай работу сапуна(клапана избыточного давления) КПП.
| Пн дек 10, 2012 23:13 |
Andriulik
Ol писал(а): Еще масло может гнать из КПП через датчик скорости. Проверь на всякий случай работу сапуна(клапана избыточного давления) КПП. Где он находится и как его проверить?
| Пт дек 28, 2012 23:43 |
Andriulik
Вот где замаслено, подскажите каталожный номер сальника или его название
SAM_0975.JPG [ 534.08 КБ | Просмотров: 5339 ]
| Сб фев 02, 2013 15:15 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Сальник отдельно не идет, только вместе с датчиком скорости. Начинает гнать масло т.к. забивается сапун. У меня начало гнать на 12 тыс. поменяли датчик скорости по гарантии и почистили сапун. Сейчас 96 тыс. опять начало гнать. Жду тепла...
| Чт фев 07, 2013 22:24 |
Andriulik
MAKC писал(а): Сальник отдельно не идет, только вместе с датчиком скорости. Начинает гнать масло т.к. забивается сапун. У меня начало гнать на 12 тыс. поменяли датчик скорости по гарантии и почистили сапун. Сейчас 96 тыс. опять начало гнать. Жду тепла... Да у меня вроде как с привода гонит масло, а не с датчика. привод как бы замаслен или это с датчика все таки?
| Пт фев 08, 2013 9:55 |
MAKC
Клубная карта №: 20
ХЗ нужно смотреть, но датчик скорости (красная фишка) это болячка у Истаров. Стоит он около 200 грн. у офицалов.
| Вс фев 10, 2013 16:48 |
