 Уровень масла в коробке 2,0 мех
Сообщение Уровень масла в коробке 2,0 мех
Подскажите как проверить уровень масла в коробке? Где расположены сливной и заливной болт? Есть ли на Истарах датчик масла в коробке? Какое масло заливается с завода?
Колеса крутятся резина трется
Пн дек 10, 2012 14:26
Сообщение Re: Уровень масла в коробке 2,0 мех
Уровень масла проверяется через контрольный-заливной болт в КПП! А зачем проверять уровень масла в КПП если КПП и привода сухие?! С завода залита полусинтетика. Если собрался менять масло в КПП, то меняй на любое с вязкостью 75W-90; GL-4. Промыват КПП не нужно, это не ДВС!!! Заливай 2,2 литра.
Пн дек 10, 2012 16:03
Просто где-то подтикает потихоньку, все никак на СТО не заеду. Уровень масла в двигателе не уменьшается, значит с кпп капает. С откуда может капать, а точнее какие там сальники есть?
Пн дек 10, 2012 16:15
В КПП три сальника; два на приводах (слева и справа) и один на первичном валу.
Чтобы понять с КПП или ДВС подтикает, нужно понющать масло которое течет, с ДВС масло не пахнет, а с КПП резкий запах. Вот и отталкивайся от этого.
Если подтекает через привода, то тогда какой-то привод будет весь в масле, а если через сальник первичного вала, то мало будет на соединении ДВС и КПП.
Пн дек 10, 2012 16:37
Большое спасибо за полезную информацию.
Пн дек 10, 2012 17:04
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Еще масло может гнать из КПП через датчик скорости. Проверь на всякий случай работу сапуна(клапана избыточного давления) КПП.
Пн дек 10, 2012 23:13
Где он находится и как его проверить?
Пт дек 28, 2012 23:43
Вот где замаслено, подскажите каталожный номер сальника или его название
SAM_0975.JPG [ 534.08 КБ | Просмотров: 5337 ]
Сб фев 02, 2013 15:15
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Сальник отдельно не идет, только вместе с датчиком скорости. Начинает гнать масло т.к. забивается сапун.
У меня начало гнать на 12 тыс. поменяли датчик скорости по гарантии и почистили сапун. Сейчас 96 тыс. опять начало гнать. Жду тепла...
Чт фев 07, 2013 22:24
Да у меня вроде как с привода гонит масло, а не с датчика. привод как бы замаслен или это с датчика все таки?
Пт фев 08, 2013 9:55
Клубная карта №: 20
ХЗ нужно смотреть, но датчик скорости (красная фишка) это болячка у Истаров.
Стоит он около 200 грн. у офицалов.
Вс фев 10, 2013 16:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 11 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
12725
Чт окт 12, 2017 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картера.
agent.maks
Пн янв 17, 2011 8:19
653
97952
Пн май 21, 2018 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51216
Пт авг 10, 2018 14:19
