Неустойчивая работа двигателя
Ivan19861
Автомобиль: Eastar 2.4
 Re: Троит и глохнет двигатель
Т.е. троение и может быть причиной этих свечей???? В теории...
| Вс ноя 18, 2012 0:09 |
Ну если траббл начался после замены свечей - то 99% причина в них. Старые не выкинул??? Вкрути их....посмотришь...
| Вс ноя 18, 2012 15:49 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Богдан75 писал(а): Ну если траббл начался после замены свечей - то 99% причина в них. Старые не выкинул??? Вкрути их....посмотришь... 1% оставляем на бронепровода, т.к. при замене свечей дёргал их, крутил, мотылял, ну и т.д.
| Вс ноя 18, 2012 19:06 |
Истар
Автомобиль: Черри Истар
На холодную движок колбасит , давлю на газ идет в разбег доходит до 2000 об работа выравнивается, падение до холостых снова колбасит , прогреется движок работает нормально и заводится хорошо, и держит холостые
| Пн дек 10, 2012 17:56 |
резвик
Истар писал(а): На холодную движок колбасит , давлю на газ идет в разбег доходит до 2000 об работа выравнивается, падение до холостых снова колбасит , прогреется движок работает нормально и заводится хорошо, и держит холостые Мотор какой: Актеко или Митсуба?
| Пн дек 10, 2012 19:45 |
Истар
Актеко 2,0
| Пн дек 10, 2012 23:09 |
Andriulik
Зарегистрирован: Чт ноя 29, 2012 16:54 Сообщения: 33 Откуда: Луганск
резвик писал(а): Истар писал(а): На холодную движок колбасит , давлю на газ идет в разбег доходит до 2000 об работа выравнивается, падение до холостых снова колбасит , прогреется движок работает нормально и заводится хорошо, и держит холостые Мотор какой: Актеко или Митсуба? У меня на подобие ситуация, спец сказал слабая искра но причину так и не нашел, движок колбасит, а бывает на ходу педаль нажмешь до упора и тут провал, не едет, отпустишь до холостого хода опять газуншь уже нормально. Какие могут быть причины слабой искры??
_________________ Колеса крутятся резина трется
| Ср дек 12, 2012 11:13 |
резвик
Слабая искра может быть только из-за катушки зажигания! На Актеко - одна катушка, Митсуба - две кутушки!
| Ср дек 12, 2012 18:28 |
Andriulik
резвик писал(а): Слабая искра может быть только из-за катушки зажигания! На Актеко - одна катушка, Митсуба - две кутушки! Менял катушку, менял свечи, проверяли броне-провода, аккомулятор новый, все в порядке, а искра как была слабой так и есть((
| Ср дек 12, 2012 18:37 |
Andriulik
Подскажите что это? Просто у меня авто посне дтп восстановили а этой штуки нет...и на этом месте висит 2-х контактный провод..
chery-eastar-eng-01.jpg [ 112.31 КБ | Просмотров: 6773 ]
| Ср дек 12, 2012 19:43 |
резвик
Это топливный фильтр, а провод подключается на него, для отвода статического электричества!
| Ср дек 12, 2012 19:51 |
Andriulik
Значит мне фильтр поставили в другое место или вообще не ставили надо посмотреть, а если нет отвода стат..электричества чем это чревато? Может из за этого и провалы и двиг...  колбасит??
| Ср дек 12, 2012 20:02 |
резвик
Из-за статики двигло троить и колбасить не будет! Первым делом проверь сетку бензонасоса (прочисти), также промой форсунки и обязательно проверь метки ремня ГРМ. Если ремень перескочил на один зуб (встречается такое частенько на Актеко ), то двигло будет колбасить и подтраивать!
| Ср дек 12, 2012 20:11 |
Истар
Может быть забита сетка бензанасоса в баке, плохо работает катушка, пробивают бронепровода, свечи проверь под давлением на приборе визуальный осмотр тоже хорош но полной картины не даст, под давлением свеча может плохо работать, Сетка в баке спицифическая круглая надевается на внутренныий корпус насоса, мы переделали немного и поставили сетку от 10 -ки насос немецкий или Бошш
| Ср дек 12, 2012 22:12 |
Andriulik
резвик писал(а): Из-за статики двигло троить и колбасить не будет! Первым делом проверь сетку бензонасоса (прочисти), также промой форсунки и обязательно проверь метки ремня ГРМ. Если ремень перескочил на один зуб (встречается такое частенько на Актеко ), то двигло будет колбасить и подтраивать! Дело в том что мне меняли клапана и мастер сказал что заводские метки после монтажа по любому не совпадут..может я чтото не так понял...где они располагаются?Как проверить ошибся он при установке или нет. я каем глаза видел он там свои какието метки рисовал
| Ср дек 12, 2012 22:25 |
резвик
По меткам это долго объяснять! Зайди на ветку Элары и найди тему замена ГРМ, там всё подробно описано. Скажу одно; на распредвалах меток нет, на распредвалах пластина ставиться в прорези, а на коленвале есть, коленвал стопарится болтом! Значит всё таки у тебя проблема с троение и колбасней движка из-за меток ГРМ! Промахнулись на +-1 зуб, если больше то ошибка бы выскочила!, а если больше 2 зубов, то клапана подминает! Ещё, замерь компрессию!, а то вдруг клапана подогнуло (не согнуло, а чуть подогнула из-за промаха меток ГРМ), тогда движок будет колбаситься на малых оборотах!!!!
| Ср дек 12, 2012 22:40 |
Andriulik
Чтоб добраться до бензонасоса бак надо снимать или можно с салона под сидением его вытащить? Хотя врятли машина всего 10 тыщ прошла не ужели сеточка могла засориться? в ремонте только долго стояла, может из за простоя что-то забилось? Просто клапана мне менял опытный спец и я не думаю что он не смог бы правильно поставить ГРМ И ТАК ВЫВОД: свечи, катушка, бронипровода, компрессия в порядке. ОСТАЕТСЯ: сеточка насоса, форсунки, ГРМ, что еще?
| Чт дек 13, 2012 3:49 |
резвик
Больше ничего не остается! Займись пока этим, про что я тебе писал, дальше поглядим!
| Чт дек 13, 2012 7:19 |
geha114
Подсос воздуха вакуумным усилителем тормозов проверьте. Шланг от вакуума отсоединить и отверстие заткнуть(которое к коллектору идёт).
| Чт дек 13, 2012 8:37 |
Andriulik
Всем спасибо буду пробовать
| Чт дек 13, 2012 9:17 |
Сулейман |
73 |
18504 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2652 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21204 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
29014 |
Ср ноя 20, 2013 16:28
CAHEK
