Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
 Неустойчивая работа двигателя
Автомобиль: Eastar 2.4
Сообщение Re: Троит и глохнет двигатель
Т.е. троение и может быть причиной этих свечей???? В теории...
Вс ноя 18, 2012 0:09
Ну если траббл начался после замены свечей - то 99% причина в них. Старые не выкинул??? Вкрути их....посмотришь...
Да будет свет...
Вс ноя 18, 2012 15:49
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
1% оставляем на бронепровода, т.к. при замене свечей дёргал их, крутил, мотылял, ну и т.д. :-P :-P
Вс ноя 18, 2012 19:06
Автомобиль: Черри Истар
На холодную движок колбасит , давлю на газ идет в разбег доходит до 2000 об работа выравнивается, падение до холостых снова колбасит , прогреется движок работает нормально и заводится хорошо, и держит холостые
Пн дек 10, 2012 17:56
Мотор какой: Актеко или Митсуба?
Пн дек 10, 2012 19:45
Актеко 2,0
Пн дек 10, 2012 23:09
У меня на подобие ситуация, спец сказал слабая искра но причину так и не нашел, движок колбасит, а бывает на ходу педаль нажмешь до упора и тут провал, не едет, отпустишь до холостого хода опять газуншь уже нормально.
Какие могут быть причины слабой искры??
Колеса крутятся резина трется
Ср дек 12, 2012 11:13
Слабая искра может быть только из-за катушки зажигания!
На Актеко - одна катушка, Митсуба - две кутушки!
Ср дек 12, 2012 18:28
Менял катушку, менял свечи, проверяли броне-провода, аккомулятор новый, все в порядке, а искра как была слабой так и есть(( :roulette:
Ср дек 12, 2012 18:37
Подскажите что это? Просто у меня авто посне дтп восстановили а этой штуки нет...и на этом месте висит 2-х контактный провод..
chery-eastar-eng-01.jpg [ 112.31 КБ | Просмотров: 6767 ]
Ср дек 12, 2012 19:43
Это топливный фильтр, а провод подключается на него, для отвода статического электричества!
Ср дек 12, 2012 19:51
Значит мне фильтр поставили в другое место или вообще не ставили надо посмотреть, а если нет отвода стат..электричества чем это чревато? Может из за этого и провалы и двиг... :moil: колбасит??
Ср дек 12, 2012 20:02
Из-за статики двигло троить и колбасить не будет!
Первым делом проверь сетку бензонасоса (прочисти), также промой форсунки и обязательно проверь метки ремня ГРМ. Если ремень перескочил на один зуб (встречается такое частенько на Актеко ), то двигло будет колбасить и подтраивать!
Ср дек 12, 2012 20:11
Может быть забита сетка бензанасоса в баке, плохо работает катушка, пробивают бронепровода, свечи проверь под давлением на приборе визуальный осмотр тоже хорош но полной картины не даст, под давлением свеча может плохо работать, Сетка в баке спицифическая круглая надевается на внутренныий корпус насоса, мы переделали немного и поставили сетку от 10 -ки насос немецкий или Бошш
Ср дек 12, 2012 22:12
Дело в том что мне меняли клапана и мастер сказал что заводские метки после монтажа по любому не совпадут..может я чтото не так понял...где они располагаются?Как проверить ошибся он при установке или нет. я каем глаза видел он там свои какието метки рисовал
Ср дек 12, 2012 22:25
По меткам это долго объяснять! Зайди на ветку Элары и найди тему замена ГРМ, там всё подробно описано. Скажу одно; на распредвалах меток нет, на распредвалах пластина ставиться в прорези, а на коленвале есть, коленвал стопарится болтом!
Значит всё таки у тебя проблема с троение и колбасней движка из-за меток ГРМ! Промахнулись на +-1 зуб, если больше то ошибка бы выскочила!, а если больше 2 зубов, то клапана подминает!
Ещё, замерь компрессию!, а то вдруг клапана подогнуло (не согнуло, а чуть подогнула из-за промаха меток ГРМ), тогда движок будет колбаситься на малых оборотах!!!!
Ср дек 12, 2012 22:40
Чтоб добраться до бензонасоса бак надо снимать или можно с салона под сидением его вытащить? Хотя врятли машина всего 10 тыщ прошла не ужели сеточка могла засориться? в ремонте только долго стояла, может из за простоя что-то забилось? Просто клапана мне менял опытный спец и я не думаю что он не смог бы правильно поставить ГРМ И ТАК ВЫВОД:
свечи, катушка, бронипровода, компрессия в порядке.
ОСТАЕТСЯ:
сеточка насоса, форсунки, ГРМ, что еще?
Чт дек 13, 2012 3:49
Больше ничего не остается!
Займись пока этим, про что я тебе писал, дальше поглядим!
Чт дек 13, 2012 7:19
Подсос воздуха вакуумным усилителем тормозов проверьте. Шланг от вакуума отсоединить и отверстие заткнуть(которое к коллектору идёт).
Чт дек 13, 2012 8:37
Всем спасибо буду пробовать :aikido:
Чт дек 13, 2012 9:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 455 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
Сулейман
73
18498
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
21184
Вс май 06, 2018 21:53
valera_m
73
29009
Ср ноя 20, 2013 16:28
