nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
 Re: Бортовой журнал Максимус
Максимус, у тебя написано что шланг для печки нужен внутренним диаметром 18 мм, а на фотке шланг внутренним диаметром 16 мм. Где правда? Просто собрался ехать шланг покупать, а там есть 16 и 19, думаю какой брать.
| Пт дек 21, 2012 15:40 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
То я купил не тот шланг, хотел на 18мм  Но 16мм нормально налазит если что, просто хотелось увеличить проходное сечение по максимуму!
| Сб дек 22, 2012 16:15 |
MAKAFECUK
Макс, тыкни носом. Не могу найти твое фото где ты на воротах разницу света показывал.
| Пт янв 25, 2013 12:41 |
Максимус
Мастер года 2012
Было в быстром факе для ленивых! Но зачем то потерли, я там про фокусировку ксенона писал-рисовал!
| Пн янв 28, 2013 20:49 |
Максимус
Мастер года 2012
хорошо что не удалил Вложение:
IMG_7390.JPG [ 645.06 КБ | Просмотров: 5627 ]
IMG_7391.JPG [ 740.01 КБ | Просмотров: 5627 ]
IMG_7392.JPG [ 692.7 КБ | Просмотров: 5627 ]
IMG_7393.JPG [ 665.63 КБ | Просмотров: 5627 ]
А это новые, машина покрыта 1см слоем льда.. Вложение:
IMG_7450.JPG [ 1.13 МБ | Просмотров: 5627 ]
IMG_7451.JPG [ 1.15 МБ | Просмотров: 5627 ]
IMG_7452.JPG [ 1.11 МБ | Просмотров: 5627 ]
IMG_7453.JPG [ 1.09 МБ | Просмотров: 5627 ]
IMG_7454.JPG [ 958.51 КБ | Просмотров: 5627 ]
IMG_7455.JPG [ 584.83 КБ | Просмотров: 5627 ]
| Пн янв 28, 2013 23:47 |
Максимус
Мастер года 2012
Ну очень серьезная поломка на шестом году эксплуатации))) viewtopic.php?f=29&t=5972&p=512379#p512379
| Пн апр 29, 2013 0:22 |
Максимус
Мастер года 2012
Забыл! Вчера, раз уж ковырялся в подкапотном: - Промыл ДЗ карби-клинером - Помыл МАР или MAF сенсор (не помню как он у наз называется), на нём были какие-то маслянистые отложения, искупал в вайтспирите. - Посмотрел как там поживает Нулевик, на входе грязище, сухие мухи и т.д., на выходе стирильная чистота, как в рекламе поводил ватной палочкой, а она осталась белой! Выстучал грязь и мух, и поставил на место, не был я вчера готов к его промывке и пропитке.... - прогрел движок по полной, дождался включения вентиляторов, оба включились, к лету готовы! - наконец то выяснил почему не прыскала форсунка заднего стекла, оказалось- когда обматывал все провода бесшумкой, потом всё это вставлял в родные стяжки-хомуты которые в кузов вставляются, перетянул оду из таких стяжек, и практически полностью передавил шланг! Устранил! - Заменил резинку на заднем дворнике, подошла бошевская, из родной вытянул железный стержень, вставил в бошевскую резинку, обрезал, вставил в дворник, ВСЁ!
| Пн апр 29, 2013 12:51 |
Abix 84
Зарегистрирован: Сб мар 02, 2013 20:15 Сообщения: 3 Откуда: Днепропетровск
Максимус, как шаровые от лачетти, нормально ходят?
| Вс июл 21, 2013 10:17 |
Максимус
Мастер года 2012
| Чт июл 25, 2013 1:23 |
Stryker215
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 0:19 Сообщения: 27 Откуда: Киев, Лукьяновка))
О какой бампер...класс!! Дорого обошелся?
| Вс янв 05, 2014 18:09 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Stryker215 писал(а): О какой бампер...класс!! Дорого обошелся? Чего хорошего - при попадании в снежную колею это будит не бампер а СОВОК - а значит удар в Бампер и переломы обоих радиаторов И даже летом это + к расходу бензина при скорости более 90км, а на 120км - это просто Якорь! 1- За рулем круглый год. 2- У нас здесь тоже выпадает много снега. 3- 130-140 (По GPS) часто - бывает  .
| Вт янв 07, 2014 11:56 |
brodobrey
Зарегистрирован: Пн ноя 11, 2013 23:56 Сообщения: 280 Откуда: UA-Kiev
nalnik писал(а): И даже летом это + к расходу бензина при скорости более 90км, а на 120км - это просто Якорь!
Якорь-не якорь, а уже сделано. Максимус Как машинка на скорости 100-120?
| Вт янв 14, 2014 9:30 |
Максимус
Мастер года 2012
Уже где то писал, машинка чипованая, разгонял до 190км (по спидометру, по GPS чуть меньше), еще на пружинах была, но уже с этим бампером. Ехали так около часа, шла как утюг, ровненько, никуда не бросало. Бампер реально ковш бульдозера по прочности, при этом весит как родной! В крыму возле горы Опук, в Опукском заповеднике, пришлось полазить по полному бездорожью, там где только тракторы ездят и серьезные ЖЫПЫ, так вот, несколько раз упирался ковшом в низ ямы и в всякие препятствия, машина буксует а бампер целый! Когда меня фольц транспортер, стоящего в зад чмокнул, а Кима пролетела 3м и чпокнула в зад матиза, на моем бампере трещинка, а в матизе заднюю дверь заклинило. А сколько раз жена им в бордюры и пеньки упералась, не перечесть....... Родной бампер под руководством жены прожил меньше года, а этот, до сих пор, практически как новенький ИМХО , но благодаря ему радиаторы до сих пор и целы  А снег так вообще ему пофиг
| Ср мар 05, 2014 22:48 |
Brother
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 23:07 Сообщения: 6 Откуда: Новоград-Волынский
Максимус, подскажи. Как на чиповке машина себя ведет? Тоесть как берет с низов? Расход. И отсекатель срабатывает или ограничение снято?
| Пн апр 07, 2014 23:41 |
Максимус
Мастер года 2012
До чиповки, чтобы пойти на обгон, приходилось выключать кондишен, или на пониженную переходить. Именно на разгон с низов и делался упор. Расход не изменился, такой же дурной как и до чиповки. Отсаекатель перенесли на 1000 если не изменяет память.
| Сб июн 07, 2014 15:00 |
Максимус
Мастер года 2012
В начале зимы пошабашили внешние ручки задних дверей, одну из которых я уже , пару лет назад делал. вчера было время, отремонтировал. Фотоотчет тут viewtopic.php?f=29&t=6746&start=80
| Вс июн 08, 2014 0:47 |
кима
Автомобиль: Чери Кимо
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста информацией, где в Харькове можно сделать пороги, и нормально их приварить и по уму все прогрунтовать и т.д. Уже все форумы пересмотрела... ничего конкретного. К официалам не хочу, их гравитекс вздулся, а теперь и дыры в порогах немалые, после очередного проезда по дорогам Харькова.
| Сб фев 27, 2016 12:12 |
Motto
Подскажите, где отчет про установки шаровых от Гольфа. Которые на болтах. Тоже хочу также сделать. Ни в бортовике, ни в поиске не нашел, а помню, что где то было.
| Вт авг 02, 2016 15:00 |
Бортовой журнал "Топ Топ" (Chery-QQ3 base)
Топ топ |
59 |
36326 |
Вт апр 16, 2013 14:41
Валькирия
Бортовой журнал Felix'a(Chery ELARA Base )
felix-andrew |
219 |
61429 |
Пт мар 19, 2021 9:16
felix-andrew
Бортовой журнал lbvf7777 (Chery Elara New 1.5L Comfort Plus)
lbvf7777 |
147 |
44691 |
Пн июл 13, 2020 21:12
Бортовой журнал Алла + Алексей (Chery QQ3 AMT люкс)
Алексей 29 |
18 |
12777 |
Чт сен 10, 2009 21:33
Moby
