Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Бортовой журнал Максимус
Сообщение Re: Бортовой журнал Максимус
Максимус, у тебя написано что шланг для печки нужен внутренним диаметром 18 мм, а на фотке шланг внутренним диаметром 16 мм. Где правда? Просто собрался ехать шланг покупать, а там есть 16 и 19, думаю какой брать.
Пт дек 21, 2012 15:40
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
То я купил не тот шланг, хотел на 18мм 8-) Но 16мм нормально налазит если что, просто хотелось увеличить проходное сечение по максимуму!
Мой бортовик
Сб дек 22, 2012 16:15
Макс, тыкни носом. Не могу найти твое фото где ты на воротах разницу света показывал.
Пт янв 25, 2013 12:41
Мастер года 2012
Было в быстром факе для ленивых! Но зачем то потерли, я там про фокусировку ксенона писал-рисовал! :sad:
Мой бортовик
Пн янв 28, 2013 20:49
Мастер года 2012
хорошо что не удалил
IMG_7390.JPG [ 645.06 КБ | Просмотров: 5634 ]
IMG_7391.JPG [ 740.01 КБ | Просмотров: 5634 ]
IMG_7392.JPG [ 692.7 КБ | Просмотров: 5634 ]
IMG_7393.JPG [ 665.63 КБ | Просмотров: 5634 ]
А это новые, машина покрыта 1см слоем льда..
IMG_7450.JPG [ 1.13 МБ | Просмотров: 5634 ]
IMG_7451.JPG [ 1.15 МБ | Просмотров: 5634 ]
IMG_7452.JPG [ 1.11 МБ | Просмотров: 5634 ]
IMG_7453.JPG [ 1.09 МБ | Просмотров: 5634 ]
IMG_7454.JPG [ 958.51 КБ | Просмотров: 5634 ]
IMG_7455.JPG [ 584.83 КБ | Просмотров: 5634 ]
Мой бортовик
Пн янв 28, 2013 23:47
Мастер года 2012
Ну очень серьезная поломка на шестом году эксплуатации)))
viewtopic.php?f=29&t=5972&p=512379#p512379
Мой бортовик
Пн апр 29, 2013 0:22
Мастер года 2012
Забыл!
Вчера, раз уж ковырялся в подкапотном:
- Промыл ДЗ карби-клинером
- Помыл МАР или MAF сенсор (не помню как он у наз называется), на нём были какие-то маслянистые отложения, искупал в вайтспирите.
- Посмотрел как там поживает Нулевик, на входе грязище, сухие мухи и т.д., на выходе стирильная чистота, как в рекламе поводил ватной палочкой, а она осталась белой! Выстучал грязь и мух, и поставил на место, не был я вчера готов к его промывке и пропитке....
- прогрел движок по полной, дождался включения вентиляторов, оба включились, к лету готовы!
- наконец то выяснил почему не прыскала форсунка заднего стекла, оказалось- когда обматывал все провода бесшумкой, потом всё это вставлял в родные стяжки-хомуты которые в кузов вставляются, перетянул оду из таких стяжек, и практически полностью передавил шланг! Устранил!
- Заменил резинку на заднем дворнике, подошла бошевская, из родной вытянул железный стержень, вставил в бошевскую резинку, обрезал, вставил в дворник, ВСЁ!
Мой бортовик
Пн апр 29, 2013 12:51
Максимус, как шаровые от лачетти, нормально ходят?
Вс июл 21, 2013 10:17
Мастер года 2012
Нормуль ходят ;) пока, аж 3т прошли :-D
Занялся ГБО и круизом viewtopic.php?f=29&t=6761&start=1120
viewtopic.php?f=29&t=28384&start=40
Мой бортовик
Чт июл 25, 2013 1:23
О какой бампер...класс!! Дорого обошелся?
Вс янв 05, 2014 18:09
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Чего хорошего - при попадании в снежную колею это будит не бампер а СОВОК - а значит удар в Бампер и переломы обоих радиаторов
И даже летом это + к расходу бензина при скорости более 90км, а на 120км - это просто Якорь!
1- За рулем круглый год.
2- У нас здесь тоже выпадает много снега.
3- 130-140 (По GPS) часто - бывает :cars: .
Православный..
Вт янв 07, 2014 11:56
Якорь-не якорь, а уже сделано.
Максимус
Как машинка на скорости 100-120?
Мой бортовой журнал
Вт янв 14, 2014 9:30
Мастер года 2012
Уже где то писал, машинка чипованая, разгонял до 190км (по спидометру, по GPS чуть меньше), еще на пружинах была, но уже с этим бампером. Ехали так около часа, шла как утюг, ровненько, никуда не бросало.
Бампер реально ковш бульдозера по прочности, при этом весит как родной! В крыму возле горы Опук, в Опукском заповеднике, пришлось полазить по полному бездорожью, там где только тракторы ездят и серьезные ЖЫПЫ, так вот, несколько раз упирался ковшом в низ ямы и в всякие препятствия, машина буксует а бампер целый!
Когда меня фольц транспортер, стоящего в зад чмокнул, а Кима пролетела 3м и чпокнула в зад матиза, на моем бампере трещинка, а в матизе заднюю дверь заклинило.
А сколько раз жена им в бордюры и пеньки упералась, не перечесть.......
Родной бампер под руководством жены прожил меньше года, а этот, до сих пор, практически как новенький 8-)
ИМХО , но благодаря ему радиаторы до сих пор и целы :D А снег так вообще ему пофиг :D
Мой бортовик
Ср мар 05, 2014 22:48
Максимус, подскажи. Как на чиповке машина себя ведет? Тоесть как берет с низов? Расход. И отсекатель срабатывает или ограничение снято?
Пн апр 07, 2014 23:41
Мастер года 2012
До чиповки, чтобы пойти на обгон, приходилось выключать кондишен, или на пониженную переходить. Именно на разгон с низов и делался упор.
Расход не изменился, такой же дурной как и до чиповки.
Отсаекатель перенесли на 1000 если не изменяет память.
Мой бортовик
Сб июн 07, 2014 15:00
Мастер года 2012
В начале зимы пошабашили внешние ручки задних дверей, одну из которых я уже , пару лет назад делал.
вчера было время, отремонтировал. Фотоотчет тут viewtopic.php?f=29&t=6746&start=80
Мой бортовик
Вс июн 08, 2014 0:47
Автомобиль: Чери Кимо
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста информацией, где в Харькове можно сделать пороги, и нормально их приварить и по уму все прогрунтовать и т.д. Уже все форумы пересмотрела... ничего конкретного. К официалам не хочу, их гравитекс вздулся, а теперь и дыры в порогах немалые, после очередного проезда по дорогам Харькова.
Сб фев 27, 2016 12:12
Подскажите, где отчет про установки шаровых от Гольфа. Которые на болтах.
Тоже хочу также сделать.
Ни в бортовике, ни в поиске не нашел, а помню, что где то было.
Вт авг 02, 2016 15:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Топ топ
59
36326
Вт апр 16, 2013 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой журнал Felix'a(Chery ELARA Base )
felix-andrew
219
61429
Пт мар 19, 2021 9:16
felix-andrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой журнал lbvf7777 (Chery Elara New 1.5L Comfort Plus)
lbvf7777
147
44691
Пн июл 13, 2020 21:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Алла + Алексей (Chery QQ3 AMT люкс)
Алексей 29
Чт сен 10, 2009 21:33
