Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 38  След.
 Неустойчивая работа двигателя
Сообщение Re: Неустойчивые обороты холостого хода
долговременная коррекция Это что за зверь? :o
Вс дек 23, 2012 6:48
Автомобиль: QQ-6
Долговременная коррекция- топливный баланс. Измеряется в %. У исправного автомобиля должен быть около 0 +- пару процентов. При скидывании клеммы акумулятора обнуляется. Если он в + значит топливо -воздушная смесь (ТВС) бедная и блок управления (БУ) на основе данных лямбда зонда (малое напряжение на лямбде) ,а также других датчиков увеличивает топливоподачу и наоборот.
При замене штатного датчика температуры на другой, с другой характеристикой в данном случае с большим сопротивлением при низких температурах БУ будет богатить смесь как при более низких температурах , чем на самом деле.
Если характеристика датчика температуры от ВАЗ 10 совпадает по мере нагрева с нашим то гут.
Желательно снять характеристики их при разных температурах и сравнить.
ft.pdf [621.66 КБ]
Вт дек 25, 2012 19:09
Автомобиль: джаги
Сообщение после нагрева до рабочей температуры троит и пропадает тяга
после прогрева до рабочей температуры на холостых троит и пропадает тяга- какие есть мысли?
Вт дек 25, 2012 21:44
Автомобиль: джаги
Сообщение Re: Проехал 50000 на Chery Jaggi S21 QQ613! Отвечаю на вопр
какая может быть причина при нагреве начинает троить и пропадает тяга
Вт дек 25, 2012 22:02
Клубная карта №: 147
Вот тебе ссылка,читай,всё лечится заменой датчика!
viewtopic.php?f=24&t=25199&start=240
Вт дек 25, 2012 22:30
Профиль YIM
Что-то тебя в дебри понесло))))Характеристики датчиков к 70 градусам полностью совпадают.
Ср дек 26, 2012 4:21
Масса причин может быть.
Ср дек 26, 2012 4:26
Автомобиль: джаги
лямбда зонд поменял, правда поставил универсальный, теперь говорят надо заслонку менять
Ср дек 26, 2012 9:48
Потом скажут надо заменить катушку,потом свечи,потом промыть форсунки и так до безконечности))))
Ср дек 26, 2012 10:16
Автомобиль: АМУЛЕТ
бенз однозначно...заправлялся на "шел" при всех морозах с первого поворота заводилась.а заправился на левой заправке(ГИГАНТ-1)под мостом.так три дня так трусило и глохла свечи закиданы.сегодня заправился 95"шел" как положено стала работать.БЕНЗИН ОДНОЗНАЧНО.
Ср дек 26, 2012 18:59
ото то же и я за бенз глаголю, дело в нем, уже 2 год такое наблюдаю
Ср дек 26, 2012 19:01
Автомобиль: АМУЛЕТ
Сообщение Re: после нагрева до рабочей температуры троит и пропадает т
заправь хороший бенз и пройдет.два дня назад такое было.сегодня залил хороший бенз и все гуд.
Вы прямо как гарантийщики,ей богу :-D те тоже всё на бенз валят.
Ср дек 26, 2012 21:21
Автомобиль: АМУЛЕТ
так один раз залил гадость по нужде)))боясь стать посреди дороги.залил после хороший и моментом прошло.
Ср дек 26, 2012 21:27
А у кого не проходит,что им делать?)))На самом деле ситуации разные бывают,да и двигатели у всех разные.
Ср дек 26, 2012 21:35
уже 2й год наблюдаю, если заправляюсь на заправке WOG хваленым 95м, то все, приехали, по утрам чих пых, как заправляюсь на Shell 95 так все ок, притом стабильно все хорошо
гарантийщикам плевать, им лиж бы отмазаться, а мне не, может мой опыт кому либо еще поможет избавится от проблемы
недели 2 назад залил ВОг все повторилось, щас стабильно лью один и тот же бенз, но не на той заправке что и ранее, все 2 недели все ок, машина стабильно заводится без чих пых, притом температура особо не изменилась
зы у кого не проходит заничет не только в бензе дело, незнаю как на 1.1 но на 1.3 такое имеет место быть, в свое время перебрал кучу з\ч но толку 0
Чт дек 27, 2012 0:24
Llex писал(а):
А я избавился заменой бензина на более качественный. Глюк сразу прошел.
Походу глюк.Как-то раз заправился не на ОККО, точно.Еду по пр.ГАГАРИНА,машина,что трактор.....ТАКОЙ грохот-думал все капут... Идет в разнос.Припарковался.
Постоял,подумал,перезапустил.Пока норма.Это не реклама.
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Вс дек 30, 2012 19:30
Плохо ли мне ,хорошо-заправляюсь на ОККО.Говорят,что там бодяжат....уже.Но все время заправляюсь у них.Мне нравится. :-P
Вс дек 30, 2012 19:38
По совету Якова 12 поменял датчик включения вентилятора.Доволен как слон! Яков ,спасибо :drinks:! Добавил в бортовичек!
БортЖурнал
Чт янв 03, 2013 15:55
а температурный режим такой же как и на старом датчике?
тоже задумался над заменой, потому как на одном бензе норм, а на другом фигня...
а мало ли...навсякий случай заменю, тем более недорахо
нашел такой Датчик темп охлаждающей жидкости 2108-10,1102 Лузар
Каталожный номер: LS 0112
а фишка подходит или надо переделывать что то?
Пт янв 04, 2013 1:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 742 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 38  След.
Сулейман
73
18503
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
21204
Вс май 06, 2018 21:53
valera_m
73
29013
Ср ноя 20, 2013 16:28
