Неустойчивая работа двигателя
яков12
 Re: Неустойчивые обороты холостого хода
долговременная коррекция Это что за зверь?
| Вс дек 23, 2012 6:48 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
Долговременная коррекция- топливный баланс. Измеряется в %. У исправного автомобиля должен быть около 0 +- пару процентов. При скидывании клеммы акумулятора обнуляется. Если он в + значит топливо -воздушная смесь (ТВС) бедная и блок управления (БУ) на основе данных лямбда зонда (малое напряжение на лямбде) ,а также других датчиков увеличивает топливоподачу и наоборот. При замене штатного датчика температуры на другой, с другой характеристикой в данном случае с большим сопротивлением при низких температурах БУ будет богатить смесь как при более низких температурах , чем на самом деле. Если характеристика датчика температуры от ВАЗ 10 совпадает по мере нагрева с нашим то гут. Желательно снять характеристики их при разных температурах и сравнить.
ft.pdf [621.66 КБ]
| Вт дек 25, 2012 19:09 |
slava1968
Автомобиль: джаги
 после нагрева до рабочей температуры троит и пропадает тяга
после прогрева до рабочей температуры на холостых троит и пропадает тяга- какие есть мысли?
| Вт дек 25, 2012 21:44 |
slava1968
Автомобиль: джаги
 Re: Проехал 50000 на Chery Jaggi S21 QQ613! Отвечаю на вопр
какая может быть причина при нагреве начинает троить и пропадает тяга
| Вт дек 25, 2012 22:02 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: Вопросы ленивых новичков!
Вот тебе ссылка,читай,всё лечится заменой датчика! viewtopic.php?f=24&t=25199&start=240
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Вт дек 25, 2012 22:30 |
яков12
Что-то тебя в дебри понесло))))Характеристики датчиков к 70 градусам полностью совпадают.
| Ср дек 26, 2012 4:21 |
яков12
Масса причин может быть.
| Ср дек 26, 2012 4:26 |
slava1968
Автомобиль: джаги
лямбда зонд поменял, правда поставил универсальный, теперь говорят надо заслонку менять
| Ср дек 26, 2012 9:48 |
яков12
Потом скажут надо заменить катушку,потом свечи,потом промыть форсунки и так до безконечности))))
| Ср дек 26, 2012 10:16 |
KAF
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 20:35 Сообщения: 336 Откуда: Харьков-Салтовка
Автомобиль: АМУЛЕТ
бенз однозначно...заправлялся на "шел" при всех морозах с первого поворота заводилась.а заправился на левой заправке(ГИГАНТ-1)под мостом.так три дня так трусило и глохла свечи закиданы.сегодня заправился 95"шел" как положено стала работать.БЕНЗИН ОДНОЗНАЧНО.
| Ср дек 26, 2012 18:59 |
Hacker
ото то же и я за бенз глаголю, дело в нем, уже 2 год такое наблюдаю
| Ср дек 26, 2012 19:01 |
KAF
Автомобиль: АМУЛЕТ
 Re: после нагрева до рабочей температуры троит и пропадает т
slava1968 писал(а): после прогрева до рабочей температуры на холостых троит и пропадает тяга- какие есть мысли? заправь хороший бенз и пройдет.два дня назад такое было.сегодня залил хороший бенз и все гуд.
яков12
Вы прямо как гарантийщики,ей богу  те тоже всё на бенз валят.
| Ср дек 26, 2012 21:21 |
KAF
Автомобиль: АМУЛЕТ
так один раз залил гадость по нужде)))боясь стать посреди дороги.залил после хороший и моментом прошло.
| Ср дек 26, 2012 21:27 |
яков12
А у кого не проходит,что им делать?)))На самом деле ситуации разные бывают,да и двигатели у всех разные.
| Ср дек 26, 2012 21:35 |
Hacker
уже 2й год наблюдаю, если заправляюсь на заправке WOG хваленым 95м, то все, приехали, по утрам чих пых, как заправляюсь на Shell 95 так все ок, притом стабильно все хорошо гарантийщикам плевать, им лиж бы отмазаться, а мне не, может мой опыт кому либо еще поможет избавится от проблемы недели 2 назад залил ВОг все повторилось, щас стабильно лью один и тот же бенз, но не на той заправке что и ранее, все 2 недели все ок, машина стабильно заводится без чих пых, притом температура особо не изменилась
зы у кого не проходит заничет не только в бензе дело, незнаю как на 1.1 но на 1.3 такое имеет место быть, в свое время перебрал кучу з\ч но толку 0
| Чт дек 27, 2012 0:24 |
elektro
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 15:26 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
Llex писал(а): А я избавился заменой бензина на более качественный. Глюк сразу прошел. Походу глюк.Как-то раз заправился не на ОККО, точно.Еду по пр.ГАГАРИНА,машина,что трактор.....ТАКОЙ грохот-думал все капут... Идет в разнос.Припарковался. Постоял,подумал,перезапустил.Пока норма.Это не реклама.
_________________одна голова хорошо,а много это очень хорошо
| Вс дек 30, 2012 19:30 |
elektro
Плохо ли мне ,хорошо-заправляюсь на ОККО.Говорят,что там бодяжат....уже.Но все время заправляюсь у них.Мне нравится.
| Вс дек 30, 2012 19:38 |
PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
По совету Якова 12 поменял датчик включения вентилятора.Доволен как слон! Яков ,спасибо  ! Добавил в бортовичек!
_________________ БортЖурнал
| Чт янв 03, 2013 15:55 |
Hacker
а температурный режим такой же как и на старом датчике? тоже задумался над заменой, потому как на одном бензе норм, а на другом фигня... а мало ли...навсякий случай заменю, тем более недорахо нашел такой Датчик темп охлаждающей жидкости 2108-10,1102 Лузар Каталожный номер: LS 0112 а фишка подходит или надо переделывать что то?
| Пт янв 04, 2013 1:07 |
Сулейман |
73 |
18502 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2652 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21202 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
29012 |
Ср ноя 20, 2013 16:28
CAHEK
