 Фары, замена, регулировка
Автомобиль: М-ка RED-sedan
Сообщение Re: Фары, замена, регулировка
vms писал(а):
Если можна то обьясните или лутше на фото показать (как для чайников :-D :viking: )))))) )
Фото конечно не нарою уже щас ,но рассказать примерно могу.
Сначала снимаешь защитный колпачек и отсоединяешь фишку.
Потом поднимаешь (или опускаешь коректором фару,чесно не помню ,попробуеш) отщелкиваешь скобу крепления.Опускаешь коректор и вынимаеш лампу.
Вставляеш ксеноновую,перед этим сделай отверстие под провод в резиновом защитном колпачке :moil: (делал просечкой 20 мм.)
Дальше всё в обратном порядке.
Блоки крепил на двухсторонний скотч(18 тыс. еще ничего не отпало).
Ничего сложного для себя я не увидел :D
Вт июл 26, 2011 15:29
Автомобиль: chery M11
Спасиба на этих выходных займусь. ещё вопрост по поводу ксенона что лутше 4300 или 6000.
Я понимаю что в температуре свечения, говорят что на 4300 лутше видно в дожливую погоду, а 6000 больно бьёт по глазам в дожди и глаза на лоб потом лезет. вот так и читай форумы. Может кто то скажет и розкажет по своему опыту что к чему ....
Вт июл 26, 2011 15:59
Автомобиль: Amulet, M11
яков12 писал(а):
Колхоз рулит :-D Ставят колхоз в абсолютно не предназначенное для этого авто,а потом удивляются почему меня слепят? :-D :-D :-D
Последствия неутешительные: ГАИшники получили команду СНИМАТЬ ксенон на машинах, где их установка не предусмотрена заводом (ведь там совсем другая оптика), поэтому не слепит как у "самодельщиков". К тому же оборудование конфискуют да плюс штраф. А вообще-то не очень уютно ночью, когда тебя слепят ксеноном.
Виктор,Изображение
Последний раз редактировалось vic061049 Сб янв 05, 2013 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 03, 2013 23:11
Они его снимают уже лет 5 так.И еще столько же будут.А по поводу команды,приказ в студию.
Что касается "слепит" я уже писал.Чего то мне никто не "мигает" с просьбой переключиться.Странно... А кому ночью не уютно,пускай дома сидит.
vic061049 писал(а):
У ксеноновых ламп теплоотдача больше чем у обычных, при длительном использовании при нагреве меняется структура стекла фары (оттуда и потемнение и трещинки).
Теплоотдача?Трещинки?Ты о чем??? :o Теплоотдача ксеноновых ламп 50Вт в 4 раза меньше чем ламп накаливания такой же мощности. Так что ксенон 50Вт можно ставить в любую оптику (линза, рефлектор) без какого либо вреда для последних.
Пт янв 04, 2013 10:08
ReseteR писал:
"Так что ксенон 50Вт можно ставить в любую оптику (линза, рефлектор) без какого либо вреда для последних"
Не согласен.
Виктор,Изображение
Пт янв 04, 2013 12:32
Ну , это уже такое дело.Факт есть факт!
Пт янв 04, 2013 13:39
vic061049 писал(а):
...при длительном использовании при нагреве меняется структура стекла фары (оттуда и потемнение и трещинки).
Извини, здесь я неправ, повелся слухами у "спецов", рассматривали ксенон на Авео, так там были именно такие стекла помутневшие и с мелкими трещинами (1,5-2,0 мм), оказывается до ксенона у него стояли лампы по 130 Ватт.
Виктор,Изображение
Сб янв 05, 2013 15:10
vic061049 писал(а):
...стояли лампы по 130 Ватт.
Мужик явно псиХанул ))
Вс янв 06, 2013 14:13
Автомобиль: chery m11
как самому отрегулировать фары и для чего винты с головкой на семь только на самой фаре один на ближнем и два на дальнем свете
Пн янв 28, 2013 14:39
Ничего сложного там нет.Всё регул. длинной крестообразной отверткой.Можно и ключем на 7,если подлезишь.Откр.капот,сверху видно отверстия.Вставляешь в них инструмент и аккуратно крутишь.На каждую лампу две регулировки(вертикаль,горизонталь)
11.jpg [ 112.71 КБ | Просмотров: 6471 ]
Пн янв 28, 2013 17:13
подскажите как отрегулировать зазор между фарами и бампером на чери м11
Пт май 23, 2014 23:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14343
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
