Фары, замена, регулировка
ReseteR
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 13:00 Сообщения: 115 Откуда: Киевская обл.,Васильков
Автомобиль: М-ка RED-sedan
 Re: Фары, замена, регулировка
vms писал(а): Если можна то обьясните или лутше на фото показать (как для чайников  )))))) ) Фото конечно не нарою уже щас ,но рассказать примерно могу. Сначала снимаешь защитный колпачек и отсоединяешь фишку. Потом поднимаешь (или опускаешь коректором фару,чесно не помню ,попробуеш) отщелкиваешь скобу крепления.Опускаешь коректор и вынимаеш лампу. Вставляеш ксеноновую,перед этим сделай отверстие под провод в резиновом защитном колпачке  (делал просечкой 20 мм.) Дальше всё в обратном порядке. Блоки крепил на двухсторонний скотч(18 тыс. еще ничего не отпало). Ничего сложного для себя я не увидел
| Вт июл 26, 2011 15:29 |
vms
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 4:24 Сообщения: 16 Откуда: Киев/Кременчуг
Автомобиль: chery M11
Спасиба на этих выходных займусь. ещё вопрост по поводу ксенона что лутше 4300 или 6000. Я понимаю что в температуре свечения, говорят что на 4300 лутше видно в дожливую погоду, а 6000 больно бьёт по глазам в дожди и глаза на лоб потом лезет. вот так и читай форумы. Может кто то скажет и розкажет по своему опыту что к чему ....
| Вт июл 26, 2011 15:59 |
vic061049
Автомобиль: Amulet, M11
Последствия неутешительные: ГАИшники получили команду СНИМАТЬ ксенон на машинах, где их установка не предусмотрена заводом (ведь там совсем другая оптика), поэтому не слепит как у "самодельщиков". К тому же оборудование конфискуют да плюс штраф. А вообще-то не очень уютно ночью, когда тебя слепят ксеноном.
_________________Виктор,
Последний раз редактировалось vic061049 Сб янв 05, 2013 15:14, всего редактировалось 1 раз.
| Чт янв 03, 2013 23:11 |
ReseteR
vic061049 писал(а): Последствия неутешительные: ГАИшники получили команду СНИМАТЬ ксенон на машинах, где их установка не предусмотрена заводом (ведь там совсем другая оптика), поэтому не слепит как у "самодельщиков". К тому же оборудование конфискуют да плюс штраф. Они его снимают уже лет 5 так.И еще столько же будут.А по поводу команды,приказ в студию. vic061049 писал(а): А вообще-то не очень уютно ночью, когда тебя слепят ксеноном. Что касается "слепит" я уже писал.Чего то мне никто не "мигает" с просьбой переключиться.Странно... А кому ночью не уютно,пускай дома сидит. vic061049 писал(а): У ксеноновых ламп теплоотдача больше чем у обычных, при длительном использовании при нагреве меняется структура стекла фары (оттуда и потемнение и трещинки). Теплоотдача?Трещинки?Ты о чем???  Теплоотдача ксеноновых ламп 50Вт в 4 раза меньше чем ламп накаливания такой же мощности. Так что ксенон 50Вт можно ставить в любую оптику (линза, рефлектор) без какого либо вреда для последних.
| Пт янв 04, 2013 10:08 |
vic061049
ReseteR писал: "Так что ксенон 50Вт можно ставить в любую оптику (линза, рефлектор) без какого либо вреда для последних" Не согласен.
| Пт янв 04, 2013 12:32 |
ReseteR
Ну , это уже такое дело.Факт есть факт!
| Пт янв 04, 2013 13:39 |
vic061049
vic061049 писал(а): ...при длительном использовании при нагреве меняется структура стекла фары (оттуда и потемнение и трещинки). Извини, здесь я неправ, повелся слухами у "спецов", рассматривали ксенон на Авео, так там были именно такие стекла помутневшие и с мелкими трещинами (1,5-2,0 мм), оказывается до ксенона у него стояли лампы по 130 Ватт.
| Сб янв 05, 2013 15:10 |
ReseteR
vic061049 писал(а): ...стояли лампы по 130 Ватт. Мужик явно псиХанул ))
| Вс янв 06, 2013 14:13 |
dr-baks
Автомобиль: chery m11
как самому отрегулировать фары и для чего винты с головкой на семь только на самой фаре один на ближнем и два на дальнем свете
| Пн янв 28, 2013 14:39 |
ReseteR
Ничего сложного там нет.Всё регул. длинной крестообразной отверткой.Можно и ключем на 7,если подлезишь.Откр.капот,сверху видно отверстия.Вставляешь в них инструмент и аккуратно крутишь.На каждую лампу две регулировки(вертикаль,горизонталь)
11.jpg [ 112.71 КБ | Просмотров: 6437 ]
| Пн янв 28, 2013 17:13 |
dr-baks
подскажите как отрегулировать зазор между фарами и бампером на чери м11
| Пт май 23, 2014 23:20 |
