Ходовик
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 22:25 Сообщения: 162 Откуда: Боровая
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
 Re: ШРУС
Спасибо
| Чт мар 22, 2012 19:52 |
Alek
Креативщик
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 13:10 Сообщения: 194 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
 хруст (треск) в ходовой
У меня появилась следующая проблема. При выворачивание полностью рулевого колеса в правую сторону с правой стороны в районе колеса раздается треск (хруст, стук). Также иногда этот звук бывает при торможение или трогание с места. Ув. коллеги подскажите где искать, или в чем может быть проблема.
| Вс май 13, 2012 9:40 |
VJ54
 Re: хруст (треск) в ходовой
проблема в гранате (шрусе). Выглядит примерно так:  Любители погазовать, рвануть с места, особенно с вывернутым рулем, прекрасно знакомы с заменой этого узла.
| Вс май 13, 2012 10:58 |
Alek
Креативщик
Пообщался сегодня с мастером. Говорит что похоже на резинку рычага. Подскажите на сколько проблема с резинкой может быть критичной?
Комментарий к файлу: резинка выделена красным.
SAM_0131.JPG [ 73.31 КБ | Просмотров: 4149 ]
| Пн май 14, 2012 10:55 |
Ходовик
 Re: ШРУС
Я не думаю что резинка рычага хрустела бы. . . Она, стучала бы. . .
| Ср май 16, 2012 18:11 |
Alek
Креативщик
 Re: ШРУС
Проблему решил на СТО. Нет там не какой резинки. Просто из-за езды по бездорожью разболтались болты. мне их поджали на СТО сделали развал и теперь все ок.
| Вт май 22, 2012 14:59 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
 Re: ШРУС
А какие именно болты?
| Вт май 22, 2012 23:16 |
Alek
Креативщик
 Re: ШРУС
Противоположный от того который у меня выделен красным. А вообще он затягивал держа болт который выделен красным.
| Чт май 24, 2012 9:14 |
Серега
Автомобиль: Chery QQ6
 выдернул шрус из коробки
Уважаемые автовладельцы,подскажите пожалуйста!!! Очумелыми ручками при снятии левой ступицы,так же был выдернут привод левого колеса,по славам "очевидцев",особого сопротивления внутренний шруз не оказывал и плавно так вышел из коробки,естественно масло все вытекло,но для меня это не главное....Что же делать дальше,снимать коробку или же каким то образом можно все вернуть на свои места???
| Вт янв 08, 2013 6:37 |
дедушка юра
 Re: выдернул шрус из коробки
Зачем снимать?Как вышел ,так и войдет.Главное чтоб сальник остался цел и пыльник не порван.
| Вт янв 08, 2013 8:21 |
яков12
Ставить новое стопорное кольцо(если старое повреждено) и вставлять всё на место.Пыльник не мог порваться при этой операции.Вот ведь везуха людям с двигателем 1,3  ))))чуть дёрнул ,привод вышел.Я же на своей сумашедшей балалайке с движком 1,1 два часа вдвоём с другом пытались вынуть этот треклятый привод.
| Вт янв 08, 2013 8:43 |
Серега
в том то и дело что у меня 1.1)))про пыльник понял,а стопорное кольцо где икать?в недрах коробки?или снаружи стопориться?Извините за глупые вопросы,до коробки еще никогда не добирался..
| Вт янв 08, 2013 9:39 |
яков12
Опс,))))так кольца не было,когда привод вынули?Если так,то надо ставить кольцо с Лады(брал кольцо под названием стопор шатуна).Вставлять привод,заливать масло,заводить,затем сливать масло и молиться чтобы во время этой операции старое кольцо или его остатки были найдены на магните заливной пробки.У меня сиё получилось.
Комментарий к файлу: Это остатки кольца,а канавка на приводе это место куда оно ставится.
p1040963_178.jpg [33.15 КБ]
| Вт янв 08, 2013 9:53 |
Серега
Буду надеяться что получиться)))сначала кольцо на привод,после привод в коробку-правильно понял???
| Вт янв 08, 2013 10:16 |
яков12
Возьми несколько колец(стоят копейки).Прежде чем ставить кольцо,слегка его придётся сжать.Сжать надо так,чтобы оно будучи одетым на привод,не сидело в канавке впритык.Если удерживать его пальцами(центрируя по центру)то кольцо должно выступать за канавку и перекрывать зубцы.Вот такое кольцо ставишь в канавку,разрезом вверх,смазываешь всё маслом,вставляешь конец в коробку и затем резким движением двигаешь её в сторону коробки.Как зашло,попробуй слегка рукой как бы выдернуть,должно стоять всё на месте.Ну а дальше я алгоритм написал.Если старое кольцо попадёт в подшибники,то гомон коробке.как это не печально звучит.Ну будем надеяться что всё будет нормально.
| Вт янв 08, 2013 10:33 |
Мыссык
Как вариант, небольшой магнит надежно прикрепить к палочке, куску проволки и пошерудить в коробке через сливное отверстие.
| Вт янв 08, 2013 10:59 |
Sergg
яков12 писал(а): кольца не было,когда привод вынули? А что это кольцо должно быть 100% ? У меня на движке 1.3 два раза вынимался привод из коробки: один раз случайно  , а второй раз меняли сальник который начал подтекать из-за первого раза. Я вижу на фото, что аналогичная проточка под кольцо есть, но мне на СТО про это кольцо даже ничего не говорили, что оно может быть.
| Чт янв 10, 2013 21:54 |
яков12
 Re: ШРУС
Должно быть конечно иначе привод из коробки может выскочить(ну теоретически).
| Пт янв 11, 2013 3:59 |
TRAFF
 Re: ШРУС
на коробках для движка 1,3 ненужно никаких колечек.
| Пт янв 11, 2013 9:55 |
яков12
 Re: ШРУС
Да?!!!  А чем коробка от 1,3 отличается от 1,1 и от 1,6 и от 2 литров?
| Пт янв 11, 2013 10:13 |
ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок |
57 |
12178 |
Чт май 10, 2018 18:11
Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA |
6 |
1376 |
Пт апр 20, 2018 13:11
DenUA
ШРУС, полуоси
Maksimka |
17 |
2918 |
Вс окт 07, 2018 20:33
bobi.77
ШРУС
laze |
45 |
14862 |
Чт янв 18, 2018 11:59
