Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 ШРУС
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Сообщение Re: ШРУС
Спасибо :)
Чт мар 22, 2012 19:52
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Сообщение хруст (треск) в ходовой
У меня появилась следующая проблема.
При выворачивание полностью рулевого колеса в правую сторону с правой стороны в районе колеса раздается треск (хруст, стук). Также иногда этот звук бывает при торможение или трогание с места.
Ув. коллеги подскажите где искать, или в чем может быть проблема.
Изображение Изображение
Бортовик Мой блог... =)
Вс май 13, 2012 9:40
Сообщение Re: хруст (треск) в ходовой
проблема в гранате (шрусе). Выглядит примерно так:
Любители погазовать, рвануть с места, особенно с вывернутым рулем, прекрасно знакомы с заменой этого узла.
Вс май 13, 2012 10:58
Креативщик
Пообщался сегодня с мастером.
Говорит что похоже на резинку рычага.
Подскажите на сколько проблема с резинкой может быть критичной?
Комментарий к файлу: резинка выделена красным.
SAM_0131.JPG [ 73.31 КБ | Просмотров: 4159 ]
Пн май 14, 2012 10:55
Сообщение Re: ШРУС
Я не думаю что резинка рычага хрустела бы. . . Она, стучала бы. . .
Ср май 16, 2012 18:11
Креативщик
Сообщение Re: ШРУС
Проблему решил на СТО.
Нет там не какой резинки.
Просто из-за езды по бездорожью разболтались болты.
мне их поджали на СТО сделали развал и теперь все ок.
Вт май 22, 2012 14:59
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Сообщение Re: ШРУС
А какие именно болты?
Вт май 22, 2012 23:16
Креативщик
Сообщение Re: ШРУС
Противоположный от того который у меня выделен красным.
А вообще он затягивал держа болт который выделен красным.
Чт май 24, 2012 9:14
Автомобиль: Chery QQ6
Сообщение выдернул шрус из коробки
Уважаемые автовладельцы,подскажите пожалуйста!!!
Очумелыми ручками при снятии левой ступицы,так же был выдернут привод левого колеса,по славам "очевидцев",особого сопротивления внутренний шруз не оказывал и плавно так вышел из коробки,естественно масло все вытекло,но для меня это не главное....Что же делать дальше,снимать коробку или же каким то образом можно все вернуть на свои места???
Вт янв 08, 2013 6:37
Сообщение Re: выдернул шрус из коробки
Зачем снимать?Как вышел ,так и войдет.Главное чтоб сальник остался цел и пыльник не порван.
Вт янв 08, 2013 8:21
Ставить новое стопорное кольцо(если старое повреждено) и вставлять всё на место.Пыльник не мог порваться при этой операции.Вот ведь везуха людям с двигателем 1,3 :-D ))))чуть дёрнул ,привод вышел.Я же на своей сумашедшей балалайке с движком 1,1 два часа вдвоём с другом пытались вынуть этот треклятый привод. :roulette:
Вт янв 08, 2013 8:43
в том то и дело что у меня 1.1)))про пыльник понял,а стопорное кольцо где икать?в недрах коробки?или снаружи стопориться?Извините за глупые вопросы,до коробки еще никогда не добирался..
Вт янв 08, 2013 9:39
Опс,))))так кольца не было,когда привод вынули?Если так,то надо ставить кольцо с Лады(брал кольцо под названием стопор шатуна).Вставлять привод,заливать масло,заводить,затем сливать масло и молиться чтобы во время этой операции старое кольцо или его остатки были найдены на магните заливной пробки.У меня сиё получилось.
Комментарий к файлу: Это остатки кольца,а канавка на приводе это место куда оно ставится.
p1040963_178.jpg [33.15 КБ]
Вт янв 08, 2013 9:53
Буду надеяться что получиться)))сначала кольцо на привод,после привод в коробку-правильно понял???
Вт янв 08, 2013 10:16
Возьми несколько колец(стоят копейки).Прежде чем ставить кольцо,слегка его придётся сжать.Сжать надо так,чтобы оно будучи одетым на привод,не сидело в канавке впритык.Если удерживать его пальцами(центрируя по центру)то кольцо должно выступать за канавку и перекрывать зубцы.Вот такое кольцо ставишь в канавку,разрезом вверх,смазываешь всё маслом,вставляешь конец в коробку и затем резким движением двигаешь её в сторону коробки.Как зашло,попробуй слегка рукой как бы выдернуть,должно стоять всё на месте.Ну а дальше я алгоритм написал.Если старое кольцо попадёт в подшибники,то гомон коробке.как это не печально звучит.Ну будем надеяться что всё будет нормально.
Вт янв 08, 2013 10:33
Как вариант, небольшой магнит надежно прикрепить к палочке, куску проволки и пошерудить в коробке через сливное отверстие.
Бортовой журнал
Вт янв 08, 2013 10:59
А что это кольцо должно быть 100% ? У меня на движке 1.3 два раза вынимался привод из коробки: один раз случайно :), а второй раз меняли сальник который начал подтекать из-за первого раза. Я вижу на фото, что аналогичная проточка под кольцо есть, но мне на СТО про это кольцо даже ничего не говорили, что оно может быть.
Чт янв 10, 2013 21:54
Сообщение Re: ШРУС
Должно быть конечно иначе привод из коробки может выскочить(ну теоретически).
Пт янв 11, 2013 3:59
Сообщение Re: ШРУС
на коробках для движка 1,3 ненужно никаких колечек.
Пт янв 11, 2013 9:55
Сообщение Re: ШРУС
Да?!!! :o А чем коробка от 1,3 отличается от 1,1 и от 1,6 и от 2 литров? :-)
Пт янв 11, 2013 10:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок
57
12235
Чт май 10, 2018 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA
Пт апр 20, 2018 13:11
Maksimka
17
2939
Вс окт 07, 2018 20:33
brokbank2007
165
32895
Пт апр 10, 2020 21:46
