Nerde
Автомобиль: Chery Beat
 Замена ремня ГРМ
Кому уже доводилось менять ремень? При каком пробеге? какой ремень и ролики? В литературе пишут про замену ремня , что она выполняется не так как у всех авто, а поршня выравниваются по одному уровню, коленвал стопорится , ну и так далее. так ли это. Поделитесь опытом! У меня не первая машина, все ремни менял сам, а тут почитал про спец ключи и всякие нюансы и появились сомнения. У официалов замена в 1000 гришек, да и материалы с занебесными ценами, один ремень ГРМ 570 грн., а на Барабашова 250. про ролики тоже отдельный разговор. Прошу совета, спасибо откликнувшимся!
| Чт янв 10, 2013 11:52 |
acid yellow
 Re: Замена ремня ГРМ
на бите двиг 1,3 такой же ж как и на кимо и на джаге. в этих ветках есть всё. даже больше чем на красном форуме. цены занебесные, но полных аналогов ремня нет. как и натяжного ролика. есть ремень гетс но уже на 1,4 мм . у харьковчан у многих пользован. его цена от 180 до 250 гр. обратитесь к АлександруС.
| Чт янв 10, 2013 12:03 |
Explorer
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 13:27 Сообщения: 289 Откуда: Донецк
Подскажите, ремень свистит при сильной влаге - чревато последствиями?
_________________Если хочешь ничего не делать, найди работу по душе!
| Вс янв 13, 2013 20:59 |
Riki
ExplorerЧревато излишними нервами водителя А так, пусть себе свистит... Читайте темы, уже было.
| Вс янв 13, 2013 21:03 |
Explorer
спс, видать плохо искал
| Вс янв 13, 2013 21:11 |
Explorer
Кстати, замену ремня нужно делать на каждых 40тыс, процедура очень сложная и только в сервисе. Ремень только фирменный с прямоугольными зубцами. У оффов донецких 800грн и два дня, для местных могу порекомендовать хорошего мастера по любому ремонту и дешевле))
| Пт авг 02, 2013 23:12 |
ag70
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 17:58 Сообщения: 84 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
Если кто менял уже - какие ролики ставили? А то вот на русском форуме человек влетел уже на ремонт головки блока из-за ролика http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... C%E5%ED%FCРекомендуют ролик Optimal 0-N1683 , но он на фото вроде как пластмассовый, стремно как-то тоже
| Сб сен 14, 2013 21:05 |
metadont
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 9:26 Сообщения: 339 Откуда: Донецк
ag70 писал(а): Если кто менял уже - какие ролики ставили? А то вот на русском форуме человек влетел уже на ремонт головки блока из-за ролика http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... C%E5%ED%FCРекомендуют ролик Optimal 0-N1683 , но он на фото вроде как пластмассовый, стремно как-то тоже один влетел? таких полстраны уже. комплект ГРМ покупай только у официалов. ни у кого в Украине (наверное) больше оригинала нет. комплект дорогой, работа тоже не дешева. но ремонт головы ( а вместе с ним еще один, хороший комплект) гораздо дороже.
| Сб сен 14, 2013 22:45 |
Александр C
Если хочется сэкономить можно купить аналог паразитного ролика и ремень ГРМ по гейтцу или конти(см. ветку Кимо-Джаги), а вот натяжной только у официалов. Такой вариант уже проверен - ходят без вопросов.
| Пн сен 16, 2013 18:29 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
на одном сервисе сказали что могут достать оригинальные запчасти, а официалы сказали что у них кодов роликов в базе нет, просто написано, ролик натяжной, для Кимо, Джаги, Бит. Даже переспросил, он что у вас одинаковый на все идет. сказали да. Кто подскажет коды оригинальных запчастей для замены ГРМ что бы обратиться в сторонний сервис и не попасть?
| Вт окт 08, 2013 15:06 |
яков12
Он одинаковый и действительно идёт на Кимо, Джаги, Бит. Ролик ремня грм обводной 481H-1007070 или Optimal 0-N1683 или INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика) Ремень ГРМ 473H-1007073 или (лучше) Gates5423XS Ролик натяжной старого образца 473H-1007060,нового образца 473H-1007060AB Можно поставить Ruville 55771 Для установки необходимо изготовить шайбу толщиной 5мм, Dвнешн.= 25-30мм, Dвнутр. - под болт
| Вт окт 08, 2013 16:47 |
ToLive
Автомобиль: Beat
Большое спасибо!
| Вт окт 08, 2013 17:27 |
Александр C
Яша, можно поподробней про Ruville 55771. Зачем, почему ставиться шайба под болт? Цена на это ролик космическая - у официалов оригинальный Чери дешевле
| Вс окт 13, 2013 15:36 |
яков12
Шайба или проставка ставится для того чтобы ролик стал по толщине равный родному.И верхушка ролика,слегка спиливается.Не обязательно брать тот,можно взять Hans Pries 111 535 785
Комментарий к файлу: Спиливается слегка этот выступ.Внизу дал толщину нашего ролика,для этого нужна шайба.
Безымянный.png [ 62.4 КБ | Просмотров: 11061 ]
| Вс окт 13, 2013 17:32 |
Александр C
С размерами понятно. Спасибо! На счет Hans Pries (немецкий паковщик) - г@но, в 95% пакуется "Галимый Китай". Если пакуется что-то путнее, то и цена соответствующая. В данном конкретном случае номерок европейской паковки. И цена на энтот девай вааще не радостная.
Hans Pries 111 535 785.jpg [ 121.68 КБ | Просмотров: 11055 ]
| Вс окт 13, 2013 19:03 |
яков12
Экзист ошалел  у меня ролики этой фирмы самые дешёвые,а у вас всё шиворот на выворот.
Безымянный.png [ 45.66 КБ | Просмотров: 11048 ]
| Вс окт 13, 2013 21:20 |
ToLive
Автомобиль: Beat
Подбор запчастей для замены ГРМ
| Пн ноя 11, 2013 14:54 |
ToLive
Автомобиль: Beat
С завода стоит Gates
| Пн ноя 11, 2013 14:55 |
ag70
Автомобиль: Beat
Ролик обводной стремно выглядит как-то. Втулка не закрыта внутри ничем, как-бы не вылезла через пару тысяч как тут на фото http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... C%E5%ED%FC
| Пн ноя 11, 2013 15:01 |
Александр C
Да, стремновато выглядит! С заменой приводных ремней тоже "горячка", лучше бы стоковые оставил, чем это .... ставить! Стоковые ходят по 100 тыс.+.
| Пн ноя 11, 2013 15:09 |
