 Замена ремня ГРМ
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Замена ремня ГРМ
Кому уже доводилось менять ремень? При каком пробеге? какой ремень и ролики? В литературе пишут про замену ремня , что она выполняется не так как у всех авто, а поршня выравниваются по одному уровню, коленвал стопорится , ну и так далее. так ли это. Поделитесь опытом! У меня не первая машина, все ремни менял сам, а тут почитал про спец ключи и всякие нюансы и появились сомнения. У официалов замена в 1000 гришек, да и материалы с занебесными ценами, один ремень ГРМ 570 грн., а на Барабашова 250. про ролики тоже отдельный разговор. Прошу совета, спасибо откликнувшимся!
Чт янв 10, 2013 11:52
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ
на бите двиг 1,3 такой же ж как и на кимо и на джаге. в этих ветках есть всё. даже больше чем на красном форуме.
цены занебесные, но полных аналогов ремня нет. как и натяжного ролика. есть ремень гетс но уже на 1,4 мм . у харьковчан у многих пользован. его цена от 180 до 250 гр.
обратитесь к АлександруС.
Чт янв 10, 2013 12:03
Подскажите, ремень свистит при сильной влаге - чревато последствиями?
Вс янв 13, 2013 20:59
Explorer
Чревато излишними нервами водителя :)
А так, пусть себе свистит... Читайте темы, уже было.
Вс янв 13, 2013 21:03
спс, видать плохо искал
Вс янв 13, 2013 21:11
Кстати, замену ремня нужно делать на каждых 40тыс, процедура очень сложная и только в сервисе. Ремень только фирменный с прямоугольными зубцами. У оффов донецких 800грн и два дня, для местных могу порекомендовать хорошего мастера по любому ремонту и дешевле))
Пт авг 02, 2013 23:12
Автомобиль: Beat
Если кто менял уже - какие ролики ставили? А то вот на русском форуме человек влетел уже на ремонт головки блока из-за ролика http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... C%E5%ED%FC
Рекомендуют ролик Optimal 0-N1683 , но он на фото вроде как пластмассовый, стремно как-то тоже
Сб сен 14, 2013 21:05
один влетел? :-D
таких полстраны уже.
комплект ГРМ покупай только у официалов. ни у кого в Украине (наверное) больше оригинала нет.
комплект дорогой, работа тоже не дешева. но ремонт головы ( а вместе с ним еще один, хороший комплект) гораздо дороже.
Сб сен 14, 2013 22:45
Если хочется сэкономить можно купить аналог паразитного ролика и ремень ГРМ по гейтцу или конти(см. ветку Кимо-Джаги), а вот натяжной только у официалов.
Такой вариант уже проверен - ходят без вопросов.
Пн сен 16, 2013 18:29
Автомобиль: Beat
на одном сервисе сказали что могут достать оригинальные запчасти, а официалы сказали что у них кодов роликов в базе нет, просто написано, ролик натяжной, для Кимо, Джаги, Бит. Даже переспросил, он что у вас одинаковый на все идет. сказали да.
Кто подскажет коды оригинальных запчастей для замены ГРМ что бы обратиться в сторонний сервис и не попасть?
Вт окт 08, 2013 15:06
Он одинаковый и действительно идёт на Кимо, Джаги, Бит.
Ролик ремня грм обводной 481H-1007070 или Optimal 0-N1683 или INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
Ремень ГРМ 473H-1007073 или (лучше) Gates5423XS
Ролик натяжной старого образца 473H-1007060,нового образца 473H-1007060AB
Можно поставить Ruville 55771 Для установки необходимо изготовить шайбу толщиной 5мм, Dвнешн.= 25-30мм, Dвнутр. - под болт
Вт окт 08, 2013 16:47
Автомобиль: Beat
Большое спасибо!
Вт окт 08, 2013 17:27
Яша, можно поподробней про Ruville 55771. Зачем, почему ставиться шайба под болт?
Цена на это ролик космическая - у официалов оригинальный Чери дешевле :sad:
Вс окт 13, 2013 15:36
Шайба или проставка ставится для того чтобы ролик стал по толщине равный родному.И верхушка ролика,слегка спиливается.Не обязательно брать тот,можно взять Hans Pries 111 535 785
Комментарий к файлу: Спиливается слегка этот выступ.Внизу дал толщину нашего ролика,для этого нужна шайба.
Безымянный.png [ 62.4 КБ | Просмотров: 11020 ]
Вс окт 13, 2013 17:32
С размерами понятно. Спасибо!
На счет Hans Pries (немецкий паковщик) - г@но, в 95% пакуется "Галимый Китай". Если пакуется что-то путнее, то и цена соответствующая.
В данном конкретном случае номерок европейской паковки.
И цена на энтот девай вааще не радостная. :sad:
Hans Pries 111 535 785.jpg [ 121.68 КБ | Просмотров: 11014 ]
Вс окт 13, 2013 19:03
Экзист ошалел :-) у меня ролики этой фирмы самые дешёвые,а у вас всё шиворот на выворот.
Безымянный.png [ 45.66 КБ | Просмотров: 11007 ]
Вс окт 13, 2013 21:20
Автомобиль: Beat
Подбор запчастей для замены ГРМ
Комментарий к файлу: Ремень ГРМ (Такой же как и в заводской сборке)
20131108_100623.jpg [ 501.93 КБ | Просмотров: 10825 ]
20131108_100616.jpg [ 536.35 КБ | Просмотров: 10825 ]
Комментарий к файлу: Ролик обводной (Kimiko)
20131108_100528.jpg [ 511.37 КБ | Просмотров: 10825 ]
20131108_100510.jpg [ 494.21 КБ | Просмотров: 10825 ]
20131108_100456.jpg [ 501.19 КБ | Просмотров: 10825 ]
Комментарий к файлу: Ролик натяжной (оригинал)
20131108_091354.jpg [ 530 КБ | Просмотров: 10825 ]
20131108_091344.jpg [ 515.48 КБ | Просмотров: 10825 ]
20131108_091329.jpg [ 482.99 КБ | Просмотров: 10825 ]
20131108_091311.jpg [ 514.32 КБ | Просмотров: 10825 ]
20131108_091249.jpg [ 572.92 КБ | Просмотров: 10825 ]
Пн ноя 11, 2013 14:54
Автомобиль: Beat
С завода стоит Gates
Комментарий к файлу: Замена сервисных ремней
20131108_141009.jpg [ 537.71 КБ | Просмотров: 10825 ]
Комментарий к файлу: Снятые сервисные ремни
20131108_112508.jpg [ 692.09 КБ | Просмотров: 10825 ]
20131108_112456.jpg [ 693.21 КБ | Просмотров: 10825 ]
20131108_112428.jpg [ 468.97 КБ | Просмотров: 10825 ]
Пн ноя 11, 2013 14:55
Автомобиль: Beat
Ролик обводной стремно выглядит как-то. Втулка не закрыта внутри ничем, как-бы не вылезла через пару тысяч как тут на фото http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... C%E5%ED%FC
Пн ноя 11, 2013 15:01
Да, стремновато выглядит!
С заменой приводных ремней тоже "горячка", лучше бы стоковые оставил, чем это .... ставить!
Стоковые ходят по 100 тыс.+.
Пн ноя 11, 2013 15:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита ремня генератора
Igor kov 86
27
12207
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor Перейти к последнему сообщению
