Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Система АВS
Сообщение Re: Система АВS
сильная отдача по педали, и при отпускании как будто педаль остаётся нажатой, это работа абс при сильном скольжении, а вялая работа это когда скольжение слабое. у меня примерно так.
Пт дек 21, 2012 14:32
У меня иногда, когда глушу двигатель, остается очень тускло гореть лампочка АВS (можно заметить только в темноте).
Начал замечать с приходом морозов, т.к. перестал оставлять машину на ручнике, а только на передаче, что бы колодки не примерзли после ночи. Если в этот момент затянуть ручник - лампочка тухнет полностью, отпустить - опять очень слабо но загорается. Если включить зажигание и опять выключить - лампочка тухнет.
При езде не горит, только при выключении зажигания и только если при этом авто не на ручнике. Горит так, что днем этого не заметишь.
Кто то замечал у себя такое?
Пн дек 24, 2012 13:29
Автомобиль: tiggo 2.0
Alex-UNO писал(а):
Все верно, но не забываем, что в Тигго есть еще и EBD, поэтому это нормальная работа этих систем.
Алекс, а как проверить наличие EBD? Берут сомнения что у меня есть данная функция.
Пн дек 24, 2012 17:52
Я проверял, когда на скорости 150, два придурка, впереди меня, дорогу не поделили :aggressive:
Тормозили все втроем, почти до ноля. АБС, стук в педаль, все дела...
Но передок машины "рыскнул" пару раз, не много, и стала как вкопаная по ходу движения.
И я узнал что на машине есть ЕBD (т.е. распределение тормозных усилий).
Пн дек 24, 2012 18:01
а без экстрима :P может блочек какой где нибудь стоит?
Пн дек 24, 2012 18:11
Ну, не знаю.
У меня --- так.
Просто разгонись (без экстрима), и резко тормозни.
Оно чувствуется, поверь.
Пн дек 24, 2012 18:24
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
По сухому чувствуется на бетонке с переметами песка по диагонали. Если тормозить плавно, начиная на бетоне, но на выходе на перемет песка подергивает в сторону и потом само же ровняет. Но плавно, без сработки АБС. Типа как автопилот на тренажере.
Пн дек 24, 2012 21:11
Блок АБС есть. Какой ещё блок Вы имеете в виду?
Вт дек 25, 2012 0:45
В том то и дело, что блок АБС есть и его видно физически а о EBD только слышно. В разных источниках по машинке 2008 года 2.0 МТ разные данные, в одних указанно наличие EBD, в других нет. Вот мне и стало интересно какая комплектация у меня. Например у меня передние супорта Истаровские, столкнулся с этим когда первый раз менял колодки. Аморы все родные шли газмяс, у Алекса, как я понял, масло. В любом случае, спасибо всем за ответы.
Вт дек 25, 2012 11:22
EBD - это практически та же АБС, и отдельных блоков она вроде как и не имеет.
Система распределения тормозных усилий (англ. Electronic brakeforce distribution, EBD) — продолжение развития системы ABS. Принципиально отличие EBD и других систем от базовой ABS, в том что они помогают водителю управлять автомобилем постоянно, а не только при экстренном торможении, когда водитель ударяет по педали тормоза. При резком торможении на неоднородном покрытии автомобиль начинает разворачивать. Это происходит оттого, что степень сцепления колес с дорогой разная, а тормозное усилие, передаваемое на колеса, одинаковое. Система EBD, используя датчики ABS, анализирует положение каждого колеса при торможении и строго индивидуально дозирует тормозное усилие на нем. Также, инженерами было замечено, что при торможении основная масса нагрузки ложится на передние колёса, в то время как давление на задние ослабевает, при этом необходимо учитывать загрузку автомобиля. Это может привести к тому что задние колёса могут заблокироваться. Эта проблема решается двумя способами: автоматической регулировкой силы давления колодок на диски и уменьшением размеров тормозных дисков задних колёс.
Вт дек 25, 2012 11:37
Я не спец по АБС и ЕБД, но знакомый мастер по ходовке, как то обмолвился что датчики АБС у меня стоят и на задних колесах. Не придал тогда этому значения, но думаю если так и есть то понятно как работает (за счет чего) ЕБД. Спасибо.
Вт дек 25, 2012 11:55
seregadsd писал(а):
...знакомый мастер по ходовке, как то обмолвился что датчики АБС у меня стоят и на задних колесах...
конечно стоят)))
Вт дек 25, 2012 12:10
вот и разобрались, что первое - это работа абс, а второе это работа ебд... получается что так
Вт дек 25, 2012 22:40
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
Сообщение Re: Срабатывает АБС.
Alex-UNO писал(а):
можении по плохому покрытию, когда педаль тормоза топишь до полика.
vvki А о каком насосе идёт речь?[/quote]
да, да что за насос??? Это же не Ситроен![/quote]
У меня есть проблемка с абс так вот периодически выдает сообщение об обрыве или КЗ. Второй ошибкой тут же пишет что проблема с насосом(насос абс наверное). Выходит что насос таки существует.
Ср янв 16, 2013 23:54
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
В блоке АБС, электро-насос есть. Цилиндрической формы, это он и есть. Есть мануал по нашему блоку ABS Mando (ну почти по нашему, аналогичному). На английском правда, но зато подробный.
ABS Mando MGH-25.rar [6.97 МБ]
Выкладываю, может комуто пригодится.
Здесь и тут нашел описание про самостоятельный ремонт АБС. Тоже полезная информация. Оказывается что кроме глюков датчиков, не редко случается что клинит электромотор насоса. Переборка и чистка пишут что вроде помогает.
Чт янв 17, 2013 1:34
Автомобиль: Tiggo 2,4AT
Сообщение Загорелась лампочка АВS
После выездов/заездов по снегу (с буксом) из гаража загорелась лампочка АВS и не гаснет.При отпускании педали тормоза,при трогании с места ощущается глухой стук сзади.Что бы это могло означать ?
Последний раз редактировалось rudiserg Чт янв 31, 2013 17:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт янв 31, 2013 14:48
Сообщение Re: Загорелась лампочка АВС
Должна потухнуть через 1-3 км пробега
Чт янв 31, 2013 15:52
Сообщение Re: Загорелась лампочка АВS
Если не гаснет надо проверить проводку от блока абс к колёсам , первым делом, а потом датчики на колёсах.
Вобщем к автоэлектрику.
Пт фев 01, 2013 6:48
Автомобиль: Тиго
Была такая проблема! После езды по мокрому снегу загаралась лампа ABS. Причиной явилось попадание влаги на контакты проводки заднего правого датчика. Устранил путем наложения дополнительной изоляции провода.
Пт фев 08, 2013 21:35
Автомобиль: тіго
Сообщение дачик абс т113550060ав
накрився дачик абс каталожний №т113550060ав реставрірувати нереально(обрив у дачеку)перекопав увесь нет безрезультатно.авто 2011р. дв.1.8 передній привод.можливо можна чимось замінити або підскажіть де найти
DSCN1643.jpg [ 202 КБ | Просмотров: 3091 ]
DSCN1637.jpg [ 236.73 КБ | Просмотров: 3091 ]
Пт мар 15, 2013 18:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 277 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
653
98399
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa
227
50733
Чт сен 02, 2021 13:59
Riki
24
9712
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 5
