DreyQQ
Зарегистрирован: Ср июл 04, 2012 8:10 Сообщения: 142 Откуда: Киев
 Re: Система АВS
сильная отдача по педали, и при отпускании как будто педаль остаётся нажатой, это работа абс при сильном скольжении, а вялая работа это когда скольжение слабое. у меня примерно так.
| Пт дек 21, 2012 14:32 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
 Re: Система АВS
У меня иногда, когда глушу двигатель, остается очень тускло гореть лампочка АВS (можно заметить только в темноте). Начал замечать с приходом морозов, т.к. перестал оставлять машину на ручнике, а только на передаче, что бы колодки не примерзли после ночи. Если в этот момент затянуть ручник - лампочка тухнет полностью, отпустить - опять очень слабо но загорается. Если включить зажигание и опять выключить - лампочка тухнет. При езде не горит, только при выключении зажигания и только если при этом авто не на ручнике. Горит так, что днем этого не заметишь. Кто то замечал у себя такое?
| Пн дек 24, 2012 13:29 |
seregadsd
Зарегистрирован: Сб май 01, 2010 20:20 Сообщения: 55 Откуда: Краматорск
Автомобиль: tiggo 2.0
 Re: Система АВS
Alex-UNO писал(а): Все верно, но не забываем, что в Тигго есть еще и EBD, поэтому это нормальная работа этих систем. Алекс, а как проверить наличие EBD? Берут сомнения что у меня есть данная функция.
| Пн дек 24, 2012 17:52 |
WASD
 Re: Система АВS
Я проверял, когда на скорости 150, два придурка, впереди меня, дорогу не поделили  Тормозили все втроем, почти до ноля. АБС, стук в педаль, все дела... Но передок машины "рыскнул" пару раз, не много, и стала как вкопаная по ходу движения. И я узнал что на машине есть ЕBD (т.е. распределение тормозных усилий).
| Пн дек 24, 2012 18:01 |
seregadsd
 Re: Система АВS
а без экстрима  может блочек какой где нибудь стоит?
| Пн дек 24, 2012 18:11 |
WASD
 Re: Система АВS
Ну, не знаю. У меня --- так. Просто разгонись (без экстрима), и резко тормозни. Оно чувствуется, поверь.
| Пн дек 24, 2012 18:24 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
 Re: Система АВS
По сухому чувствуется на бетонке с переметами песка по диагонали. Если тормозить плавно, начиная на бетоне, но на выходе на перемет песка подергивает в сторону и потом само же ровняет. Но плавно, без сработки АБС. Типа как автопилот на тренажере.
| Пн дек 24, 2012 21:11 |
eXformer
 Re: Система АВS
seregadsd писал(а): а без экстрима  может блочек какой где нибудь стоит? Блок АБС есть. Какой ещё блок Вы имеете в виду?
| Вт дек 25, 2012 0:45 |
seregadsd
 Re: Система АВS
В том то и дело, что блок АБС есть и его видно физически а о EBD только слышно. В разных источниках по машинке 2008 года 2.0 МТ разные данные, в одних указанно наличие EBD, в других нет. Вот мне и стало интересно какая комплектация у меня. Например у меня передние супорта Истаровские, столкнулся с этим когда первый раз менял колодки. Аморы все родные шли газмяс, у Алекса, как я понял, масло. В любом случае, спасибо всем за ответы.
| Вт дек 25, 2012 11:22 |
eXformer
 Re: Система АВS
EBD - это практически та же АБС, и отдельных блоков она вроде как и не имеет. Цитата: Система распределения тормозных усилий (англ. Electronic brakeforce distribution, EBD) — продолжение развития системы ABS. Принципиально отличие EBD и других систем от базовой ABS, в том что они помогают водителю управлять автомобилем постоянно, а не только при экстренном торможении, когда водитель ударяет по педали тормоза. При резком торможении на неоднородном покрытии автомобиль начинает разворачивать. Это происходит оттого, что степень сцепления колес с дорогой разная, а тормозное усилие, передаваемое на колеса, одинаковое. Система EBD, используя датчики ABS, анализирует положение каждого колеса при торможении и строго индивидуально дозирует тормозное усилие на нем. Также, инженерами было замечено, что при торможении основная масса нагрузки ложится на передние колёса, в то время как давление на задние ослабевает, при этом необходимо учитывать загрузку автомобиля. Это может привести к тому что задние колёса могут заблокироваться. Эта проблема решается двумя способами: автоматической регулировкой силы давления колодок на диски и уменьшением размеров тормозных дисков задних колёс.
| Вт дек 25, 2012 11:37 |
seregadsd
 Re: Система АВS
Я не спец по АБС и ЕБД, но знакомый мастер по ходовке, как то обмолвился что датчики АБС у меня стоят и на задних колесах. Не придал тогда этому значения, но думаю если так и есть то понятно как работает (за счет чего) ЕБД. Спасибо.
| Вт дек 25, 2012 11:55 |
eXformer
 Re: Система АВS
seregadsd писал(а): ...знакомый мастер по ходовке, как то обмолвился что датчики АБС у меня стоят и на задних колесах... конечно стоят)))
| Вт дек 25, 2012 12:10 |
DreyQQ
 Re: Система АВS
DreyQQ писал(а): сильная отдача по педали, и при отпускании как будто педаль остаётся нажатой, это работа абс при сильном скольжении, а вялая работа это когда скольжение слабое. у меня примерно так. вот и разобрались, что первое - это работа абс, а второе это работа ебд... получается что так
| Вт дек 25, 2012 22:40 |
alyoha
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 13:30 Сообщения: 421 Откуда: Киев
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
 Re: Срабатывает АБС.
Alex-UNO писал(а): можении по плохому покрытию, когда педаль тормоза топишь до полика. vvki А о каком насосе идёт речь?[/quote] да, да что за насос??? Это же не Ситроен![/quote] У меня есть проблемка с абс так вот периодически выдает сообщение об обрыве или КЗ. Второй ошибкой тут же пишет что проблема с насосом(насос абс наверное). Выходит что насос таки существует.
| Ср янв 16, 2013 23:54 |
Salvator
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 15:15 Сообщения: 226 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
В блоке АБС, электро-насос есть. Цилиндрической формы, это он и есть. Есть мануал по нашему блоку ABS Mando (ну почти по нашему, аналогичному). На английском правда, но зато подробный. Выкладываю, может комуто пригодится. Здесь и тут нашел описание про самостоятельный ремонт АБС. Тоже полезная информация. Оказывается что кроме глюков датчиков, не редко случается что клинит электромотор насоса. Переборка и чистка пишут что вроде помогает.
| Чт янв 17, 2013 1:34 |
rudiserg
Зарегистрирован: Вт авг 28, 2012 12:50 Сообщения: 8 Откуда: Одесса
Автомобиль: Tiggo 2,4AT
 Загорелась лампочка АВS
После выездов/заездов по снегу (с буксом) из гаража загорелась лампочка АВS и не гаснет.При отпускании педали тормоза,при трогании с места ощущается глухой стук сзади.Что бы это могло означать ?
Последний раз редактировалось rudiserg Чт янв 31, 2013 17:08, всего редактировалось 2 раз(а).
| Чт янв 31, 2013 14:48 |
DreyQQ
 Re: Загорелась лампочка АВС
Должна потухнуть через 1-3 км пробега
| Чт янв 31, 2013 15:52 |
феррозо
 Re: Загорелась лампочка АВS
Если не гаснет надо проверить проводку от блока абс к колёсам , первым делом, а потом датчики на колёсах. Вобщем к автоэлектрику.
| Пт фев 01, 2013 6:48 |
diolva
Автомобиль: Тиго
Была такая проблема! После езды по мокрому снегу загаралась лампа ABS. Причиной явилось попадание влаги на контакты проводки заднего правого датчика. Устранил путем наложения дополнительной изоляции провода.
| Пт фев 08, 2013 21:35 |
URI
Автомобиль: тіго
 дачик абс т113550060ав
накрився дачик абс каталожний №т113550060ав реставрірувати нереально(обрив у дачеку)перекопав увесь нет безрезультатно.авто 2011р. дв.1.8 передній привод.можливо можна чимось замінити або підскажіть де найти
DSCN1643.jpg [ 202 КБ | Просмотров: 3087 ]
DSCN1637.jpg [ 236.73 КБ | Просмотров: 3087 ]
| Пт мар 15, 2013 18:50 |
Stack |
653 |
98285 |
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R |
2665 |
395339 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Eko |
809 |
99784 |
Сб сен 26, 2020 20:51
