Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Потекла - печка
Сообщение Re: Потекла - печка
st_sergant писал(а):
подошли более-мене шланги на 16мм с ланоса S образные
Этим самым ты хочеш избавиться от неминуемой течи в радиаторе печки?
Вт мар 12, 2013 18:56
Автомобиль: Chery qq613
хочу избавиться от повторной течи радиатора .
хотя пару дней назад встретил в Харькове джаговода с пробегом 60 тыщ , про наш форум он вощще не слышал и печку ни разу не паял , даже не верит мне что потечет обязательно в ближайшем будущем , у него даже клапана ( крана ) на хитрой трубке нету ) , хотя машина с 2008 года у него .
Вт мар 12, 2013 23:08
Если первый раз ты радиатор паял,а не ставил новый,то она ине потечет.
А патрубки тут непричем.Даже если они и станут жестковатыми.
Я же писал почему течет печка на джагах.
Потому,что со временем тонкий поролон ,которым прокладывается радиатор внутри корпуса,
истлевает от температуры.А значит сам радиатор болтается внутри и в местах,где в него входят патрубки
появляются трещины.Металические патрубки радиатора жестко прихвачены скобами к пластмассовому корпусу.
Поэтому вывод.Перед установкой радиатора необходимо его проложить кусками мягкой пористой изоляции для водопровода.
Короче вернись в середину темы и еще раз посмотри.
Ср мар 13, 2013 8:15
в том и дело , что не знаю какой у меня радиатор , паяный или новый, прежний хозяин умалчивает эту историю , но видно что печку снимали , и даже полы не потрудились просушить после этой операции .
Чт мар 14, 2013 1:27
Автомобиль: свой
полы мокрыми становятся еще до этой операции.
Чт мар 14, 2013 1:30
Автомобиль: свой
у меня паяная печка была. Два года продержалась, как и не паяная перед этим 8-)
Чт мар 14, 2013 1:31
Надо было вместо истлевшего поролона проложить термоизоляцию для водопроводных труб.(серый мягкий пористый материал).
Радиатор мягко садится в свое место и не болтается .
Чт мар 14, 2013 7:53
Laguna писал(а):
Рискнуть и взять дешевле или перестраховаться и официалам заплатить?
Народ мне меняли два раза.....когда в третий потекла взял на сто поломаную, поехал на аргон заврил и поставили.Машина на гарантии была...Поставили пока все ОК
Вс апр 14, 2013 17:09
Аргоном варить нельзя(слишком высокая температура)
Только паять. :-)
Вс апр 14, 2013 20:06
На 20 тыс на ТО у официалов мастер перекрутил известный кронштейн на 1 болт вместо двух ближе к моторному отсеку, вот уже 51 тыс и пока Тьху*3 все ок с печкой.
Попробуйте и вы!
Пн май 06, 2013 10:30
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Давно это сделал !
Пн май 06, 2013 10:50
что за кронштейн
Пн май 06, 2013 14:22
Действительно,что это за кронштэйн такой загадочный?Хотя у меня
печка потекла ,когда за 100000 перевалило.
Пн май 06, 2013 18:07
Блин, тоже обнаружил пятнышко, и микролужицу под печкой...придется снимать торпеду..эххх
(машина 2008 года, сейчас почти 90к пробега)
Пн май 06, 2013 20:02
Не переживай .Все лечится.Главное,что вовремя заметил.
Пн май 06, 2013 20:05
а вот, в этой же теме нашел что за загадочный кранштейн, завтра полезу гляну :-)
Пн май 06, 2013 23:21
Так и есть, это он. Можно вообще открутить, но тогда труба будет болтаться еще больше как я думаю
Вт май 07, 2013 0:15
Он ничего не даст.Самообман.Кронштейн тут непричем.Патрубки радиатора печки закреплены жестко в корпусе.
А течет она из-за того ,что тонкий поролон истлевает от температуры,радиатор начи-
нает болтаться верх-вниз,и изламывается у основания патрубков.
DSCF1785.JPG [ 99.52 КБ | Просмотров: 2174 ]
DSCF1788.JPG [ 69.08 КБ | Просмотров: 2174 ]
Вт май 07, 2013 6:45
У многих проблема возникла до 20 тыс. Не думаю что так быстро истлел поролон.
Вт май 07, 2013 8:52
Хорошо.А что даст открученый кронштейн?
Патрубки все равно крепко зажимаются скобами,что я показал на фото. :D
Вт май 07, 2013 11:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
slava.R
2665
395211
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
stalinnn
610
111266
Пн апр 20, 2026 13:26
Riki
78
18166
Пт июн 07, 2019 18:53
