дедушка юра
 Re: Потекла - печка
st_sergant писал(а): подошли более-мене шланги на 16мм с ланоса S образные Этим самым ты хочеш избавиться от неминуемой течи в радиаторе печки?
| Вт мар 12, 2013 18:56 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
 Re: Потекла - печка
хочу избавиться от повторной течи радиатора . хотя пару дней назад встретил в Харькове джаговода с пробегом 60 тыщ , про наш форум он вощще не слышал и печку ни разу не паял , даже не верит мне что потечет обязательно в ближайшем будущем , у него даже клапана ( крана ) на хитрой трубке нету ) , хотя машина с 2008 года у него .
| Вт мар 12, 2013 23:08 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Если первый раз ты радиатор паял,а не ставил новый,то она ине потечет. А патрубки тут непричем.Даже если они и станут жестковатыми. Я же писал почему течет печка на джагах. Потому,что со временем тонкий поролон ,которым прокладывается радиатор внутри корпуса, истлевает от температуры.А значит сам радиатор болтается внутри и в местах,где в него входят патрубки появляются трещины.Металические патрубки радиатора жестко прихвачены скобами к пластмассовому корпусу. Поэтому вывод.Перед установкой радиатора необходимо его проложить кусками мягкой пористой изоляции для водопровода. Короче вернись в середину темы и еще раз посмотри.
| Ср мар 13, 2013 8:15 |
st_sergant
 Re: Потекла - печка
в том и дело , что не знаю какой у меня радиатор , паяный или новый, прежний хозяин умалчивает эту историю , но видно что печку снимали , и даже полы не потрудились просушить после этой операции .
| Чт мар 14, 2013 1:27 |
mallisch
Автомобиль: свой
 Re: Потекла - печка
полы мокрыми становятся еще до этой операции.
| Чт мар 14, 2013 1:30 |
mallisch
Автомобиль: свой
 Re: Потекла - печка
дедушка юра писал(а): Если первый раз ты радиатор паял,а не ставил новый,то она ине потечет.
у меня паяная печка была. Два года продержалась, как и не паяная перед этим
| Чт мар 14, 2013 1:31 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Надо было вместо истлевшего поролона проложить термоизоляцию для водопроводных труб.(серый мягкий пористый материал). Радиатор мягко садится в свое место и не болтается .
| Чт мар 14, 2013 7:53 |
attass
Зарегистрирован: Пт июн 27, 2008 7:46 Сообщения: 58 Откуда: Kiev
 Re: Потекла - печка
Laguna писал(а): Рискнуть и взять дешевле или перестраховаться и официалам заплатить? Народ мне меняли два раза.....когда в третий потекла взял на сто поломаную, поехал на аргон заврил и поставили.Машина на гарантии была...Поставили пока все ОК
| Вс апр 14, 2013 17:09 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Аргоном варить нельзя(слишком высокая температура) Только паять.
| Вс апр 14, 2013 20:06 |
keefeere
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 11:06 Сообщения: 167 Откуда: Одесса
 Re: Потекла - печка
На 20 тыс на ТО у официалов мастер перекрутил известный кронштейн на 1 болт вместо двух ближе к моторному отсеку, вот уже 51 тыс и пока Тьху*3 все ок с печкой. Попробуйте и вы!
| Пн май 06, 2013 10:30 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
 Re: Потекла - печка
Давно это сделал !
| Пн май 06, 2013 10:50 |
Hacker
 Re: Потекла - печка
что за кронштейн
| Пн май 06, 2013 14:22 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Действительно,что это за кронштэйн такой загадочный?Хотя у меня печка потекла ,когда за 100000 перевалило.
| Пн май 06, 2013 18:07 |
karapuzz
Зарегистрирован: Сб апр 28, 2012 17:20 Сообщения: 58 Откуда: Киев
 Re: Потекла - печка
Блин, тоже обнаружил пятнышко, и микролужицу под печкой...придется снимать торпеду..эххх (машина 2008 года, сейчас почти 90к пробега)
| Пн май 06, 2013 20:02 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Не переживай .Все лечится.Главное,что вовремя заметил.
| Пн май 06, 2013 20:05 |
Hacker
 Re: Потекла - печка
| Пн май 06, 2013 23:21 |
keefeere
 Re: Потекла - печка
Так и есть, это он. Можно вообще открутить, но тогда труба будет болтаться еще больше как я думаю
| Вт май 07, 2013 0:15 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Он ничего не даст.Самообман.Кронштейн тут непричем.Патрубки радиатора печки закреплены жестко в корпусе. А течет она из-за того ,что тонкий поролон истлевает от температуры,радиатор начи- нает болтаться верх-вниз,и изламывается у основания патрубков.
DSCF1785.JPG [ 99.52 КБ | Просмотров: 2161 ]
DSCF1788.JPG [ 69.08 КБ | Просмотров: 2161 ]
| Вт май 07, 2013 6:45 |
keefeere
 Re: Потекла - печка
У многих проблема возникла до 20 тыс. Не думаю что так быстро истлел поролон.
| Вт май 07, 2013 8:52 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Хорошо.А что даст открученый кронштейн? Патрубки все равно крепко зажимаются скобами,что я показал на фото.
| Вт май 07, 2013 11:28 |
слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer |
7 |
4901 |
Пн сен 22, 2014 14:57
taxxer
slava.R |
2665 |
394671 |
Пт авг 28, 2020 9:00
stalinnn |
610 |
111075 |
Пн апр 20, 2026 13:26
max_100
Riki |
78 |
18151 |
Пт июн 07, 2019 18:53
stas.m
