DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Рулевая рейка и наконечники тяг.
))) да, я и лечил (пружиной)... ну, не стучит в этом месте. Так ведь, зараза, в другом вылезло...
| Ср сен 12, 2012 7:38 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
DenUA писал(а): Жаль что не показали крупным планом, цитирую: Показываю: Вложение:
ВинтШайбаПружина.jpg [ 136.25 КБ | Просмотров: 7254 ]
Я описал только одну из наиболее волнующих меня проблем с рейкой. Про сайленты, втулки.. можно писать долго... DenUA писал(а): Добавьте звук вашего патифона и собирайте деньги на нормальное авто.. .......... Например такую: http://www.youtube.com/watch?v=sD290wXCNPwили такую: http://www.youtube.com/watch?v=jjHxeuXOj-kа может эту?: http://www.youtube.com/watch?v=XZnkn7UA90U.....Продолжать? DenUA писал(а): Главная проблема - Не просчитана вся конструкция. Подрессоренная масса - не соответствует несущей массе!!! А что именно не просчитано? Как по мне, так у меня претензий нет. Что касается соотношение неподрессоренной и подрессоренной массы, так... если первая более-менее постоянна, то вторая меняется в таких огромных пределах, что... просчитать её практически невозможно для всех случаев жизни. Поэтому производитель рассчитывает автомобиль под определённые условия эксплуатации.
Последний раз редактировалось Winston Ср сен 12, 2012 9:58, всего редактировалось 1 раз.
| Ср сен 12, 2012 7:48 |
DenUA
Winston писал(а): Показываю: так где места от ударов? по фото трудно узнать...
| Ср сен 12, 2012 9:35 |
Winston
Вы надеялись увидеть вмятины как от молотка или выработку в миллиметр? Да недай Бог! Следы скорее всего похожи на потёртости..
| Ср сен 12, 2012 10:01 |
DenUA
Winston писал(а): вмятины как от молотка или выработку в миллиметр? Следы скорее всего похожи на потёртости.. - Тху ты,,, - напугал.... - поверь мне этих ударов - ты не слышиш! Самое проблемное/громкое место, как и у других авто (твое видео это подтверждает)- это на краях рейки. А тут - лучше поставь хорошую, сильную пружину. Это ответственный узел, не гоже тут держать слабый материал... Ты ж его когда туда ставиш на что-то расчитываеш... А его там- зажевать, растереть, размолоть, может... Нехорошо как-то...
| Ср сен 12, 2012 10:25 |
zergot
Автомобиль: Tigos
 Рулевая тяга на Тигго
Ребята!Подскажите,какой диаметр резьбы на шарнире рулевой тяги,который вкручивается в рулевую рейку?Со стороны колеса-на 14мм,а со стороны рейки-?(предлогают два варианта: 14мм. и 16мм.);Тигго 2.0;08г.в.Почему предлогается два варианта резьб?И какой будет мой вариант?
| Пн мар 04, 2013 10:37 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Рулевая тяга на Тигго
Потому и предлагают два варианта, потому, как и встречается два варианта! Только снимать пыльник, откручивать и смотреть.
| Пн мар 04, 2013 10:41 |
zergot
Автомобиль: Tigos
Ок!Куплю двух видов,подходящий поставлю,ну а запасной кому то должен пригодиться:)
| Ср мар 06, 2013 20:36 |
Wetal
Зарегистрирован: Пн янв 07, 2013 0:33 Сообщения: 24 Откуда: Черновцы
Автомобиль: TIGGO ГБО-4
 ремонт рулевой рейки на ТИГГО
Помогите советом-посказкой... у меня Тиго 2008г.в.,2.0,передний привод. появился стук в рулевой колонке.. мастер-диагностик сказал - нужно менять втулки на рейке рулевой.. Обыскал-облазил - ничего найти не могу... подскажите,гдей найти? от какого агрегата можно подобрать-примутить? мож кто0то уже лечил стук в рулевой рейке?? заранее всем спасибо !!!
_________________Орел сидел на дереве,ничего не делал.Кролик спросил орла:А можно мне сидеть,ничего не делать?«Конечно»-ответил тот.Кролик сел под деревом отдыхать. Появилась лиса,схватила-съела кролика. Мораль:чтоб сидеть,ничего не делать надо сидеть очень-очень высоко
Последний раз редактировалось Wetal Вс мар 24, 2013 10:32, всего редактировалось 1 раз.
| Вс мар 24, 2013 10:21 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Re: ремонт рулевой рейки на ТИГГО
| Вс мар 24, 2013 10:29 |
Wetal
Дык там только "подтянуть"..... рейку в рулевом... а мне наверное надо менять втулки внутри рулевого... подтяжка ниче не дает.... мня больше интересует ,кто чего-то уже делал там...
| Вс мар 24, 2013 10:36 |
slavutich
Там и делают, или уже 76 страниц внимательно прочитал?
| Вс мар 24, 2013 10:38 |
Winston
Так.... в рулевой колонке или в рулевой рейке? Надо поточнее определиться! Но если мастер действительно мастер и точно определил что таки втулки в рейке разбиты, то надо точить. Да и тема вобщето и у нас такая есть, модераторы конечно поправят, но будьте внимательнее, не ленитесь искать viewtopic.php?f=7&t=1906&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA+%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8&start=100
| Вс мар 24, 2013 10:51 |
Wetal
ну вот хочется,чтоб разотбрать машинку- и не ждать долго...мож у кого-то есть какие-то наработки...опыт.практика...
| Вс мар 24, 2013 10:58 |
Winston
Wetal писал(а): ну вот хочется,чтоб разотбрать машинку- и не ждать долго...мож у кого-то есть какие-то наработки...опыт.практика... Так всё уже наработано. разбирается рейка, напыляется-шлифуется если надо, вытачиваются и фтулятся новые капролоновые втулки, и вуаля! Просто так снял и сразу поставил -только новую рейну. Но! Это лишь в том случае что действительно ВТУЛКИ РЕЙКИ до такой степени разбиты. Вы уверены что именно рейка стучит? Мастеру можно доверять? Есть конторы которые восстанавливают рейки, можно у них заказать(купить) востановленую рейку, сразу поставить себе , а свою отправить(продать) им и вернуть часть денег.
| Вс мар 24, 2013 11:06 |
Wetal
мастер надежный и спец хороший...да и друг,к тому-же..  обслуживаюсь у него лет 7.. правильный и честный.. думаю его вердикт на 99% точен...а точнее - \его любимая поговорка - вскрытие покажет\...))) я просто искал здеся размеры втулок...ну чето-такое...в этом роде.... и еще читал на форуме,что наши "кулибины" придумали,что-бы рейка не стучала,надо добавить еще втулку небольшую,на одну из сторон..... может такое быть?  или это так.....поп...дь и поумничать...теоретики бл....я ))
| Вс мар 24, 2013 12:25 |
Winston
Про ещё одну втулку я тоже задумался после того как ознакомился со строением рейки, но тут нужен правильный токарь, который понимает что делает (кулибин) а не тупо по чертежам "пилит". У меня одна рейка лежит для такого эксперимента, но пока всё только в планах, есть ещё пару "проектов" недоделанных, поэтому рейка ждёт своей очереди. Да и токаря я не могу правильного найти... А по чертежам, размерам втулок, так у нас встречаются два вида рулеек, не факт что втулки в обоих одинаковые, да и вообще, если точить то надо чтоб токарь сам померил и выточил.
| Вс мар 24, 2013 15:44 |
Wetal
вот.. на днях заеду к мастеру... втулить рейку будем.. потом отпишусь...
| Чт апр 04, 2013 14:52 |
vokasun
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 0:38 Сообщения: 330 Откуда: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
Сегодня и вчера занимался своей рейкой, потому как, этот "стук" просто уже достал. Значить по порядку.
Наша рулевая рейка вполне пригодна к ремонту, и этот стук рулевой устраняется довольно просто, главное разобраться с ее конструкцией. Описать все точно не смогу, потому как не технарь. Просто изначально наша рулевая рейка идет не совсем отрегулированной, т.е. подгоняется зазор червяка с рейкой очень плохо, можно сказать, практически не подгоняется. Плюс вытачивается еще "втулка-шайба" регулировочная под нижний подшипник, и перетачивается пластмассовая регулировочная втулка. И все регулируется.
После наступает долгожданная тишина. Отснять не смог весь процесс, так как фотоаппарат разрядился.
Плюс еще установил по "масленочке" на оба наконечника тяг, теперь их можно промазывать, тем самым увеличивается их срок службы.
Самое сложное в процессе ремонта рулевой рейки, это ее снять и поставить, у меня это заняло по три часа каждая операция.
| Вс апр 14, 2013 18:39 |
DenUA
хорошо сказал! Еще б понять, что переточил и куда поставил... - цены б тебе не было... Конструкцию я знаю (теоретически). Раньше ремонтировал рейки.. Расскажи детальней.
| Вс апр 14, 2013 20:39 |
0915BT |
311 |
64874 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17209 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
104057 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6200 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
