Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
 Шины, диски, крепления колес
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
Сообщение Re: Шины проверенные временем
Ну по порядку. 225/70 я бы рекомендовал только для стоковых машин и тем кто не собирается решать проблему со слабыми пружинами. В остальных же случаях я бы рекомендовал на зиму как оптимальную 235/75, либо 215/80 что еще лучше, но реже встречается.
Касательно размеров дисков, если чисто для резины 225-ой ширины, то 6,5 хватит(зачем больше, а значит и тяжеелее?), но вот уже шире чем 235 на такой диск не поставишь. Точнее поставишь но шина не совсем правильно будет работать. А вообще такие ответы я сам находжу в таблицах типа этой http://autodiski.org.ua/shiny-diski.html
Касательно вылета то я лично не люблю сильно "утапливать колеса". Меня вылет 33 вполне устраивает, но 45 с учетом более узкой резины тоже пойдет. Т е на вылет 45 будет сложнее поставить резину шире чем 225. Поэтому либо брать нормальные диски с параметрами как с завода (7J ET 33) либо если чисто под более узкую резину то в пределах ET 35-40.
Вообще каждый дюйм ширины диска это +1,27(http://pishchour.ru/converter.htm) см ширини колеса в каждую сторону. Т е уменьшив шиниру на 1 дюйм мы отдалили диск от подвески на 1,27 см, а увеличив вылет до 45 - приблизили его на 1.2 см, но поскольку у нас еще и резина стоит поверх диска, то можно вместо ширины диска использовать ее ширину. Итого 1,27 - (235-225)/2 = 0,77. Именно на столько ваше колесо приблизится к подвеске("утопится" глубже). Это совершенно не критично, просто я не понимаю зачем сужать колею и уменьшать устойчивость. Единственный плюс это большой выбор дисков с вылетом 45.
Alex-UNO
проверил вчера показания одометра под ЖПС. На моей резине 265/70 одометр отстает от ЖПС на 10%. Т е проехав от Цюрюпинска 578 км до Киева, одометр намотал чтото около 519. При чем можно оспорить показания ЖПС, мол они отличаются от реально пройденного пути, но тогда реально пройденный путь может быть только больше за счет виляний и пр маневров, а это значит что в моем случае чистые отклонения одометра даже более 10%
Другими словами на родной резине может он и правильно показывает..
Вт ноя 06, 2012 18:18
Клубная карта №: 194
alyoha, спасибо за тест одометра, сам тоже проверю и отпишусь, чтобы коллегиально придти к более точным данным :D
Вт ноя 06, 2012 19:42
Автомобиль: tiggo
4 года назад купил зимнюю резину cooper weather- master snow 215/65 r16 ,был не очень доволен..Было сомнение в правильности размера 215/65.попытался тут понять о чем пишут.чтобы найти и поставить новую резину. не гадая-это практически невозможно.О ЧЕМ ТУТ ПИШУТ..в итоге купил 215/65 r16 bfgoodrich g-force stud xl шипованную..и заехал на футбольное поле засыпанную снегом.даже сугроб можно выгребаю не останавливаясь..трудностей в преодолении не было..ТОЛЬКО ВОТ О ЧЕМ ТУТ ПИШУТ..
Сб дек 22, 2012 18:09
Поставил на передок 215-70-16. Первое впечатление - понравилось. Обратил внимание на то, что теперь вода из под колёс не летит на лобовуху. Про остальное отпишу как немного покатаюсь.
Чт дек 27, 2012 13:00
Автомобиль: tiggo 2.0
Собрался покупать летнюю резину, стоковая Шампиро отбегалась. Нашел вот такой вариант, по цене очень привлекательно, может кто знаком дайте отзывы. Спасибо. http://www.kolesoslav.com.ua/tyres/by_c ... /2/898.htm
Пн фев 25, 2013 14:10
Автомобиль: Acura MDX'08
если хотите чтото недорогое обратите внимание на дочернее предприятие компании Бриджстоун под названием Lassa. серия CAMPIRO 1в1 как бридж, но по цене дешевле, легкая, тихая. Взял себе и доволен на все 100%
Пт мар 08, 2013 14:12
Автомобиль: TIGGO ГБО-4
Сообщение Re: вибрация от резины
Никогда!!!!!!!!!!! НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ отечественную резину на иномарку!!!!!!! деньги выброшенные на ветер... сочувствую Вам...но... мне кажется,что шум и вибрация утихнет после того,как вы поменяете резину на импортную!!!!!!!! удачи
Орел сидел на дереве,ничего не делал.Кролик спросил орла:А можно мне сидеть,ничего не делать?«Конечно»-ответил тот.Кролик сел под деревом отдыхать. Появилась лиса,схватила-съела кролика. Мораль:чтоб сидеть,ничего не делать надо сидеть очень-очень высокоИзображение
Вт мар 12, 2013 1:01
Автомобиль: черри элара 1.5
попробуй поменять местами колёса(перед-зад)
Вт мар 12, 2013 1:47
Здравствуйте!!
Помогите кто продает резину на машины. Кто в теме.
Нашел такой рисунок протектора, хочу :
remni-baster-1.jpg [ 130.21 КБ | Просмотров: 3820 ]
Кто может марку подсказать или что то подобное, но желательно рисунок один в один. На фотке вроде шина GoodYear но может и другие марки есть.
Или ткните носом.
Спасибо.
Ср мар 27, 2013 22:55
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
Где картинку сдул?мну интересуют цепи,такой вариант не встречал.интересный случай.
Ср мар 27, 2013 23:01
А чего, а чего....
Я сама о@игела... (с) :censored:
И водоотливы, и грунтозацепы о одном флаконе.
Фотка отсюда:
http://www.carsound.kiev.ua/glavnaya/sh ... tiggo.html
Там реклама сверху оттуда и спионерил.
http://www.baster-belts.com.ua/
пысы ув.модераторы это не реклама-- пацан спросил, пацан ответил. Что не так подправьте пожалуйста. :D
Ср мар 27, 2013 23:36
Автомобиль: чери тиго 4х4
Minerva Winter Stud
Чт май 02, 2013 9:01
Народ помогите выбрать, что получше будет ???
Нашел два варианта :
http://rezina.cc/bfgoodrich-g-force-pro ... 60r16-100w
и
http://rezina.cc/michelin-hydroedge-235 ... =all#title
У кого какие мнения, может есть и другие варианты.
А то уже и голова болит и глазы :o слипаются --- 3 часа ночи, :Lazy: пора.
А решение пора принимать.
Помогайте--- плиззззз...
Пн июн 10, 2013 2:55
А, вот еще вариант:
http://rezina.cc/sumitomo-htrz-ii-235-60r16-100w
но это вообще не знаю что такое.
Просто посоветовали как рисунок.
Пн июн 10, 2013 3:07
как говорил один из старожилов форума - лучшее враг хорошего!)))
А вообще нужно определиться для какого преимущественного использования нужна резина. Выбранный тип рисунка - дождевая резина, внедорожные свойства посредственные. Определитесь сами, а потом делайте выбор.
Пн июн 10, 2013 9:40
Так в принципе и машина не используется как внедорожник. Большую часть времени ездит по асфальту- отсюда такие предпочтения по рисунку.
По желанию -хочется летнюю, мало шумящую резину, с хорошим сцеплением с дорогой и не подверженную аквапланированию в связи с большими габаритами авто. И если фирма МИШЛЕН мне еще что то говорит, то остальные --это темный лес. Что из себя представляют не знаю. А в таком размере не так много предложений.
Пн июн 10, 2013 10:20
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
oftop:
Сори конечно, что не в тему но всегда хотел задать этот вопрос:
- Сколько езжу, ни на каких других машинах не замечал, а только на Тигго: при попадании в лужу вода заливает капот и лобовое - почему??? И как? она ж должна в стороны улетать! А тут вперед и в верх!
Пн июн 10, 2013 10:39
2 DenUA
Не берусь утверждать но мне кажется - это результат работы родной "классной" китайской резины. Хотя в остальном нельзя сказать что она уж совсем такая плохая.
К такому выводу пришел, т.к., субъективно, на зимнем Continental-е воды на лобовое летит намного меньше.
Пн июн 10, 2013 11:12
Foolhardy писал(а):
[b]К такому выводу пришел, т.к., субъективно, на зимнем Continental-е воды на лобовое летит намного меньше.
- ну, у меня зимняя - мишелин,,, - все равно заливало аж на лобовуху..
я не думаю что резина так сильно может на это влиять....
тут какая-то конструктивная особенност...
Пн июн 10, 2013 12:21
Автомобиль: Tiggo 2013 1.8Acteco
Кто-то ставил себе шины: Continental ExtremeWinterContact. Если да, то скажите как они себя ведут?
Ср июл 10, 2013 9:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 637 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
Eko
809
99664
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диски на Карри
в форуме Chery Karry
офицер
Вс авг 07, 2016 18:27
iexeev Перейти к последнему сообщению
