vokasun
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 0:38 Сообщения: 330 Откуда: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Рулевая рейка и наконечники тяг.
показать наглядно могу, а как рассказать не знаю, "... думка пре, а слів не має!", еще раз повторюсь, что не технарь. Но могу сказать одно, если рейками уже занимались, то все поймете сами.
Одно еще скажу, наши рейки без втулочные, и втулки нам не надо, а если даже и ее туда втулите, рейка работать не будет, и это все мифы, что можно выточить втулку и будет все ок.
| Вс апр 14, 2013 22:07 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
vokasun писал(а): показать наглядно могу, а как рассказать не знаю, "... думка пре, а слів не має!", еще раз повторюсь, что не технарь. Но могу сказать одно, если рейками уже занимались, то все поймете сами.
Одно еще скажу, наши рейки без втулочные, и втулки нам не надо, а если даже и ее туда втулите, рейка работать не будет, и это все мифы, что можно выточить втулку и будет все ок. так найди где-то рисунок рейки и на нем нарисуй, что перетачивали и куда... (если есть желание, конечно...) - сори но про втулку- еще больше запутал... ты об какой втулке? и зачем она там?
| Пн апр 15, 2013 0:00 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Предположение что наша рейка безвтулочная, меня сильно озадачило! И сегодняшний вечер решил посвятить разборке рулейки. Вложение:
Комментарий к файлу: Собссно.. составные части рулейки.
Ruleyka.jpg [ 279.67 КБ | Просмотров: 6804 ]
Комментарий к файлу: Верхний, роликовый подшипник.
PodshipWerh.jpg [ 183.28 КБ | Просмотров: 6804 ]
Комментарий к файлу: Нижний подшипник
PodshipNiz.jpg [ 277.59 КБ | Просмотров: 6804 ]
Комментарий к файлу: Втулка, сальник с торца
WtulkaKrain.jpg [ 211.32 КБ | Просмотров: 6804 ]
Комментарий к файлу: Втулка, сальник внутри
WtilkaWnutr.jpg [ 205.26 КБ | Просмотров: 6804 ]
Люфт приличный как в самих втулках, так и в червяке! Не представляю теперь что с этим делать? Как разобрать постараться не убить сальники(говорят они в дефиците)
| Пн апр 15, 2013 20:00 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
Вот, теперь Winston, основная задача, подогнать шайбами сам червяк, надо его немного глубже посадить и тем самым практически убрать зазор между червяком и рейкой этими же шайбами, а где нижняя гайка на червяке, надо выточить шайбу-втулку, потому как резьба на нем коротковата, и подогнать пластиковую втулку, она не должна упираться в кожух рейки. Как мог расписал. Как рисовать на фотографиях?
Сегодня ездил специально в карьер ракушняка, раньше от шума рейки невозможно было ехать, а сегодня просто сказка, шум только от работы подвески, и в салоне тишина.
| Пн апр 15, 2013 22:15 |
DenUA
Winston писал(а): Как разобрать постараться не убить сальники(говорят они в дефиците) Ну, не думаю что ты просто так разбирал, назад втулки и сальники уже не ставь, после разборки долго не протянут!!! Почему в дефиците? (я просто ничего не слышал) Росияне, вроди, писали от чего ремкомплект подобрали... Я даже где-то закладку себе делал, но не смогу пока дать, не за тем компом, где-то через неделю буду дома... (((
| Пн апр 15, 2013 23:41 |
Winston
Нет, конечно не просто так, а с умыслом  Просто затягивал... а тут руки зачесались раскрутить. Ничего в общем нового не увидел. всё о чём читал, искал, смотрел- также. Стандартная конструкция. Правда где-то читал (наверно на Росс-форуме) что втулки чугунные и поэтому не ходят долго  Но у нас как у людей втулки пластиковые, правда качество их г.. полное (видно по выработке) прилегает не плотно, в результате рейка люфтит страшно и фактически "держится" на оном упоре к червяку. Поэтому и "молчит" рейка после " подтяжки", правда недолго. Если снять "червяк" - рейка болтается как г... в проруби. такое впечатление что она только на сальниках и держится.. Ладно, если с крайней втулкой всё более-менее понятно, то с внутренним сальником и втулкой придётся поиграться. Как её оттуда выпресовать и не повредить цилиндр? надо наверно приблуду какую-то сфарганить. Вобщем будем посмотреть. Рейку я давно купил (ещё в прошлом году поставил) восстановленную, с усиленными втулками (как уверял продавец) но... чуда не произошло и рейка с "усиленными втулками" застучала через пару месяцев, всё также как и на новой машине. Хорошо но не долго...А вот родную я сейчас "курочу". Посмотрим что из этого выйдет. Одно ясно, надо искать правильного токаря, который не только знает что делать, а ещё и понимает что и как делать, а это редкость(как оказалось).
| Вт апр 16, 2013 7:08 |
Winston
Выбил таки сегодня сальники! Крайний вышел на ура, а вот внутренний промялся.. жаль.. Оба сальника одинаковые, но хитрые, с пластиковыми втулками внутри. Печально, но наша рейка держится на крайней(серой) втулке и на "червяке" с упором. Втулки в сальниках на миллиметр больше и никакой "опорной" функции не имеют! Отсюда и болтанка.. а чтож тут поделаешь, если рейка кое как в двух местах держится? Конструктивная особенность.... Вложение:
Комментарий к файлу: Уцелевший(как новый) и покоцаный сальники и втулка.
komplekt.jpg [ 174.53 КБ | Просмотров: 5877 ]
Salkiki.jpg [ 199.56 КБ | Просмотров: 5877 ]
Нашёл похожий сальник: http://steering.com.ua/catalogkit?group ... 0.1&hd=0.1
| Вт апр 16, 2013 20:30 |
Winston
Собссно.. сальники заказаны, завтра обещают приехать. Покружился по нашим "спецам" .. никто не хочет с гуром связываться. Говорят -можем выточить втулки, но если ктото разберёт рейку... пипец...! В общем: рейка разобрана, сальники едут. Теперь объясню что хочу сделать, я не спец. поэтому нужны будут дельные советы. Вот наша конструкция, без втулки посередине. Вложение:
Комментарий к файлу: Вот ну оочень похожая рейка. (а чтож думали, RAV4 однако!)
image.jpg [ 275.41 КБ | Просмотров: 5852 ]
слямзил от сендава: http://www.primera-club.ru/f/rulevoe-up ... -reike/p75А вот что хочу сделать, втулить втулку! Вложение:
22957_2.jpg [ 184.93 КБ | Просмотров: 5852 ]
какая из этих конструкций более правильная? А вот кстати лечение новой маздовской рейки: Ну всё как у нас http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=102&t=65870Кстати! обратите внимание на здесь: Вложение:
f633edfc640d.jpg [ 88.37 КБ | Просмотров: 5851 ]
А шайбочка то между болтом регулировочным и упором.. присутствует!  скорее всего она из более мягкого материала чем поставил я.
| Пт апр 19, 2013 21:02 |
Winston
Значится так! Рейка переделана и готова к установке. Две недели искал токаря, ещё неделя ушла на поиски токаря который согласится выточить втулки.: Вложение:
Wtulki.jpg [ 212.28 КБ | Просмотров: 5800 ]
Правая втулка встаёт вместо родной, а дополнительная (которой небыло) становится с левой стороны цилиндра. Под бортик втулки пришлось выборку сделать. Так как ни один токарь не решился, пришлось изготовить сверло из старой водопроводной трубы, куска ржавого напильника, попавший под руку сальник и конфетная упаковка, идеально подходившие по размеру как направляющие. Для защиты внутренней поверхности цилиндра, использовал пластик от клея, разрезанный и вставленный в цилиндр. Вложение:
Sverlo.jpg [ 248.24 КБ | Просмотров: 5800 ]
Sverlo1.jpg [ 270.05 КБ | Просмотров: 5800 ]
Вставляем сверло и легкими движениями "выбираем" место под бортик втулки. Вложение:
Wiborka.jpg [ 188.59 КБ | Просмотров: 5800 ]
Вставляем втулки и запрессовываем сальники. Сальники должны смотреть пружинками внутрь цилиндра (тыльной стороной наружу) ЭТО ВАЖНО! Забивать сальники не стоит! Правый, в тыльник рейки запрессовывается в тисках через деревянный брусок, а внутренний "затягивается" длинным болтом с гайкой и шайбами соответствующего размера. Собираем рейку. Обращаю внимание на родные сальники, они "убивают" рейку! Вложение:
MestUd.jpg [ 156 КБ | Просмотров: 5800 ]
Это следы ударов рейки о стальной край родного сальника. "Долбит" с правой стороны. Родной сальник имеет реально больший внутренний диаметр чем рейка и когда поднашивается втулка -рейка начинает "гулять" и бить по стальному краю сальника. Вложение:
RodnRazm.jpg [ 320.28 КБ | Просмотров: 5800 ]
А вот маздовский (вроде) сальник, он с втулкой которая соответствует диаметру рейки и выходит аж на тыльную сторону. Вложение:
MazdRazm.jpg [ 329.45 КБ | Просмотров: 5800 ]
Salniki.jpg [ 297.56 КБ | Просмотров: 5800 ]
Сейчас уже понимаю что скорее всего можно было просто поменять родную втулку и поменять родные сальники на правильные. Скорее всего этого будет достаточно. Но дело уже сделано, осталось поставить и получить результат (не факт что будет положительным). Правда остаётся вопрос с упором, с ним тоже надо что-то делать.
| Чт май 16, 2013 23:27 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Ребята, я вот читаю и пока не могу въехать в ваши рационализации. То что рейка не совершенна спорить не буду, но точить втулки и прочее, как по мне не совсем правильно! Смотрел рейку от РАВ-4 она практически не отличается, по крайней мере на глаз отличий не нашел. Стуки от рейки лечил подобно Winston и DenUA, но с некоторыми изменениями! Андрей, ты пишешь о том, чтобы зафиксировать жестко вал в корпусе, посредством втулок, а зачем??? В этом случае все удары будет принимать на себя втулка ! И неизбежно , после некоторого пробега разобъется!!! В нашей конструкции(в РАВах также) вал закреплен не жестко, а "гуляет" при ударах за счет пружины, которую действительно нужно сделать жестче! Именно эта пружина принимает на себя удары от подвески! А вот стук появляется, когда эта пружина полностью сжата и удар идет по металлу. Ты правильно установил там прокладку, но полиэтилен , на мой взгляд, не совсем подходит, я установил резиновую прокладку , подходящего диаметра, толщиной 2 мм и более жесткую пружину. Отрегулировал так, чтобы работала пружина, а резиновая прокладка "гасила" остатки удара. В итоге получил полную тишину при проезде ям и неровностей. Рейку даже не снимал и не разбирал.
| Пт май 17, 2013 9:26 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
Соглашусь Alex-UNO. Но я еще сделал шайбу, вечером попробую с фоткать и опишу ее смысл и задачу.
| Пт май 17, 2013 9:44 |
Winston
Alex-UNO писал(а): Ты правильно установил там прокладку, но полиэтилен , на мой взгляд, не совсем подходит, я установил резиновую прокладку , подходящего диаметра, толщиной 2 мм и более жесткую пружину. Отрегулировал так, чтобы работала пружина, а резиновая прокладка "гасила" остатки удара. В итоге получил полную тишину при проезде ям и неровностей. Рейку даже не снимал и не разбирал. Всё правильно, всё верно, полиэтилен это как временная мера (то что под рукой оказалось) и оно дало свой результат. Но вот правая сторона, когда из ямы дёргаешь правую тягу(ближе к рейке), есть люфт сопровождающийся металлическими стуками, вот родной сальник бьёт по штоку (фото выше), а это не есть гуд.
| Пт май 17, 2013 10:08 |
DenUA
Winston - поддерживаю, ты все правильно сделал. Это придаст конструкции общую "мощность", что для нас и требуется! Тут позволю себе отвлечь Вас на секунду: Хочу что б вы еще раз представили себе конструкцию рулевого механизма машины, в целом, с тягами колесами и т.д. Не взирая на модель машины. Дальше: мы возмущаемся что рейка держится только на втулках или сальниках... - А для чего тогда стоят шаровые механизмы на тягах??? Вот, к чему я веду: после тяг с шаровыми на рейку попадают только боковые удары по колесам. Их не так уж и много и они не прямо-направлены. Это должно нас утешить, поскольку для их нивелирования будет достаточно сделать этот механизм более мощьным и тяжолым. (вспомним тему "подресореных механизмов") Но к сожалению экономисты, у производителей авто, посчитали по другому... и наши рейки - "Легкие и воздушные"!!! И что вы сними не делайте, какие примочки не ставте, это все временно... P.S. Из всех рулевых, которые я видел, самой правильной была рулевая от "Dodge Durango" (грузовики не в счет) Мы ее только вдвоем могли удержать в руках,,, одному поднять и удержать очень трудно... сколько кг - затрудняюсь сказать так как конструкция габаритна и это тоже влияет...
| Пт май 17, 2013 11:36 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
 Re: Рулевая тяга на Тигго
Правильно написано выше.Только снимать и смотреть.
| Ср сен 25, 2013 18:14 |
serhio_80
Автомобиль: Tiggo 1.6
 Потёк сальник рулевой рейки
Помогите может кто-то сталкивался.А то на сервисе говорят менять полностью,а то течёт на выхлопную жидкость,боюсь ездить
| Ср ноя 13, 2013 14:10 |
Alex-UNO
 Re: Потёк сальник рулевой рейки
А откуда течет? Где там сальник, из под которого течет на выхлопную???
| Чт ноя 14, 2013 16:56 |
korek
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0газ
serhio_80 писал(а): Помогите может кто-то сталкивался.А то на сервисе говорят менять полностью,а то течёт на выхлопную жидкость,боюсь ездить у меня давно течет с правого пыльника, за пол года литр долил! сама рейка работает норм, не стучит!
| Чт ноя 14, 2013 19:01 |
Alex-UNO
Пыльник и сальник- разные вещи. Но течь на выхлопную с рулевой рейки с какого-то сальника - не знаю как это может быть, с этим и связан был уточняющий вопрос .
| Пт ноя 15, 2013 13:12 |
serhio_80
Я имею виду что попадает на колектор.С правой стороны из под пыльника
| Пт ноя 15, 2013 15:07 |
Alex-UNO
На официальном сервисе естественно будут только менять рейку, кстати гарантия уже прошла? Если нет - это гарантийный случай. Если гарантии нет - то лучше поискать спецов, чтобы восстановили рейку, обойдется порядком дешевле, да и новые, замененные рейки не отличаются надежностью. Многие жалуются , что очень быстро рейка опять "стучит", а это говорит о том, что лучше один раз качественно восстановить рейку, чем менять на такие новые.
| Пт ноя 15, 2013 17:38 |
0915BT |
311 |
65112 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17243 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
104527 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6203 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
