 ШРУС
Автомобиль: kimo
Сообщение ШРУС
Всем привет! Возникла малюсенькая дырочка на пыльнике переднего наружнего шруса очевидно месяца 4 назад при вылете шаровой,заметил только сегодня,совершенно случайно увидел смазку на пыльнике,протер а там "приятная неожиданность"...Принял временные меры обмотал пока целофаном и зажал хомутами...
Кто с этим сталкивался как заменить пыльник и есть ли аналог?
Сохранился ли сам шрус после этого,возможно ли проверить? посторонних звуков(хруста)при повороте вроде нет...
Обязательно ли сливать масло при замене пыльника?
Нашел в сети интересный инструмент для замены пыльников http://vd-profi.ru/blog/edits/121.html наверное его применяют только у буржуев а у нас все по старинке...
Вс апр 21, 2013 20:39
Сообщение Re: Шрус
Та же история, повредили пыльник при замене шаровой - маленькая дырочка. Замазал полиуретановым герметиком, пока не течет. Пыльник купил родной на экзисте, недавно появились, раньше не было (даже номер отсутствовал). Появится время - заменю. Менять только со снятием ШРУС, Под приспособу на которую ссылка нужен специальный пыльник.
Вс апр 21, 2013 21:19
Сообщение Re: Шрус
Менял резину на летнюю и заметил, что ослаб хомут на пыльнике наружного ШРУСа.
Тот, который маленький.
Покрутил привод и не понял, как его можно снять, не повредив при этом сам пыльник?
Если кто то занимался этим, подскажите?
Ср апр 24, 2013 11:04
Сообщение Re: Шрус
Целофан- шняга, не поможет. Отрежь небольшой кусочек резины от камеры и приклей на дырочку суперклеем. Пыльник подойдет от ведра, с внутренней гранаты. Здесь для тех кто не сталкивался более менее подробно расписано.
Есть специальные клещи для снятия\одевания хомутов. Стоят не дешево и достать трудно. Можно купить за 100рублей "крокодил" и заточив хитрым способом успешно им пользоваться. На выходных могу сфоткать, показать, рассказать. У себя все эти жестяные хомуты заменил на штрапсы, рекомендую.
Бортовой журнал
Ср апр 24, 2013 16:48
Сообщение Re: Шрус
Что такое Штрапс?
Пт апр 26, 2013 9:10
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Сообщение Re: Шрус
Motto писал(а):
Что такое Штрапс?
Так будет понятнее http://www.fortpro.uz/en/shop/catalog/category/network,passivnoe_setevoe_oborudovanie,krepej,styajki_shtrapsyi/
Опять за рулем
Пт апр 26, 2013 9:18
Сообщение Re: Шрус
))) Сори, профессиональный сленг. Штрапсы, пакетовки= нейлоновые стяжки. По ссылке ниже показан собранный привод. Пыльники стянуты двумя штрапсами в каждой точке.
Бортовой журнал
Пт апр 26, 2013 12:42
Сообщение Re: Шрус
Для тех кто занимается прокладкой кабелей это как бы привычное название - остальные понимают только когда говоришь про стяжку нейлоновую. Это не сленг - это наоборот профессиональный разговор.
Опять за рулем
Пт апр 26, 2013 12:50
Сообщение Re: Шрус
Болгаркой вытачиваем вот такие "клыки". На хомутах есть специальные выступы, зацепившись за них клыками, можно аккуратно снять и одеть хомут.
270420133493.jpg [25.26 КБ]
Бортовой журнал
Пн апр 29, 2013 20:51
Сообщение Re: Шрус
Интересно будет посмотреть на эти нейлоновые стяжки,когда они развалятся)))))Эти стяжки стоят копейки.Все производители авто заинтересованны в удешевлении продукции.Почему они ставят железку,а не нейлон?))))
Пн апр 29, 2013 21:44
Сообщение Re: Шрус
Стяжки у меня на шаровых ходят уже больше 10 тыс.
Пн апр 29, 2013 22:03
Сообщение Re: Шрус
Эти может и стоят копейки. Я свои не покупал, потому что таких в магазине не купишь. Не пытайся понять, просто поверь- мои стяжки отходят дольше твоих хомутов.
Бортовой журнал
Пн апр 29, 2013 22:18
Автомобиль: Chery qq613
Сообщение Re: Шрус
тоже юзаю нейлоновые хомуты на шрусах на разных авто , сносу нет , быстрее пыльник умирает .
Вт апр 30, 2013 0:00
Сообщение Re: Шрус
Вопрос остался открытым
Вт апр 30, 2013 4:54
Сообщение Re: Шрус
Видимо, азиаты подстраиваются под требования зарубежных стандартов.
P.S. Лично я не единожды использовал нейлоновые хомуты на предыдущем авто, да и на Кимке по одному борту стоят на пыльниках ШРУС и рулевой.
Выживший мальчик Валера 56+
Вт апр 30, 2013 23:25
Сообщение Re: Шрус
Я тоже работаю со стяжками.
Что нейлоновые, что пвх, они не долговечны.
Во первых они очень боятся солнца.
Два, три года под солнечными лучами и всё.
Во вторых в мороз они не переносят вообще никакую нагрузку, ломаются сразу..
Или может у нас стяжки неправильные продают?
Чт май 02, 2013 10:03
Сообщение Re: Шрус
Идите вы со своими штрапсами.
Сегодня попробовал, ни одной нейлоновой или пвх стяжкой не утянуть пыльник шруса.
Не втянуть так, чтобы пыльник не двигался на палке.
Ну никак.
Я пробовал разными стяжками, в акваланге, в гамаке и стоя.
Пт май 03, 2013 22:31
Сообщение Re: Шрус
Кто то из любителей штрапсов поменял привод в сборе, если мне память не изменяет.
Пт май 03, 2013 22:36
Сообщение Re: Шрус
Универсальные жестяные хомуты, которые продают на каждом углу, тоже идут в топку.
Ими тоже утянуть нормально не получится. Зря потраченные деньги.
Фирменный хомут с насечками.
Его тоже не затянешь без специальных клещей с зубом.
В общем со всех сторон засада.
Пока пришлось поставить нормовский сантехнический хомут.
Пт май 03, 2013 22:45
Сообщение Re: Шрус
Именно Нормовский, а не тайваньское говно из жести.
Нормовский сделан из такого же металла, что и стоковый, края также хорошо обработаны.
Только нормовский чуть пошире и ставить нужно, чтобы головкой за рычаг не задевал.
Пт май 03, 2013 22:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок
57
12178
Чт май 10, 2018 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA
Пт апр 20, 2018 13:11
Maksimka
17
2918
Вс окт 07, 2018 20:33
brokbank2007
165
32649
Пт апр 10, 2020 21:46
