laze
Зарегистрирован: Пн янв 31, 2011 22:25 Сообщения: 23 Откуда: Самарская область
Автомобиль: kimo
 ШРУС
Всем привет! Возникла малюсенькая дырочка на пыльнике переднего наружнего шруса очевидно месяца 4 назад при вылете шаровой,заметил только сегодня,совершенно случайно увидел смазку на пыльнике,протер а там "приятная неожиданность"...Принял временные меры обмотал пока целофаном и зажал хомутами... Кто с этим сталкивался как заменить пыльник и есть ли аналог? Сохранился ли сам шрус после этого,возможно ли проверить? посторонних звуков(хруста)при повороте вроде нет... Обязательно ли сливать масло при замене пыльника? Нашел в сети интересный инструмент для замены пыльников http://vd-profi.ru/blog/edits/121.html наверное его применяют только у буржуев а у нас все по старинке...
| Вс апр 21, 2013 20:39 |
donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
 Re: Шрус
Та же история, повредили пыльник при замене шаровой - маленькая дырочка. Замазал полиуретановым герметиком, пока не течет. Пыльник купил родной на экзисте, недавно появились, раньше не было (даже номер отсутствовал). Появится время - заменю. Менять только со снятием ШРУС, Под приспособу на которую ссылка нужен специальный пыльник.
| Вс апр 21, 2013 21:19 |
Motto
 Re: Шрус
Менял резину на летнюю и заметил, что ослаб хомут на пыльнике наружного ШРУСа. Тот, который маленький. Покрутил привод и не понял, как его можно снять, не повредив при этом сам пыльник? Если кто то занимался этим, подскажите?
| Ср апр 24, 2013 11:04 |
Мыссык
 Re: Шрус
laze писал(а): Принял временные меры обмотал пока целофаном и зажал хомутами... Кто с этим сталкивался как заменить пыльник и есть ли аналог?
Целофан- шняга, не поможет. Отрежь небольшой кусочек резины от камеры и приклей на дырочку суперклеем. Пыльник подойдет от ведра, с внутренней гранаты. Здесь для тех кто не сталкивался более менее подробно расписано. Motto писал(а): Если кто то занимался этим, подскажите? Есть специальные клещи для снятия\одевания хомутов. Стоят не дешево и достать трудно. Можно купить за 100рублей "крокодил" и заточив хитрым способом успешно им пользоваться. На выходных могу сфоткать, показать, рассказать. У себя все эти жестяные хомуты заменил на штрапсы, рекомендую.
| Ср апр 24, 2013 16:48 |
Motto
 Re: Шрус
Что такое Штрапс?
| Пт апр 26, 2013 9:10 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
 Re: Шрус
| Пт апр 26, 2013 9:18 |
Мыссык
 Re: Шрус
))) Сори, профессиональный сленг. Штрапсы, пакетовки= нейлоновые стяжки. По ссылке ниже показан собранный привод. Пыльники стянуты двумя штрапсами в каждой точке.
| Пт апр 26, 2013 12:42 |
m@n
 Re: Шрус
Для тех кто занимается прокладкой кабелей это как бы привычное название - остальные понимают только когда говоришь про стяжку нейлоновую. Это не сленг - это наоборот профессиональный разговор.
| Пт апр 26, 2013 12:50 |
Мыссык
 Re: Шрус
Мыссык писал(а): купить за 100рублей "крокодил" и заточив хитрым способом успешно им пользоваться. Болгаркой вытачиваем вот такие "клыки". На хомутах есть специальные выступы, зацепившись за них клыками, можно аккуратно снять и одеть хомут.
| Пн апр 29, 2013 20:51 |
яков12
 Re: Шрус
Интересно будет посмотреть на эти нейлоновые стяжки,когда они развалятся)))))Эти стяжки стоят копейки.Все производители авто заинтересованны в удешевлении продукции.Почему они ставят железку,а не нейлон?))))
| Пн апр 29, 2013 21:44 |
Sergg
 Re: Шрус
Стяжки у меня на шаровых ходят уже больше 10 тыс.
| Пн апр 29, 2013 22:03 |
Мыссык
 Re: Шрус
яков12 писал(а): )Эти стяжки стоят копейки Эти может и стоят копейки. Я свои не покупал, потому что таких в магазине не купишь. Не пытайся понять, просто поверь- мои стяжки отходят дольше твоих хомутов.
| Пн апр 29, 2013 22:18 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
 Re: Шрус
тоже юзаю нейлоновые хомуты на шрусах на разных авто , сносу нет , быстрее пыльник умирает .
| Вт апр 30, 2013 0:00 |
яков12
 Re: Шрус
яков12 писал(а): Почему они ставят железку,а не нейлон?)))) Вопрос остался открытым
| Вт апр 30, 2013 4:54 |
 Re: Шрус
Видимо, азиаты подстраиваются под требования зарубежных стандартов.
P.S. Лично я не единожды использовал нейлоновые хомуты на предыдущем авто, да и на Кимке по одному борту стоят на пыльниках ШРУС и рулевой.
| Вт апр 30, 2013 23:25 |
Motto
 Re: Шрус
Я тоже работаю со стяжками. Что нейлоновые, что пвх, они не долговечны. Во первых они очень боятся солнца. Два, три года под солнечными лучами и всё. Во вторых в мороз они не переносят вообще никакую нагрузку, ломаются сразу.. Или может у нас стяжки неправильные продают?
| Чт май 02, 2013 10:03 |
Motto
 Re: Шрус
Идите вы со своими штрапсами. Сегодня попробовал, ни одной нейлоновой или пвх стяжкой не утянуть пыльник шруса. Не втянуть так, чтобы пыльник не двигался на палке. Ну никак. Я пробовал разными стяжками, в акваланге, в гамаке и стоя.
| Пт май 03, 2013 22:31 |
Motto
 Re: Шрус
Кто то из любителей штрапсов поменял привод в сборе, если мне память не изменяет.
| Пт май 03, 2013 22:36 |
Motto
 Re: Шрус
Универсальные жестяные хомуты, которые продают на каждом углу, тоже идут в топку. Ими тоже утянуть нормально не получится. Зря потраченные деньги.
Фирменный хомут с насечками. Его тоже не затянешь без специальных клещей с зубом.
В общем со всех сторон засада. Пока пришлось поставить нормовский сантехнический хомут.
| Пт май 03, 2013 22:45 |
Motto
 Re: Шрус
Именно Нормовский, а не тайваньское говно из жести. Нормовский сделан из такого же металла, что и стоковый, края также хорошо обработаны. Только нормовский чуть пошире и ставить нужно, чтобы головкой за рычаг не задевал.
| Пт май 03, 2013 22:52 |
ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок |
57 |
12106 |
Чт май 10, 2018 18:11
Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA |
6 |
1365 |
Пт апр 20, 2018 13:11
DenUA
ШРУС, полуоси
Maksimka |
17 |
2894 |
Вс окт 07, 2018 20:33
bobi.77
ШРУС
яков12 |
150 |
42001 |
Ср авг 05, 2020 20:59
xamjd
