Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Потекла - печка
Сообщение Re: Потекла - печка
Да.Все правильно.Надо как следует закрепить сам радиатор.
Для этого я использовал вот такой пористый,мягкий и в тоже время сравнительно
жесткий материал.Разрезал на полоски и проложил ими весь радиатор вместо поролона.
А резиновые трубки тут вообще нипричем .Их длинны хватает.Они эластичны.
За пять лет эксплуатации не потеряли даже внешнего вида.Короче вся беда в том,
что ГУЛЯЕТ наш радиатор вверх-вниз. :D
DSCF2359.JPG [ 551.33 КБ | Просмотров: 3214 ]
Пн май 13, 2013 18:20
Нельзя ли всё это закрепить монтажной пеной? Да ещё бы не снимая торпеду.
Вт май 14, 2013 21:51
Нет .Пена ,это такая штука,что и соты затянет.А без снятия туда никак не подобраться.
Ср май 15, 2013 6:57
Всем привет! Давно не писал :-P ...Короче, пробег 170тищ, потекла печка :sad: , опять. Слов нет, одни эмоции! Как вспомню про йогу, бо без неё никак, при снятии печи, мать ее!!! :roulette:
Если сильно захотеть - то можно...
Пн июн 03, 2013 13:32
Крутить винтов и болтов очень много.Но сложного ничего нет.
Все снимается легко. :)
Вт июн 04, 2013 7:07
К сожалению, я это знаю :) (Я автор темы...)
Вт июн 04, 2013 12:53
Попробуй уплотнитель тот ,что выше на рисунке.
Радиатор не будет болтаться и патрубки не будут изламываться на входе.
Я сделал именно так.
Вт июн 04, 2013 13:58
Автомобиль: Chery Jaggy FL
Помогите! Та же проблема... Плюхнул тосол в ноги, временно обошел печку но, зиму никто не отменял. Нужно паять. В Краматорске никто из авторемонтников не берется за процедуру разбора панели! Сам полез, все снял, кроме, не могу добраться до радиатора............
Ср июн 12, 2013 15:45
Почитай внимательно всю тему.А если чего непонятно позвони мне. :D
Ср июн 12, 2013 19:48
Автомобиль: QQ6 1.3
ребятки немного не с этой пьесы,но...такое ощущение ,что заслонка не полностью перекрывает горячий воздух,даже когда ручка в синем секторе,идет воздух намного теплее,чем на улице.и только не говорите ,что только у меня ))
истина где-то....
Чт июн 13, 2013 22:33
ну дак воздух с улицы прогревается горячим мотором)
Пт июн 14, 2013 1:15
Может уплотнитель поролоновый оторвался и заслонка неплотно прилегает?А может тросик недотягивает по
какой либо причине?Залезь под торпеду и посмотри как тросик ходит.
Пт июн 14, 2013 11:50
Автомобиль: QQ6 1.3
тросик все дотягивает,все посмотрел,как только закралось подозрение...может действительно или прокладка или от мотора.С утра едеш(даже на прогретом моторчике)-прохлада через диффузоры,а в обед(по солнышку)-теплый(не горячий)
истина где-то....
Пт июн 14, 2013 19:37
Автомобиль: QQ-6
У меня вот так все перекрылось download/file.php?id=64814&mode=view download/file.php?id=64818&t=1
Сб июн 15, 2013 0:40
Мы щас не об этом. :)
Сб июн 15, 2013 7:06
Не только у тебя,не только :-) у всех так.Мотор зараза греется.А заслонки в норме,иначе бы грелось сразу.А воздух идёт теплее только после того,как проехался на машине.Я это давно заметил,на Форе такого нет,там забор воздуха дальше расположен.
Сб июн 15, 2013 7:16
Автомобиль: джаги
С Димой Сергеевым вместе разбирали-так и не сняли.У него двиг 1.1.Может там другая система?
Вс июн 16, 2013 0:02
Нет там другой системы.Надо открутить крепёж испарителя под капотом(три штуки вроде) и подать корпус испарителя в салон как можно дальше.Затем рассоеденить корпус испарителя с корпусом печки.Они цепляются друг за друга.
Безымянный.png [ 522.69 КБ | Просмотров: 3216 ]
P1040675.JPG [ 49.99 КБ | Просмотров: 3216 ]
Комментарий к файлу: Кепление корпуса испарителя
P1040674.JPG [ 53.85 КБ | Просмотров: 3216 ]
Вс июн 16, 2013 5:32
Еще для ясности.
А вообще на 12-ю страницу зайди.
DSCF1786.JPG [ 65.88 КБ | Просмотров: 3211 ]
Вс июн 16, 2013 7:26
Подскажите, а чем можно будет заменить (чтобы сделать длиннее) штатные трубки которые идут на печку и от печки? Как они правильно называются, или как назвать замену?
Вт июн 18, 2013 22:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
slava.R
2665
394128
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
Riki
78
18099
Пт июн 07, 2019 18:53
stalinnn
610
110689
Пн апр 20, 2026 13:26
