дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Да.Все правильно.Надо как следует закрепить сам радиатор. Для этого я использовал вот такой пористый,мягкий и в тоже время сравнительно жесткий материал.Разрезал на полоски и проложил ими весь радиатор вместо поролона. А резиновые трубки тут вообще нипричем .Их длинны хватает.Они эластичны. За пять лет эксплуатации не потеряли даже внешнего вида.Короче вся беда в том, что ГУЛЯЕТ наш радиатор вверх-вниз.
DSCF2359.JPG [ 551.33 КБ | Просмотров: 3226 ]
| Пн май 13, 2013 18:20 |
chubarevsg
 Re: Потекла - печка
Нельзя ли всё это закрепить монтажной пеной? Да ещё бы не снимая торпеду.
| Вт май 14, 2013 21:51 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Нет .Пена ,это такая штука,что и соты затянет.А без снятия туда никак не подобраться.
| Ср май 15, 2013 6:57 |
Leshiy
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 1:16 Сообщения: 73 Откуда: Ирпень
 Re: Потекла - печка
Всем привет! Давно не писал  ...Короче, пробег 170тищ, потекла печка  , опять. Слов нет, одни эмоции! Как вспомню про йогу, бо без неё никак, при снятии печи, мать ее!!!
_________________Если сильно захотеть - то можно...
| Пн июн 03, 2013 13:32 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Крутить винтов и болтов очень много.Но сложного ничего нет. Все снимается легко.
| Вт июн 04, 2013 7:07 |
Leshiy
 Re: Потекла - печка
К сожалению, я это знаю  (Я автор темы...)
| Вт июн 04, 2013 12:53 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Попробуй уплотнитель тот ,что выше на рисунке. Радиатор не будет болтаться и патрубки не будут изламываться на входе. Я сделал именно так.
| Вт июн 04, 2013 13:58 |
Дмитрий Сергеев
Автомобиль: Chery Jaggy FL
 Re: Потекла - печка
Помогите! Та же проблема... Плюхнул тосол в ноги, временно обошел печку но, зиму никто не отменял. Нужно паять. В Краматорске никто из авторемонтников не берется за процедуру разбора панели! Сам полез, все снял, кроме, не могу добраться до радиатора............
| Ср июн 12, 2013 15:45 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Почитай внимательно всю тему.А если чего непонятно позвони мне.
| Ср июн 12, 2013 19:48 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
 Re: Потекла - печка
ребятки немного не с этой пьесы,но...такое ощущение ,что заслонка не полностью перекрывает горячий воздух,даже когда ручка в синем секторе,идет воздух намного теплее,чем на улице.и только не говорите ,что только у меня ))
_________________ истина где-то....
| Чт июн 13, 2013 22:33 |
Hacker
 Re: Потекла - печка
ну дак воздух с улицы прогревается горячим мотором)
| Пт июн 14, 2013 1:15 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
balteemor писал(а): такое ощущение ,что заслонка не полностью перекрывает горячий воздух Может уплотнитель поролоновый оторвался и заслонка неплотно прилегает?А может тросик недотягивает по какой либо причине?Залезь под торпеду и посмотри как тросик ходит.
| Пт июн 14, 2013 11:50 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
 Re: Потекла - печка
тросик все дотягивает,все посмотрел,как только закралось подозрение...может действительно или прокладка или от мотора.С утра едеш(даже на прогретом моторчике)-прохлада через диффузоры,а в обед(по солнышку)-теплый(не горячий)
| Пт июн 14, 2013 19:37 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
 Re: Потекла - печка
| Сб июн 15, 2013 0:40 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Мы щас не об этом.
| Сб июн 15, 2013 7:06 |
яков12
 Re: Потекла - печка
balteemor писал(а): .и только не говорите ,что только у меня )) Не только у тебя,не только  у всех так.Мотор зараза греется.А заслонки в норме,иначе бы грелось сразу.А воздух идёт теплее только после того,как проехался на машине.Я это давно заметил,на Форе такого нет,там забор воздуха дальше расположен.
| Сб июн 15, 2013 7:16 |
Владимир80
Зарегистрирован: Чт июн 13, 2013 20:28 Сообщения: 123 Откуда: Краматорск
Автомобиль: джаги
 Re: Потекла - печка
С Димой Сергеевым вместе разбирали-так и не сняли.У него двиг 1.1.Может там другая система?
| Вс июн 16, 2013 0:02 |
яков12
 Re: Потекла - печка
Нет там другой системы.Надо открутить крепёж испарителя под капотом(три штуки вроде) и подать корпус испарителя в салон как можно дальше.Затем рассоеденить корпус испарителя с корпусом печки.Они цепляются друг за друга.
| Вс июн 16, 2013 5:32 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Еще для ясности. А вообще на 12-ю страницу зайди.
DSCF1786.JPG [ 65.88 КБ | Просмотров: 3223 ]
| Вс июн 16, 2013 7:26 |
karapuzz
Зарегистрирован: Сб апр 28, 2012 17:20 Сообщения: 58 Откуда: Киев
 Re: Потекла - печка
Подскажите, а чем можно будет заменить (чтобы сделать длиннее) штатные трубки которые идут на печку и от печки? Как они правильно называются, или как назвать замену?
| Вт июн 18, 2013 22:00 |
слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer |
7 |
4901 |
Пн сен 22, 2014 14:57
taxxer
slava.R |
2665 |
394591 |
Пт авг 28, 2020 9:00
stalinnn |
610 |
111025 |
Пн апр 20, 2026 13:26
max_100
Riki |
78 |
18147 |
Пт июн 07, 2019 18:53
stas.m
