 Задняя подвеска
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Задняя подвеска, пружины
Пора бы и эту тему поднять))
После замены шин на 195/65/15 с полной загрузкой и на кочках стало чиркать то одна, то другая сторона. Хоть и изредка, но непорядок.
Рецепт спасения выбрал такой: заказал комплект полиуретановых пневмобаллонов AIR LIFT 87,4 x 222,3 mm, на днях получу/установят/отпишусь :)
С установкой придётся поморочиться + нипеля выводятся в багажный отсек.
Кста, внутренние размеры пружины стоячей машины если чё: высота 220мм, диаметр 95мм.
Вс май 19, 2013 22:36
Автомобиль: beat
Сообщение Re: Задняя подвеска, пружины
Т.е. ты хочешь поставить вместо амортов?
А компрессор?
ЗЫ: Скинь инфу по стоимости и где заказывал
Пн май 20, 2013 8:45
Лабуда.И что это за внутренние размеры стоячей машины?Кто так измеряет?
Пн май 20, 2013 10:27
zloj08
Аморты остаются, это вовнутрь пружины. Скинул в личку.
яков12
Время покажет то или то...)) Для подбора баллонов этой фирмы (у них больше 10 типоразмеров) снимаются размеры пружины на неподдомкраченной машины, как есть: высота от нижнего до верхнего витка, без подушек и внутренний диаметр.
Всё культурно, качественно, верхняя/нижняя подкладухи из полиуретана.
Понравилось подключение через тройник на один сосок. Подкачка обычным насосом от прикуривателя.
Кому интересно здесь перетёрта тема))
Пн май 20, 2013 14:53
где то єту тему уже поднимали, и вставки уже ставили. если поискать то можно найти какой вишел результат
Пн май 20, 2013 22:12
Тут много отзывов и инфы.
Пн май 20, 2013 22:52
Прилюбопытно что получится,обязательно отпишитесь по результатам и ощущениям.Эта штуковина както крепится или просто болтается в пружине?Не будет барабанить на кочках?На газельках помню тенисные мячики в пружины наталкивали.
Вт май 21, 2013 7:36
Её же распирает вверх-вниз. Боюсь, что может подняться больше чем хочется :) ну то такое, стравлю воздух. Во второй половине недели поставим, отпишусь))
Вт май 21, 2013 8:00
Может я не прав ,но мне кажется если распирает то она будет касаться витков и при игре пружины её протрут особенно с песочком и на пружинах краску заполирует,будут ржаветь.Но эт предположения,интересно что в реале на нашей машинке получится.
Вт май 21, 2013 8:21
Автомобиль: beat
Пробовал найти ответ на этот вопрос в нете, так ничего и не нашел.
Чисто из гипотетических мыслей, прослужит ь долгое время они не смогут
Чт май 23, 2013 15:41
Наконец-то установил баллоны в пружины :)
Баллоны очень плотные, толстые стенки из полиуретана тяжело сминаются)) С помощью всё той же WD на пружины, 4-ёх рук (обязательно))) непокорные были загнанны вовнутрь пружин соском вверх. На толстой подкладухе (верхней, все из полиуретана) ближнюю грань к отверстию пришлось срезать под 45* для облегчения прилегания пружине. Трубка выводилась через уже готовое отверстие сбоку и одно ещё пришлось просверлить диаметром 8мм. На фотках всё понятно.
Решил подключить по отдельности - сильно много гемора в общий контур загонять.
В рабочем состоянии, накачено 0.9.
Стоит отметить хорошее качество силиконовой трубки и самозажимных хомутов.
Замерял высоты до и после.
В стоке с резиной 195/65/15 высота до пластиковой арки 67см. С ненакаченным баллоном - 69см, накаченным до 0.9атм - 70см. Лишние 3см визуально сделали машинку заметно повыше и красивше. По езде: ушло громыхание непонятно чего)), задок стал как-то помягче, не болтает, на полицейских не прыгает.
Отошёл/глянул: красные баллоны чётко бросаются в глаза - дополнительный бонус))
Итог дня: можно сказать, что сегодня с заменой шаровых и тяг стабилизаторов + установка баллонов в задние пружины, годовалая машинка получила новую, улучшенную жизнь :D
P.S. Покатался, в поездке реально комфортней стало после всех замен, машинка мягче едет, заметил стало укачивать :)
Пт авг 02, 2013 22:55
Сообщение Подскажите задние пружинки на Бит?
Нужны неоригинальные задние пружины. Хочу чуть длиннее. На 1-2 витка.
Подскажите, от чего подойдет?
Чт сен 12, 2013 23:03
Сообщение Re: Подскажите задние пружинки на Бит?
Ну так напиши какие родные стоят.Длина,количество витков,диаметр витка снизу-сверху,диамерт прута.
Сб сен 14, 2013 6:17
А вот не снимал еще... Думал, может кто знает. Гаража ж нет.
Снять-посмотреть никак.
Хочу купить и уже сразу ехать на сто менять.
Сб сен 14, 2013 13:21
:-D Хитрец :-D а придётся снять)))))
Сб сен 14, 2013 13:32
Автомобиль: Beat
Господа, подскажите, а вот такие у нас станут.
Как-то прокладка верхняя напрягает. Понимаю, что надо лезть под машин и померять, но может кто сразу скажет.
Ср ноя 13, 2013 20:05
Размер подойдёт.
Начинать подкачку надо с 0.5-0.6 атм, если перекачаете, вылезет бок - появится перекос и будет жрать резину, у меня на 0.9 малехо на летней съело, на зимней подспустил до 0.6 - всё ок, за месяц.
Ср ноя 13, 2013 20:39
Автомобиль: Beat
давно обратил внимание, а щас "опол-литрил" иероглифографику :justcuz_drink.:
奇瑞X1 2010款 1.3AMT豪华型 ——细节自由
Chery X1 2010 модель 1.3AMT Luxury -- детали подвески (белая отметка на пружине)
奇瑞X1 2012款 1.5MT豪华型 ——后悬挂
Chery X1 2012 модель 1.5MT Luxury -- задняя подвеска (желтая отметка на пружине)
Ср май 21, 2014 22:13
это все класс , но вот чем отличаюся ? и номерочки бы переписать с них (беленькие там видно)
Чт май 22, 2014 11:23
Автомобиль: Beat
цветом :? вероятно - есть ещё серая/серебряная метка, хотя где-то как-то это может быть и ошибкой баланса белого снимка
номер, а что номер? там на снимке ИзображениеS18D-29120114AS120210
у меня тоже жёлтые большие мазки ИзображениеS18D-29120114AS120510, но знаю про Индиса-робота того же 2012-го с белым мазком
Пт май 30, 2014 23:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
92846
Вс мар 08, 2015 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя оптика - стопы, повороты, габариты
jamaro
191
37155
Чт мар 14, 2013 8:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя полка с акустикой на КУку
в форуме Музыка и мультимедиа
Dj Mix
Пн июн 30, 2008 13:08
Dj Mix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя полка в Амулете
valid705
Чт окт 24, 2013 21:43
