Explorer
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 13:27 Сообщения: 289 Откуда: Донецк
Автомобиль: Chery Beat
 Задняя подвеска, пружины
Пора бы и эту тему поднять)) После замены шин на 195/65/15 с полной загрузкой и на кочках стало чиркать то одна, то другая сторона. Хоть и изредка, но непорядок. Рецепт спасения выбрал такой: заказал комплект полиуретановых пневмобаллонов AIR LIFT 87,4 x 222,3 mm, на днях получу/установят/отпишусь    С установкой придётся поморочиться + нипеля выводятся в багажный отсек. Кста, внутренние размеры пружины стоячей машины если чё: высота 220мм, диаметр 95мм.
_________________Если хочешь ничего не делать, найди работу по душе!
| Вс май 19, 2013 22:36 |
zloj08
Автомобиль: beat
 Re: Задняя подвеска, пружины
Т.е. ты хочешь поставить вместо амортов? А компрессор?
ЗЫ: Скинь инфу по стоимости и где заказывал
| Пн май 20, 2013 8:45 |
яков12
Лабуда.И что это за внутренние размеры стоячей машины?Кто так измеряет?
| Пн май 20, 2013 10:27 |
Explorer
zloj08Аморты остаются, это вовнутрь пружины. Скинул в личку. яков12Время покажет то или то...)) Для подбора баллонов этой фирмы (у них больше 10 типоразмеров) снимаются размеры пружины на неподдомкраченной машины, как есть: высота от нижнего до верхнего витка, без подушек и внутренний диаметр. Всё культурно, качественно, верхняя/нижняя подкладухи из полиуретана.         Понравилось подключение через тройник на один сосок. Подкачка обычным насосом от прикуривателя. Кому интересно здесь перетёрта тема))
| Пн май 20, 2013 14:53 |
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
где то єту тему уже поднимали, и вставки уже ставили. если поискать то можно найти какой вишел результат
| Пн май 20, 2013 22:12 |
Explorer
Тут много отзывов и инфы.
| Пн май 20, 2013 22:52 |
ВладИмир1
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 12:48 Сообщения: 311 Откуда: Харьков
Прилюбопытно что получится,обязательно отпишитесь по результатам и ощущениям.Эта штуковина както крепится или просто болтается в пружине?Не будет барабанить на кочках?На газельках помню тенисные мячики в пружины наталкивали.
| Вт май 21, 2013 7:36 |
Explorer
Её же распирает вверх-вниз. Боюсь, что может подняться больше чем хочется  ну то такое, стравлю воздух. Во второй половине недели поставим, отпишусь))
| Вт май 21, 2013 8:00 |
ВладИмир1
Может я не прав ,но мне кажется если распирает то она будет касаться витков и при игре пружины её протрут особенно с песочком и на пружинах краску заполирует,будут ржаветь.Но эт предположения,интересно что в реале на нашей машинке получится.
| Вт май 21, 2013 8:21 |
zloj08
Автомобиль: beat
Пробовал найти ответ на этот вопрос в нете, так ничего и не нашел. Чисто из гипотетических мыслей, прослужит ь долгое время они не смогут
| Чт май 23, 2013 15:41 |
Explorer
Наконец-то установил баллоны в пружины  Баллоны очень плотные, толстые стенки из полиуретана тяжело сминаются)) С помощью всё той же WD на пружины, 4-ёх рук (обязательно))) непокорные были загнанны вовнутрь пружин соском вверх. На толстой подкладухе (верхней, все из полиуретана) ближнюю грань к отверстию пришлось срезать под 45* для облегчения прилегания пружине. Трубка выводилась через уже готовое отверстие сбоку и одно ещё пришлось просверлить диаметром 8мм. На фотках всё понятно.     Решил подключить по отдельности - сильно много гемора в общий контур загонять.   В рабочем состоянии, накачено 0.9.   Стоит отметить хорошее качество силиконовой трубки и самозажимных хомутов. Замерял высоты до и после. В стоке с резиной 195/65/15 высота до пластиковой арки 67см. С ненакаченным баллоном - 69см, накаченным до 0.9атм - 70см. Лишние 3см визуально сделали машинку заметно повыше и красивше. По езде: ушло громыхание непонятно чего)), задок стал как-то помягче, не болтает, на полицейских не прыгает. Отошёл/глянул: красные баллоны чётко бросаются в глаза - дополнительный бонус)) Итог дня: можно сказать, что сегодня с заменой шаровых и тяг стабилизаторов + установка баллонов в задние пружины, годовалая машинка получила новую, улучшенную жизнь  P.S. Покатался, в поездке реально комфортней стало после всех замен, машинка мягче едет, заметил стало укачивать
| Пт авг 02, 2013 22:55 |
Riki
 Подскажите задние пружинки на Бит?
Нужны неоригинальные задние пружины. Хочу чуть длиннее. На 1-2 витка. Подскажите, от чего подойдет?
| Чт сен 12, 2013 23:03 |
яков12
 Re: Подскажите задние пружинки на Бит?
Ну так напиши какие родные стоят.Длина,количество витков,диаметр витка снизу-сверху,диамерт прута.
| Сб сен 14, 2013 6:17 |
Riki
А вот не снимал еще... Думал, может кто знает. Гаража ж нет. Снять-посмотреть никак. Хочу купить и уже сразу ехать на сто менять.
| Сб сен 14, 2013 13:21 |
яков12
 Хитрец  а придётся снять)))))
| Сб сен 14, 2013 13:32 |
Addja
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 20:24 Сообщения: 128 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Beat
Господа, подскажите, а вот такие у нас станут. Как-то прокладка верхняя напрягает. Понимаю, что надо лезть под машин и померять, но может кто сразу скажет.
| Ср ноя 13, 2013 20:05 |
Explorer
Размер подойдёт. Начинать подкачку надо с 0.5-0.6 атм, если перекачаете, вылезет бок - появится перекос и будет жрать резину, у меня на 0.9 малехо на летней съело, на зимней подспустил до 0.6 - всё ок, за месяц.
| Ср ноя 13, 2013 20:39 |
windecor
Автомобиль: Beat
давно обратил внимание, а щас "опол-литрил" иероглифографику  奇瑞X1 2010款 1.3AMT豪华型 ——细节自由 Chery X1 2010 модель 1.3AMT Luxury -- детали подвески ( белая отметка на пружине) 奇瑞X1 2012款 1.5MT豪华型 ——后悬挂 Chery X1 2012 модель 1.5MT Luxury -- задняя подвеска ( желтая отметка на пружине)
| Ср май 21, 2014 22:13 |
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
windecor писал(а): давно обратил внимание, а щас "опол-литрил" иероглифографику  奇瑞X1 2010款 1.3AMT豪华型 ——细节自由 Chery X1 2010 модель 1.3AMT Luxury -- детали подвески ( белая отметка на пружине) 奇瑞X1 2012款 1.5MT豪华型 ——后悬挂 Chery X1 2012 модель 1.5MT Luxury -- задняя подвеска ( желтая отметка на пружине) это все класс , но вот чем отличаюся ? и номерочки бы переписать с них (беленькие там видно)
| Чт май 22, 2014 11:23 |
windecor
Автомобиль: Beat
цветом  вероятно - есть ещё серая/серебряная метка, хотя где-то как-то это может быть и ошибкой баланса белого снимка номер, а что номер? там на снимке  S18D-29120114AS120210 у меня тоже жёлтые большие мазки  S18D-29120114AS120510, но знаю про Индиса-робота того же 2012-го с белым мазком
| Пт май 30, 2014 23:24 |
Maximumdp |
325 |
92757 |
Вс мар 08, 2015 19:44
corso
Задняя оптика - стопы, повороты, габариты
jamaro |
191 |
37090 |
Чт мар 14, 2013 8:59
Starik
Задняя полка с акустикой на КУку
в форуме Музыка и мультимедиа
Dj Mix |
9 |
5664 |
Пн июн 30, 2008 13:08
Dj Mix
Задняя передача и парктроник
Андрей Ode$$@ |
15 |
7189 |
Вс янв 08, 2017 16:12
Казимир
