Регулировка развал - схождение
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
 Re: как регулируется развал - схождения на черри джаги
Ребят подскажите, сделал на СТО регулировку колес, съездил на море, проехал 2200 км и в результате дома уже обнаружил что на переднем левом колесе съедена внутренняя кромка колеса, а на заднем правом наружная кромка колеса. Ну с передним колесом понятно за такой пробег может регулировка и ушла, а вот чего на заднем колесе съело резину и причем не равномерно.
| Вт окт 09, 2012 12:06 |
chubarevsg
 Re: Джагги-Болталка
Посмотрел ролики в YouTube, как измеряются и устанавливаются углы развала и схождения на фирменых СТО. У нас и половины работ не выполняется, а прейскурант, конечно на все работы и оборудование допотопное.. Вчера зашёл на СТО-3 - схождение 129 грн. Позвонил на Ботанику - 120. За то чтобы крутануть две гайки! Ох и высоко же ценят они свою "работу"! На СТО-3 я уже был со своим другом на Тойоте. Деньги взяли, а как вело машину, так и осталось. Если бы можно было просто замерить углы, а уж гайки я бы и сам крутанул.Надо что-то придумывать по самостоятельной регулировке. Придумать простейшие приспособления, желательно с лазерной указкой. Ох, как я не доверяю СТО!
| Чт май 23, 2013 9:34 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
Примитивное устройство с лазерной указкой,думаю даст теже результаты, что и на самом крутом пункте с компьютером и датчиками. Я как то делал схождение,так паренек залез и под заднюю балку. Говорю ему.Там развал делать не надо,там балка.Он мне сказал,чтоб я не умничал.
| Чт май 23, 2013 12:07 |
chubarevsg
 Re: Джагги-Болталка
Сейчас проходил по Камышева, заглянул на СТО. Сколько стоит схождение? - Мы китайцам не делаем! - Почему? -Там гайки не прокрутишь. - А если прокрутишь? -Тогда 200 грн. -А если просто замерить углы? - Можем за 100. Чтo-то я этим "метрологам" тоже не доверяю. Придётся вспоминать молодость - геодезию, теодолиты и нивелиры и делать самому. Идея уже есть, надо пробовать.
| Чт май 23, 2013 12:24 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
 Re: Джагги-Болталка
Это ужассссс! Я у себя в городе только подошел к СТО чтобы спросить за схождение на Jaggi -- а мне в ответ сразу же -- "чего я не заезжаю". Я заехал и мне на немецком оборудовании "Hunter" буквально за 20 все сделали - приговор 80 грн.
| Чт май 23, 2013 19:27 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
Давай Серега пробуй.Вспомниш молодость и меня потом научиш. Ну естественно не просто так,а за соответствующее вознаграждение.
| Чт май 23, 2013 19:28 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
H@BiBulin писал(а): Это ужассссс Шож тут ужасного?В Черкассах значит адэкватные(умные)  сервисмэны и оборудование.
| Чт май 23, 2013 19:31 |
chubarevsg
 Re: Джагги-Болталка
У нас город большой, везде очереди, дорогие внедорожники, вот и ломят цены. А что с китайца взять? Вот и не хотят возиться с мелочью.
| Чт май 23, 2013 20:31 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
Ничего .Через пару лет Лексусы будут посылать ,а китайские авто в первую очередь .И в лучшем виде.
| Чт май 23, 2013 20:38 |
Sergg
 Re: Регулировка развал - схождение
Сделал сегодня проверку развала/схождения. Наш авто нашли в программе как QQ6 модель 2006 года . Данные в ней чуть отличаются от того тех. бюллетеня что выкладывали на форуме.
| Ср май 29, 2013 0:21 |
chubarevsg
Вообще-то данные приводятся для машины с заводским значением вылета диска, размером шины 175/60/R14 и давлением в шине 2.3 атм. При изменении любых этих значений меняется плечо обкатки, а от него зависит угол схождения. Если бы данные о вылете, размере колеса и давлении вносились в компьютер для перерасчёта углов развала и схождения, то наверняка углы установок получились бы совсем другие. Поэтому, если человек поменял диск на нестандартный и установил колёса другого размера, нежели положено, то установка по заводской таблице углов, будет некорректной. А для машин с нормальными дисками и колёсами, с нормальными условиями эксплуатации, без ям и перегруза, надо только выставить колёса строго параллельно и всё. Поэтому я считаю, что человек должен сам решать, как ему регулировать подвеску. Если только выставить колёса в ноль - это одна цена, а если полный объём с перерасчётом углов, то другая.
| Ср май 29, 2013 9:12 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
поменял рычаги (полетела правая шаровая). стойки стабилизатора. заехал на развал.времени заняло мин.15. денег - 70 украинских рублей. делал на "Hunter" в г.Смела. привет земляку! H@BiBulin
| Чт май 30, 2013 17:32 |
H@BiBulin
Ну вот я и говорю приезжайте все в Смелу делать схождение
| Чт май 30, 2013 23:29 |
яков12
За 15 минут можно сделать видимость регулировки,а не саму регулировку.
| Пт май 31, 2013 6:38 |
Boris_S_65_
Зарегистрирован: Сб апр 13, 2013 8:56 Сообщения: 538 Откуда: Херсонская обл.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
Не важно действие (или имитация действия) - важен результат
| Пт май 31, 2013 8:05 |
Любитель
до регулировки колеса стояли "матом" , заметно на глаз было. процесс наблюдал на мониторе лично. после выдали распечатку с данными.поезжу- посмотрю по резине.
| Пт май 31, 2013 13:57 |
chubarevsg
Плюс-минус 6 минут, на глаз не определишь.
| Пт май 31, 2013 14:18 |
яков12
Ну я не знаю.Проверить давление в колёсах,подцепить на каждое колесо приборы(вывесив передние колёса),замерить схождение и отрегулировать наконечниками,проверить развал и подрегулировать если надо(хоть он и не регулируется) а для этого отпустить болты стойки.Затем всё это снять с машины.Это всё делается за 15 минут?!!!Мне час делали у официалов.причём мужик не молодой и очень знающий.
| Пт май 31, 2013 14:28 |
Boris_S_65_
В конце 80-х я работал на жигулевской сто на стенде развал-схождения. Это я к тому ,что машину и КЛИЕНТА нас учили распознавать перед тем, как заехать на подьемник. Т.е. сколько времени и как делать зависело далеко не только от состояния автомобиля. А насчет немолодой и оочень знающий....
| Пт май 31, 2013 14:51 |
Любитель
мин.15 -имел ввиду были в яме.работало два человека.перед этим долго искали машину в компе. проверили давление. заблокировали руль и тормоз. навесили"зеркала". развал никто не трогал, не было необходимости. сделали схождение. P.S. может у меня нарушено пространственно-временное восприятие! и пробыл я там полдня, а показалось 15 мин!
| Пт май 31, 2013 15:07 |
Регулировка сцепления Chery Elara / Fora 2011 1.5
fktrctq1960 |
1 |
2543 |
Ср ноя 23, 2016 10:37
Виктория |
918 |
148221 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
lite |
171 |
20682 |
Вт мар 05, 2019 18:38
Диагнозист
[ На страницу: 1 ... 58, 59, 60 ]
Rulya |
1182 |
190181 |
Пн май 04, 2020 9:05
VPK
