Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Спидометр, датчик скорости, одометр
Сообщение Re: Как подкоректировать показания спидометра?
Aleksandr 1908 писал(а):
...вот теперь думаю как сделать чтоб спидометр показывал правильно,может кто сталкивался?
Спидометру можно попробовать "поправить" стрелку... на эти Ваши 5,10, 15...%. А с чего Вы взяли, что одометр врёт?
Сб май 18, 2013 22:03
Врет 100% , было у самого когда на Амулет поставили коробку от гольфа, врал и спидомтр и одометр!
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Сб май 18, 2013 22:15
Автомобиль: чери амулет
Не получится т.к. спидометр занижает гдето на 15-20 процентов тоись если на спидометре 4о км\ч то реально 46 ,если на спидометре 100 км\ч то реально 115.
По поводу одометра -занижает так проверял по расстоянию которое много раз проверено и известно!
Сб май 18, 2013 22:57
Автомобиль: CVH-GT
Чт оза глупости Вы говорите? Не смешите народ
стрелочку... и что, каждый раз переставлять? Она-то врет не на 5км постоянно, а на 10% - а это от 2 до 18 км.ч
А одометр...учите матчасть. Если врет спидометр, то почему не должен врать одометр?
Вс май 19, 2013 19:41
Автомобиль: CVH-GT
Я вот уже почти привык, хотя узнал о том что спидометр врет только через неделю езды )))))
Вс май 19, 2013 19:42
Vagulja писал(а):
[ Она-то врет не на 5км постоянно, а на 10% - а это от 2 до 18 км.ч
Ну, так она и потом будет "врать" не на 5 км а на 10%, а это от 2 до 18км! :-D
Так я ещё в первом классе букварь с братом на чердаке скурил! :idea:
Вс май 19, 2013 19:54
Так я ещё в первом классе букварь с братом на чердаке скурил! :idea:[/quote]
Ну ,что тут говорить мощные у нас эксперты на форуме-лишь бы попи.....ть!
Вс июн 02, 2013 19:10
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
ну ты приколист....эксперты на форуме такие же, как и ты.
Чт июн 06, 2013 8:01
Сделал такой прибор http://dikoy44.narod.ru/projects/odometr.htm поставил, прибор заработал как и говорилось в описании схемы сразу без наладки,установил коэф. поправки 1,17 теперь обороты тахометра :2500 скорость 105; обороты 3000 скорость 125 на пятой передаче, по GPS при 2500-98 ,при 3000 -118 км\ч.При этих показаниях одометр должен показывать правильно ( еще не ездил на заранее известные дистанции ). Монтировал прибор внутри торпеды возле приборки ,сигнал датчика скорости брал из жгута разъема приборки (перекусил провод идущий от датчика и подключился последовательно) + и - брал с того же жгута- зачистил немножко изоляцию и подключился. Теперь с фолцовскими патрохами в КПП спидометр и одометр показывают правильно!
Ср июн 26, 2013 21:38
Vagulja писал(а):
на гольфах ест разные валики с приводом спиздометра
последнее слово как раз в тему :-D :-D
Чт июн 27, 2013 12:49
Фото проделанной работы
3.jpg [ 73.25 КБ | Просмотров: 4858 ]
2.jpg [ 67.59 КБ | Просмотров: 4858 ]
1.jpg [ 64.94 КБ | Просмотров: 4858 ]
Сб июн 29, 2013 14:46
Сообщение Шаговый двигатель.
Никто случайно не покупал новую панель после поломок?! интересует сам шаговый двигатель на температуру, мож у кого валяется :)
Пн сен 02, 2013 20:10
Сообщение Re: Шаговый двигатель.
наверно врятли найдёш, да и за безценок ни кто панель просто так не отдаст... у меня тоже такая беда скоилась, только с тахометром, заказывал в теме продам у alex_ti.
Пн сен 02, 2013 20:42
И как? что-то вышло?
Вт сен 03, 2013 10:33
жду заказа через неделю .потом в бортовике отпишусь
Вт сен 03, 2013 12:39
Автомобиль: Amulet, M11
Сообщение Re: Кто нибудь скручивал спидометр?
Перестал работать спидометр. Осмотр разъемов показал, что сгнил один из контактов. Нашел фото здесь на форуме download/file.php?id=28041. Менять датчик скорости ? Посмотрю, что можно сделать ремонтом датчика.
Благодарность KuzNets за фото, искал инфу по этой проблеме пару часов, читал форумы...Все сделаю. Спасибо КУЗНЕЦ.
Виктор,Изображение
Пн мар 09, 2015 22:11
Восстановил, как предлагал KuzNets.
Дремелом торцевой фрезой прорезал отверстие, зачистил обломанный контакт, припаял к нему новый, посеребренный (из стандартных 30-ти контактных разъемов). Отверстие заклеил клеем из клеевого пистолета, все Ок! Экономия - 170-215 грн. Если надо фото, могу выложить.
Виктор,Изображение
Сб мар 14, 2015 20:51
Сообщение Re: Не работает спидометр на амулете!!!
Вот и у меня стрелка утром не поднялась. Завтра надо ехать, слава богу есть жпс. Что интересно фонари заднего хода тоже сдохли. Получается два датчика сразу накрылись? странно как то.
Пн июн 15, 2015 20:35
Автомобиль: chery
может и мне кто подскажет? у меня вся прибора живёт независимой жизеью
Пн июн 15, 2015 20:52
Автомобиль: Lanos
А что это значит?
Как это проявляется?
Вт июн 16, 2015 17:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
96818
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
107723
Сб июл 04, 2020 11:49
