Спидометр, датчик скорости, одометр
senjn
 Re: Как подкоректировать показания спидометра?
Aleksandr 1908 писал(а): ...вот теперь думаю как сделать чтоб спидометр показывал правильно,может кто сталкивался? Спидометру можно попробовать "поправить" стрелку... на эти Ваши 5,10, 15...%. А с чего Вы взяли, что одометр врёт?
| Сб май 18, 2013 22:03 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
senjn писал(а): А с чего Вы взяли, что одометр врёт? Врет 100% , было у самого когда на Амулет поставили коробку от гольфа, врал и спидомтр и одометр!
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Сб май 18, 2013 22:15 |
Aleksandr 1908
Зарегистрирован: Сб дек 08, 2012 15:11 Сообщения: 83 Откуда: Крым
Автомобиль: чери амулет
senjn писал(а): Aleksandr 1908 писал(а): ...вот теперь думаю как сделать чтоб спидометр показывал правильно,может кто сталкивался? Спидометру можно попробовать "поправить" стрелку... на эти Ваши 5,10, 15...%. А с чего Вы взяли, что одометр врёт? Не получится т.к. спидометр занижает гдето на 15-20 процентов тоись если на спидометре 4о км\ч то реально 46 ,если на спидометре 100 км\ч то реально 115. По поводу одометра -занижает так проверял по расстоянию которое много раз проверено и известно!
| Сб май 18, 2013 22:57 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
senjn писал(а): Aleksandr 1908 писал(а): ...вот теперь думаю как сделать чтоб спидометр показывал правильно,может кто сталкивался? Спидометру можно попробовать "поправить" стрелку... на эти Ваши 5,10, 15...%. А с чего Вы взяли, что одометр врёт? Чт оза глупости Вы говорите? Не смешите народ стрелочку... и что, каждый раз переставлять? Она-то врет не на 5км постоянно, а на 10% - а это от 2 до 18 км.ч А одометр...учите матчасть. Если врет спидометр, то почему не должен врать одометр?
| Вс май 19, 2013 19:41 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Я вот уже почти привык, хотя узнал о том что спидометр врет только через неделю езды )))))
| Вс май 19, 2013 19:42 |
senjn
Vagulja писал(а): [ Она-то врет не на 5км постоянно, а на 10% - а это от 2 до 18 км.ч Ну, так она и потом будет "врать" не на 5 км а на 10%, а это от 2 до 18км! Vagulja писал(а): А одометр...учите матчасть. Так я ещё в первом классе букварь с братом на чердаке скурил!
| Вс май 19, 2013 19:54 |
Aleksandr 1908
Так я ещё в первом классе букварь с братом на чердаке скурил!  [/quote] Ну ,что тут говорить мощные у нас эксперты на форуме-лишь бы попи.....ть!
| Вс июн 02, 2013 19:10 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
ну ты приколист....эксперты на форуме такие же, как и ты.
| Чт июн 06, 2013 8:01 |
Aleksandr 1908
Сделал такой прибор http://dikoy44.narod.ru/projects/odometr.htm поставил, прибор заработал как и говорилось в описании схемы сразу без наладки,установил коэф. поправки 1,17 теперь обороты тахометра :2500 скорость 105; обороты 3000 скорость 125 на пятой передаче, по GPS при 2500-98 ,при 3000 -118 км\ч.При этих показаниях одометр должен показывать правильно ( еще не ездил на заранее известные дистанции ). Монтировал прибор внутри торпеды возле приборки ,сигнал датчика скорости брал из жгута разъема приборки (перекусил провод идущий от датчика и подключился последовательно) + и - брал с того же жгута- зачистил немножко изоляцию и подключился. Теперь с фолцовскими патрохами в КПП спидометр и одометр показывают правильно!
| Ср июн 26, 2013 21:38 |
Caesar
Vagulja писал(а): на гольфах ест разные валики с приводом спиздометра последнее слово как раз в тему
| Чт июн 27, 2013 12:49 |
Aleksandr 1908
Фото проделанной работы
| Сб июн 29, 2013 14:46 |
Slavon
Зарегистрирован: Пн июн 03, 2013 20:30 Сообщения: 22 Откуда: г. Черкассы
 Шаговый двигатель.
Никто случайно не покупал новую панель после поломок?! интересует сам шаговый двигатель на температуру, мож у кого валяется
| Пн сен 02, 2013 20:10 |
vakylla
 Re: Шаговый двигатель.
наверно врятли найдёш, да и за безценок ни кто панель просто так не отдаст... у меня тоже такая беда скоилась, только с тахометром, заказывал в теме продам у alex_ti.
| Пн сен 02, 2013 20:42 |
Slavon
vakylla писал(а): наверно врятли найдёш, да и за безценок ни кто панель просто так не отдаст... у меня тоже такая беда скоилась, только с тахометром, заказывал в теме продам у alex_ti. И как? что-то вышло?
| Вт сен 03, 2013 10:33 |
vakylla
жду заказа через неделю .потом в бортовике отпишусь
| Вт сен 03, 2013 12:39 |
vic061049
Автомобиль: Amulet, M11
 Re: Кто нибудь скручивал спидометр?
Перестал работать спидометр. Осмотр разъемов показал, что сгнил один из контактов. Нашел фото здесь на форуме download/file.php?id=28041. Менять датчик скорости ? Посмотрю, что можно сделать ремонтом датчика. Благодарность KuzNets за фото, искал инфу по этой проблеме пару часов, читал форумы...Все сделаю. Спасибо КУЗНЕЦ.
_________________Виктор,
| Пн мар 09, 2015 22:11 |
vic061049
Восстановил, как предлагал KuzNets. Дремелом торцевой фрезой прорезал отверстие, зачистил обломанный контакт, припаял к нему новый, посеребренный (из стандартных 30-ти контактных разъемов). Отверстие заклеил клеем из клеевого пистолета, все Ок! Экономия - 170-215 грн. Если надо фото, могу выложить.
| Сб мар 14, 2015 20:51 |
bancher
Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 14:04 Сообщения: 54 Откуда: Украина, Кривой Рог
 Re: Не работает спидометр на амулете!!!
Вот и у меня стрелка утром не поднялась. Завтра надо ехать, слава богу есть жпс. Что интересно фонари заднего хода тоже сдохли. Получается два датчика сразу накрылись? странно как то.
| Пн июн 15, 2015 20:35 |
egorka
Автомобиль: chery
может и мне кто подскажет? у меня вся прибора живёт независимой жизеью
| Пн июн 15, 2015 20:52 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
А что это значит? Как это проявляется?
| Вт июн 16, 2015 17:56 |
nike1177 |
6 |
8022 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
Датчик стопов (Жабка), где найти или какая подходит???
Goar |
10 |
5232 |
Вс сен 25, 2011 17:37
ACTECO
Stack |
653 |
96864 |
Пн май 21, 2018 10:54
-=Jack=- |
432 |
107770 |
Сб июл 04, 2020 11:49
bobi.77
