MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
 Re: Новые аммортизаторы! Вопрос?
Сейчас на китайцев амики не делает только ленивый, но вот качество никакое. Сейчас можно брать только оригинал или кони.
| Чт июн 06, 2013 17:22 |
Автомобиль: Eastar 2.0
А если перекачать родные(если они маслянные)? У нас это делали в городе, правда не знаю работает это сто еще или нет.
| Чт июн 06, 2013 20:55 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
MAKC писал(а): Сейчас на китайцев амики не делает только ленивый, но вот качество никакое. Сейчас можно брать только оригинал или кони. Опять КОНИ... Ребятааа, здесь, что все миллионеры собрались? Так что же на соответствующих авто не ездите? Давайте колёсные диски ещё ставить со стразами - красивее ведь... Так правда или нет, что Каяба выпускает на Истар и Эванду передние стойки? Или это только коробки от Каябы? Если подделка и стойки внутри коробок никакого отношения не имеют к фирме KYB, ну разве, что они лежали в фирменных коробках, то тогда пора бы обратиться куда следует как потребителям, т.е. нам с вами так и оф. представителям KYB.
| Пт июн 07, 2013 22:32 |
geha114
Стоят у меня спереди KYB газ-масло уже 20 тыс. без проблемм, единственное отличие- инструкция не на 16(кажись) страницах, а на большущем листе, сложенном раз 10. Маркировка начиналась В-11.
| Сб июн 08, 2013 0:48 |
Alex6791
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 16:07 Сообщения: 143 Откуда: Kherson
у меня тоже такие стояли, застучали через 10 тыс.
| Сб июн 08, 2013 7:14 |
MAKC
Клубная карта №: 20
Эдуард1977 писал(а): Опять КОНИ... Ребятааа, здесь, что все миллионеры собрались? Так что же на соответствующих авто не ездите? Давайте колёсные диски ещё ставить со стразами - красивее ведь... Давайте потише... Я написал по факты, которые опровергнуть пока никто не может. Кони реально работает, хотя я их себе не ставил из-за цены. Есть еще оригинал, который не идеал, но ездить можно. Дальше варианты??? Я вас внимательно слушаю! Палево, аля пропер, каяба мейд ин подвал в расчет не беру.
| Ср июн 12, 2013 10:29 |
Alex6791
Почему? - я опровергал. Мне прислали потекшие. Правда б/у, якобы 50 тыков. Так что и кони - железо.
| Ср июн 12, 2013 21:33 |
Stalker
Зарегистрирован: Ср авг 01, 2007 11:03 Сообщения: 6 Откуда: г.Киев Украина
КУПЛЮ чашки пружин задних аммо и родние шайбы от Истара!!!
| Ср июл 10, 2013 17:38 |
senjn
Неделю назад были поменяны задние амики на Естаре 2,4АТ. Амики были куплены в павильоне на авторынке возле Жулянского моста именно для Естара и действительно стали как родные. 2 штуки были приобретены за 570грн.. Название фирмы производителя читайте на фото... я на русском написать не могу. При демонтаже старых стоек пришлось болты нижнего крепления резать болгаркой... прикипели намертво! Резать надо осторожно, чтобы не повредить надетую на болт втулку (стоит со стороны шляпки болта), которую надо будет использовать при установке нового амортизатора. Отдельно были приобретены резиновые подкладки под пружины... вроде бы от жигуля 09, а также болты нижнего крепления амортиз. от 09 модели жигулей (длинна 90мм).... стали как родные. За одно поменялись отбойники, вроде от фольцавагена... подошли отлично. У металлической обечайки резиновых подкладок болгаркой отпилена часть, которая должна была войти внутрь пружин, но она нормально не заходила, а потому была удалена. На приведенных фотках можно разобраться, что взято "старое", что установлено новое. Машина приподнялась приблизительно на 3 - 4 см. Испытательный выезд показал очень хорошую работу амориков. Через 2 дня задняя подвеска успешно прошла тест на трассе с загруженным авто и сидевшими на заднем сидении 3 -мя взрослыми. Никаких качаний и ударов об отбойники! Машина стоит на дороге уверенно и комфортно! Далее "будем по глядеть!"
| Чт июл 11, 2013 14:15 |
WalDmaR
Автомобиль: Chery Eastar 2.4AT
8610-1421Sport (камри 30) KONI стоят на моей спереди и 8040-1234Sport (Галант) сзади. Прошел 20 тыс. км. Все четко. Все в самом мягком положении. Передние - проточил токарь шток сверху. Для задних варилась чашка под пружину (центр чашки-от коней, внешняя окружность от моих старых). Я в приятном восторге. Рекомендую.
| Пт окт 18, 2013 16:49 |
WalDmaR
 Re: Замена задним амортизаторам
Покупал я себе и оригинал-китай на замену, и Каяба были еще два раза, все 4.(зад от Сонаты, перед от Галанта, потом перед начали и для Истара клепать...) Сейчас стоят Кони спорт. Все 4 (перед - камри 30(проточка), зад - галант(переделка чашки)) Прошли уже 20 тыс. Пока что рекорд... Дорог у нас вообще нет... Как ни крути баранку, одну-две ямы в месяц ловлю на 40-80 км/ч.
| Пт окт 18, 2013 18:02 |
Valentin
Автомобиль: ------
У меня аналогично как у WalDmaR, только сзади спешл, полет нормальный. Прошел 40 тыс. км. Деньги были потрачены не зря.
| Пт окт 18, 2013 20:39 |
pahomov06
Зарегистрирован: Вс дек 23, 2012 20:59 Сообщения: 21 Откуда: Горловка
 Снятие задних аммортизаторов
Подскажите, как правильно снять задние аммо, что нужно откручивать, чтобы задний рычаг ушел вниз ?
| Вс май 11, 2014 10:02 |
Эдуард1977
 Re: Снятие задних аммортизаторов
Отжимать его нужно...
| Вс май 11, 2014 11:08 |
MAKC
Клубная карта №: 20
Я всегда стягиваю пружину съемниками и просто снять, и просто перепаковать сам амортизатор.
| Вс май 11, 2014 11:28 |
pahomov06
Просто стягивать пружину под крылом неудобно, и пружина постоянно в бок уходит, вот я и спрашиваю как можно сам рычаг ниже опустить, чтоб аммо вышел а потом уже пружину снаружи стягивать, так ведь гораздо удобнее ?
| Вс май 11, 2014 11:45 |
geha114
Два болта сайлентблоков отпустите и рычаг вниз опустится. Зажимать на место болты-когда машина стоит на колёсах.
| Вс май 11, 2014 16:19 |
pahomov06
Всем спасибо за помощь, разобрался )) 3 раза пытался разбирать аммо, то ключей подходящих не было то со стяжками проблемы были )) В итоге разобрал-собрал обе стороны за 1.5 часа...
| Вс май 11, 2014 19:53 |
geha114
А зачем снимали?
| Вс май 11, 2014 20:52 |
MAKC
Клубная карта №: 20
Наличие инструмента залог успеха!!! Я потратился 1500-1800 на инструмент и теперь практически любую гайку могу открутить самостоятельно, в гараже.
| Вс май 11, 2014 21:18 |
