Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 26  След.
 Задние амморты
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Сообщение Re: Новые аммортизаторы! Вопрос?
Сейчас на китайцев амики не делает только ленивый, но вот качество никакое.
Сейчас можно брать только оригинал или кони.
Чт июн 06, 2013 17:22
Автомобиль: Eastar 2.0
А если перекачать родные(если они маслянные)? У нас это делали в городе, правда не знаю работает это сто еще или нет.
Чт июн 06, 2013 20:55
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Опять КОНИ... Ребятааа, здесь, что все миллионеры собрались? Так что же на соответствующих авто не ездите? Давайте колёсные диски ещё ставить со стразами - красивее ведь...
Так правда или нет, что Каяба выпускает на Истар и Эванду передние стойки? Или это только коробки от Каябы?
Если подделка и стойки внутри коробок никакого отношения не имеют к фирме KYB, ну разве, что они лежали в фирменных коробках, то тогда пора бы обратиться куда следует как потребителям, т.е. нам с вами так и оф. представителям KYB.
Пт июн 07, 2013 22:32
Стоят у меня спереди KYB газ-масло уже 20 тыс. без проблемм, единственное отличие- инструкция не на 16(кажись) страницах, а на большущем листе, сложенном раз 10. Маркировка начиналась В-11.
Сб июн 08, 2013 0:48
у меня тоже такие стояли, застучали через 10 тыс.
Сб июн 08, 2013 7:14
Клубная карта №: 20
Давайте потише...
Я написал по факты, которые опровергнуть пока никто не может.
Кони реально работает, хотя я их себе не ставил из-за цены. Есть еще оригинал, который не идеал, но ездить можно.
Дальше варианты??? Я вас внимательно слушаю!
Палево, аля пропер, каяба мейд ин подвал в расчет не беру.
Ср июн 12, 2013 10:29
Почему? - я опровергал. Мне прислали потекшие. Правда б/у, якобы 50 тыков. Так что и кони - железо.
Ср июн 12, 2013 21:33
КУПЛЮ чашки пружин задних аммо и родние шайбы от Истара!!!
Ср июл 10, 2013 17:38
Неделю назад были поменяны задние амики на Естаре 2,4АТ.
Амики были куплены в павильоне на авторынке возле Жулянского моста именно для Естара и действительно стали как родные. 2 штуки были приобретены за 570грн.. Название фирмы производителя читайте на фото... я на русском написать не могу. :-D
При демонтаже старых стоек пришлось болты нижнего крепления резать болгаркой... прикипели намертво! Резать надо осторожно, чтобы не повредить надетую на болт втулку (стоит со стороны шляпки болта), которую надо будет использовать при установке нового амортизатора. Отдельно были приобретены резиновые подкладки под пружины... вроде бы от жигуля 09, а также болты нижнего крепления амортиз. от 09 модели жигулей (длинна 90мм).... стали как родные. За одно поменялись отбойники, вроде от фольцавагена... подошли отлично. У металлической обечайки резиновых подкладок болгаркой отпилена часть, которая должна была войти внутрь пружин, но она нормально не заходила, а потому была удалена. На приведенных фотках можно разобраться, что взято "старое", что установлено новое. Машина приподнялась приблизительно на 3 - 4 см. Испытательный выезд показал очень хорошую работу амориков. Через 2 дня задняя подвеска успешно прошла тест на трассе с загруженным авто и сидевшими на заднем сидении 3 -мя взрослыми. Никаких качаний и ударов об отбойники! Машина стоит на дороге уверенно и комфортно! Далее "будем по глядеть!" :idea:
Комментарий к файлу: Это все части старой стойки
Фото0419.jpg [ 115.97 КБ | Просмотров: 2170 ]
Комментарий к файлу: Вот что будет собрано на новом амортизаторе
Фото0421.jpg [ 91.65 КБ | Просмотров: 2170 ]
Комментарий к файлу: Вот что обрезано. Видно плохо, но понятно!
FILE0091.JPG [ 124.21 КБ | Просмотров: 2170 ]
Комментарий к файлу: Так выглядит резиновая проставка от 09 жигуля с обрезанной обечайкой.
FILE0092.JPG [ 132.65 КБ | Просмотров: 2170 ]
Комментарий к файлу: Вот так выглядит теперь верхний упор через резиновую проставку (от 09 жигуля)
FILE0095.JPG [ 92.89 КБ | Просмотров: 2170 ]
Комментарий к файлу: Болт нижнего крепления амортизатора от 09.
FILE0094.JPG [ 102.49 КБ | Просмотров: 2170 ]
Комментарий к файлу: Фирма изготовления аморика...
FILE0097.JPG [ 115.54 КБ | Просмотров: 2170 ]
Чт июл 11, 2013 14:15
Автомобиль: Chery Eastar 2.4AT
8610-1421Sport (камри 30) KONI стоят на моей спереди и 8040-1234Sport (Галант) сзади. Прошел 20 тыс. км. Все четко. Все в самом мягком положении.
Передние - проточил токарь шток сверху. Для задних варилась чашка под пружину (центр чашки-от коней, внешняя окружность от моих старых).
Я в приятном восторге. Рекомендую.
Пт окт 18, 2013 16:49
Сообщение Re: Замена задним амортизаторам
Покупал я себе и оригинал-китай на замену, и Каяба были еще два раза, все 4.(зад от Сонаты, перед от Галанта, потом перед начали и для Истара клепать...) Сейчас стоят Кони спорт. Все 4 (перед - камри 30(проточка), зад - галант(переделка чашки)) Прошли уже 20 тыс. Пока что рекорд... Дорог у нас вообще нет... Как ни крути баранку, одну-две ямы в месяц ловлю на 40-80 км/ч.
Пт окт 18, 2013 18:02
Автомобиль: ------
У меня аналогично как у WalDmaR, только сзади спешл, полет нормальный. Прошел 40 тыс. км.
Деньги были потрачены не зря.
Пт окт 18, 2013 20:39
Сообщение Снятие задних аммортизаторов
Подскажите, как правильно снять задние аммо, что нужно откручивать, чтобы задний рычаг ушел вниз ?
Вс май 11, 2014 10:02
Сообщение Re: Снятие задних аммортизаторов
Отжимать его нужно...
Вс май 11, 2014 11:08
Клубная карта №: 20
Я всегда стягиваю пружину съемниками и просто снять, и просто перепаковать сам амортизатор.
Вс май 11, 2014 11:28
Просто стягивать пружину под крылом неудобно, и пружина постоянно в бок уходит, вот я и спрашиваю как можно сам рычаг ниже опустить, чтоб аммо вышел а потом уже пружину снаружи стягивать, так ведь гораздо удобнее ?
Вс май 11, 2014 11:45
Два болта сайлентблоков отпустите и рычаг вниз опустится. Зажимать на место болты-когда машина стоит на колёсах.
Вс май 11, 2014 16:19
Всем спасибо за помощь, разобрался )) 3 раза пытался разбирать аммо, то ключей подходящих не было то со стяжками проблемы были )) В итоге разобрал-собрал обе стороны за 1.5 часа...
Вс май 11, 2014 19:53
А зачем снимали?
Вс май 11, 2014 20:52
Клубная карта №: 20
Наличие инструмента залог успеха!!!
Я потратился 1500-1800 на инструмент и теперь практически любую гайку могу открутить самостоятельно, в гараже.
Вс май 11, 2014 21:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 26  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задние шаровые опоры на Истар
Истар
33
6895
Сб дек 16, 2017 6:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задние подшибники на колёсах (стойки).
cerh
12
3797
Ср янв 26, 2011 17:08
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
17228
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
