Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Потекла - печка
Сообщение Re: Потекла - печка
Они у тебя короткие?Че, недостают до патрубков?
Ср июн 19, 2013 7:02
Нет, они у меня как раз - штатные же. Но на форуме все пишут об их удлинении, чтобы якобы была меньше нагрузка на патрубки печки. Вот интересуюсь как это можно сделать.
Ср июн 19, 2013 9:02
Не занимайся ненужным делом.Патрубки печки надежно закреплены.
А длинна шлангов как раз то что надо.Течет радиатор из-за того ,что он гуляет в посадочном месте вверх-вниз. :D
Ср июн 19, 2013 11:38
karapuzz писал(а):
Подскажите, а чем можно будет заменить (чтобы сделать длиннее) штатные трубки которые идут на печку и от печки?
Закрепи дополнительно печку, чтобы она не болталась, и будет тебе счастье.
Ср июн 19, 2013 12:05
Хорошо, сделаем так. Спасибо.
Ср июн 19, 2013 17:17
На выходных успешно проделал работу по замене печки.
Перестраховался 3 раза:
- купил новую печку, и отдал ее аргонщикам - запаяли поверху патрубки - стало надежнее намного, как мне кажется;
- проложил печку утеплителем для труб, как посоветовал дедушка Юра - встала намертво;
- передвинул железный тройник (о котором писали выше) на 1 болт дальше - якобы для дополнительного снятия нагрузки на патрубок.
Начал работу примерно в 11 дня, к вечеру заменил печку собрал корпус воздуховода - было примерно 6-7 вечера. Работал с перерывами на обед и перекуры.
Утром поставил торпеду, собрал все, закончил где-то к обеду.
Делал все неспешно, спокойно, подкручивал и подтягивал болты, где это было возможно.
Кстати, у меня трещина пошла по правому патрубку, если стоять лицом к капоту. Если не ошибаюсь, у все остальных трещина тоже была где-то там.
Пн июл 22, 2013 13:12
Клубная карта №: 147
vvv писал(а):
У меня вот так все перекрылось download/file.php?id=64814&mode=view download/file.php?id=64818&t=1
А ну ка ,по подробней с этого момента!!! :o
Отчёт о выполненной работе,будьте любезны, 8-)
Розталкуйте по подробней,что да как и что это за приблуда жёлтого цвета :?
Вещь нужная,для перекрытия подачи горячего антифриза в печку ,на время летнего периода! :?
Я правильно всё понял ? :-o
Пн июл 22, 2013 13:51
Профиль YIM
Автомобиль: QQ-6
viewtopic.php?f=29&p=494986#p494986
Пн июл 22, 2013 22:06
Какие у каво ещё есть варианты,перекрытия подачи горячего антифриза, налето на печку.
Смелее,варианы в студию!!! :frends:
Чт июл 25, 2013 16:15
Профиль YIM
Посмотреть в сторону BMW, у них на некоторых моделях есть электро клапана которые пускают жидкость, в зависимости от ее температуры, в обход печки.
Вс июл 28, 2013 12:41
Самый простой :-) обычный шаровый кран на 1/2+две втулки с резьбой с одной стороны и обточкой с другой(чтобы шланг одеть).Дальше(страшно подумать :-D ) режим шланг и вставляем данный девайс в шланг,закрепляя всё хомутами.Резьбы герметезировать не фум лентой,а нитью для герметезации резьбы.
Как работает))))Наступает лето-кран закрываем,наступает осень-кран открываем :-D :-D :-D
Электроклапан,светодиод,фотоэлемент :grin: :)
Пн июл 29, 2013 10:30
В какой именно патрубок,правильно будет сделать врезку 8-)
Нить для герметизации резьбы,это что пакля,объясни что сие и где брать. :vishenkaa:
Не хочется ,слишком дорогой переделки :laiea:
А в салоне ,когда долго едиш,по ногам ,даже с раскрытыми окнами,так теплом и веет ,
а в пробках просто потом обливаешся :roulette:
А так ,при перекрытии ,теплоподачи на печку,дышать будет по легче,да и кондею работать будет не в напряг :moil:
А так ему приходится боротся с посторонним подогревом воздуха :buba:
Вт июл 30, 2013 10:05
Профиль YIM
В любой патрубок идущий на печку.
Нить называется Тангит Унилок
1365068242_shop_items_catalog_image10781.jpg [ 35.71 КБ | Просмотров: 2656 ]
Вт июл 30, 2013 12:37
Отлично :-P
Значит теперь нужно купить;шаровый кран 1/2,два штуцера,нить,два хомута,ничего не забыл ? 8-)
Потом из данного набора,собрать и установить в разрез патрубка печки узел,подобный тому ,который все и я втом числе,вставили в цепь патрубка системы охлаждения радиатора,тот что назиму закрывается,правильно понял ?? 8-)
Вт июл 30, 2013 13:56
Профиль YIM
Ты правельно понял.Только предупреждаю,купи нормальный кран.Не дешёвый из селумина,а нормальный из дюраля.
Вт июл 30, 2013 15:27
У нас под капотом такая теснотища, а вы ещё туда суёте всякую ненужную дребедень.
Вт июл 30, 2013 15:56
Не надо закольцовывать и перекрывать печку на ЛЕТО.Надо ее ремонтировать. :bye:
Вт июл 30, 2013 19:28
Автомобиль: джаги
Я на лето ставлю регулятор из красного положения в голубой и прекрасно езжу!
Вт июл 30, 2013 20:03
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
:-D Правильно, Володя !!! Меньше лазаешь, куда не нужно - больше ездишь. Да и не так хлопотно. :D
Вт июл 30, 2013 21:06
Автомобиль: chery
Сообщение тосол почав проникати в салон
Доброго дня!
Маю таку проблему: Автомобіль (Chery Jaggi) майже всю зиму простояв в гаражі безвилазно. 2-3 рази виїжали на ньому. Коли прийшло тепло і ми відкрили гараж, то спостерігали наступне - тосол почав проникати в салон автомобіля просочуючись під педалями. Але це ще не саме обідне. Найнеприємніше те, що акумулятор сів, а може й взагалі вийшов з ладу. Я в друга брав зарядне до автомобіля, але й воно не змогло допомогти.. :( Невже іншого виходу як придбати новий аккумулятор немає? В когось були подібні проблеми?
Ср мар 26, 2014 14:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
slava.R
2665
394254
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
stalinnn
610
110784
Пн апр 20, 2026 13:26
Riki
78
18112
Пт июн 07, 2019 18:53
