дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Они у тебя короткие?Че, недостают до патрубков?
| Ср июн 19, 2013 7:02 |
karapuzz
Зарегистрирован: Сб апр 28, 2012 17:20 Сообщения: 58 Откуда: Киев
 Re: Потекла - печка
Нет, они у меня как раз - штатные же. Но на форуме все пишут об их удлинении, чтобы якобы была меньше нагрузка на патрубки печки. Вот интересуюсь как это можно сделать.
| Ср июн 19, 2013 9:02 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Не занимайся ненужным делом.Патрубки печки надежно закреплены. А длинна шлангов как раз то что надо.Течет радиатор из-за того ,что он гуляет в посадочном месте вверх-вниз.
| Ср июн 19, 2013 11:38 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
 Re: Потекла - печка
karapuzz писал(а): Подскажите, а чем можно будет заменить (чтобы сделать длиннее) штатные трубки которые идут на печку и от печки? Закрепи дополнительно печку, чтобы она не болталась, и будет тебе счастье.
| Ср июн 19, 2013 12:05 |
karapuzz
 Re: Потекла - печка
Хорошо, сделаем так. Спасибо.
| Ср июн 19, 2013 17:17 |
karapuzz
 Re: Потекла - печка
На выходных успешно проделал работу по замене печки.
Перестраховался 3 раза: - купил новую печку, и отдал ее аргонщикам - запаяли поверху патрубки - стало надежнее намного, как мне кажется; - проложил печку утеплителем для труб, как посоветовал дедушка Юра - встала намертво; - передвинул железный тройник (о котором писали выше) на 1 болт дальше - якобы для дополнительного снятия нагрузки на патрубок.
Начал работу примерно в 11 дня, к вечеру заменил печку собрал корпус воздуховода - было примерно 6-7 вечера. Работал с перерывами на обед и перекуры.
Утром поставил торпеду, собрал все, закончил где-то к обеду. Делал все неспешно, спокойно, подкручивал и подтягивал болты, где это было возможно.
Кстати, у меня трещина пошла по правому патрубку, если стоять лицом к капоту. Если не ошибаюсь, у все остальных трещина тоже была где-то там.
| Пн июл 22, 2013 13:12 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: Потекла - печка
А ну ка ,по подробней с этого момента!!! Отчёт о выполненной работе,будьте любезны, Розталкуйте по подробней,что да как и что это за приблуда жёлтого цвета Вещь нужная,для перекрытия подачи горячего антифриза в печку ,на время летнего периода! Я правильно всё понял ?
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Пн июл 22, 2013 13:51 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
 Re: Потекла - печка
| Пн июл 22, 2013 22:06 |
spider_n
 Re: Потекла - печка
Какие у каво ещё есть варианты,перекрытия подачи горячего антифриза, налето на печку. Смелее,варианы в студию!!!
| Чт июл 25, 2013 16:15 |
Sergg
 Re: Потекла - печка
Посмотреть в сторону BMW, у них на некоторых моделях есть электро клапана которые пускают жидкость, в зависимости от ее температуры, в обход печки.
| Вс июл 28, 2013 12:41 |
яков12
 Re: Потекла - печка
Самый простой  обычный шаровый кран на 1/2+две втулки с резьбой с одной стороны и обточкой с другой(чтобы шланг одеть).Дальше(страшно подумать  ) режим шланг и вставляем данный девайс в шланг,закрепляя всё хомутами.Резьбы герметезировать не фум лентой,а нитью для герметезации резьбы. Как работает))))Наступает лето-кран закрываем,наступает осень-кран открываем  Электроклапан,светодиод,фотоэлемент
| Пн июл 29, 2013 10:30 |
spider_n
 Re: Потекла - печка
В какой именно патрубок,правильно будет сделать врезку Нить для герметизации резьбы,это что пакля,объясни что сие и где брать. Не хочется ,слишком дорогой переделки А в салоне ,когда долго едиш,по ногам ,даже с раскрытыми окнами,так теплом и веет , а в пробках просто потом обливаешся А так ,при перекрытии ,теплоподачи на печку,дышать будет по легче,да и кондею работать будет не в напряг А так ему приходится боротся с посторонним подогревом воздуха
| Вт июл 30, 2013 10:05 |
яков12
 Re: Потекла - печка
В любой патрубок идущий на печку. Нить называется Тангит Унилок
1365068242_shop_items_catalog_image10781.jpg [ 35.71 КБ | Просмотров: 2649 ]
| Вт июл 30, 2013 12:37 |
spider_n
 Re: Потекла - печка
Отлично Значит теперь нужно купить;шаровый кран 1/2,два штуцера,нить,два хомута,ничего не забыл ? Потом из данного набора,собрать и установить в разрез патрубка печки узел,подобный тому ,который все и я втом числе,вставили в цепь патрубка системы охлаждения радиатора,тот что назиму закрывается,правильно понял ??
| Вт июл 30, 2013 13:56 |
яков12
 Re: Потекла - печка
Ты правельно понял.Только предупреждаю,купи нормальный кран.Не дешёвый из селумина,а нормальный из дюраля.
| Вт июл 30, 2013 15:27 |
chubarevsg
 Re: Потекла - печка
У нас под капотом такая теснотища, а вы ещё туда суёте всякую ненужную дребедень.
| Вт июл 30, 2013 15:56 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Не надо закольцовывать и перекрывать печку на ЛЕТО.Надо ее ремонтировать.
| Вт июл 30, 2013 19:28 |
Владимир80
Зарегистрирован: Чт июн 13, 2013 20:28 Сообщения: 123 Откуда: Краматорск
Автомобиль: джаги
 Re: Потекла - печка
Я на лето ставлю регулятор из красного положения в голубой и прекрасно езжу!
| Вт июл 30, 2013 20:03 |
Boris_S_65_
Зарегистрирован: Сб апр 13, 2013 8:56 Сообщения: 538 Откуда: Херсонская обл.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
 Re: Потекла - печка
 Правильно, Володя !!! Меньше лазаешь, куда не нужно - больше ездишь. Да и не так хлопотно.
| Вт июл 30, 2013 21:06 |
Олексій
Автомобиль: chery
 тосол почав проникати в салон
Доброго дня! Маю таку проблему: Автомобіль (Chery Jaggi) майже всю зиму простояв в гаражі безвилазно. 2-3 рази виїжали на ньому. Коли прийшло тепло і ми відкрили гараж, то спостерігали наступне - тосол почав проникати в салон автомобіля просочуючись під педалями. Але це ще не саме обідне. Найнеприємніше те, що акумулятор сів, а може й взагалі вийшов з ладу. Я в друга брав зарядне до автомобіля, але й воно не змогло допомогти..  Невже іншого виходу як придбати новий аккумулятор немає? В когось були подібні проблеми?
| Ср мар 26, 2014 14:17 |
слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer |
7 |
4893 |
Пн сен 22, 2014 14:57
taxxer
slava.R |
2665 |
394128 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Riki |
78 |
18099 |
Пт июн 07, 2019 18:53
stas.m
stalinnn |
610 |
110689 |
Пн апр 20, 2026 13:26
max_100
