Неустойчивая работа двигателя
treff1979
Автомобиль: chery estar
 Re: Плавают обороты холостого хода.Что делать?
что это такое? где он стоит?
| Ср июн 26, 2013 21:30 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Клапан холостого хода не пробовали сменить ? У меня такое было на другой машине, обороты скакали, проблема была с клапаном холостого хода. То что обедненная смесь, это уже как следствие проблемы.
| Ср июн 26, 2013 21:50 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
с верху на коллекторе
image_2_dft.jpg [ 24.22 КБ | Просмотров: 7992 ]
| Ср июн 26, 2013 21:51 |
treff1979
inko писал(а): Клапан холостого хода не пробовали сменить ? У меня такое было на другой машине, обороты скакали, проблема была с клапаном холостого хода. То что обедненная смесь, это уже как следствие проблемы. Форсунки почистили лямбда работает как часы.Заключение электрика подсос воздуха где то через сапун.
| Ср июн 26, 2013 21:56 |
treff1979
max_100 писал(а): с верху на коллекторе Спасибо завтра гляну.У вас те же симптомы были?
| Ср июн 26, 2013 21:58 |
eastar0156
Автомобиль: Eastar
Проверь клапан вентиляции карторных газов, если в нем порвалась мембрана, то обороты и будут плавать. Что бы его разобрать нужно поддеть по кругу крышку тонкой отверточкой, только осторожно что бы не порвать мембрану.
Комментарий к файлу: сапун, он же - клапан вентиляции карторных газов
sapon.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 7966 ]
| Чт июн 27, 2013 8:33 |
treff1979
сегодня новая херня.Холостой ход 1500-1600.Если раньше прогазовал и вернулись на 800,то сегодня даже на 2 передаче машина сама едет.Выжал сцепление и опять подскочили.
| Чт июн 27, 2013 10:35 |
treff1979
inko писал(а): Клапан холостого хода не пробовали сменить ? У меня такое было на другой машине, обороты скакали, проблема была с клапаном холостого хода. То что обедненная смесь, это уже как следствие проблемы. тут немного другая конструкция.Тут стоят мозги на дросельной заслонке.ЕЕ я тоже почистил кстати.
| Чт июн 27, 2013 10:46 |
treff1979
max_100 писал(а): с верху на коллекторе впускном или выпускном?
| Чт июн 27, 2013 10:55 |
max_100
treff1979 писал(а): max_100 писал(а): с верху на коллекторе Спасибо завтра гляну.У вас те же симптомы были? Да теже симтомы, только еще и троила у меня. Во впускном
| Чт июн 27, 2013 12:55 |
treff1979
max_100 писал(а): treff1979 писал(а): max_100 писал(а): с верху на коллекторе Спасибо завтра гляну.У вас те же симптомы были? Да теже симтомы, только еще и троила у меня. Во впускном Да.да.Вроде работает и типа троит ,но не троит.
| Чт июн 27, 2013 13:29 |
max_100
Вот я о чем и говорю, Было точно так же, завел-троит, погазовал-не троит. И стрелка оборотов держалась от 800 до 1600 не более. Заменил этот датчик, и все сразу прошло.
| Чт июн 27, 2013 16:07 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
Есть клапан продувки адсорбера если он перестает полностью закрываться то может гулять холостой ход.Проверить можно пережав шланг,он идет рядом с топливным шлангом на корпусе воздушного фильтра и сделан из резины.Было подобное холостой ход поднимался когда проеду километров 10 и падал когда включен кондиционер.
| Сб июн 29, 2013 17:02 |
max_100
Я когда был на комп. диагностике, то у меня датчик этот (мап сенсор) показывал минус 43 груадуса, по этому машинка и троит на холостых и держит обороты, до 1500, что-бы типа не заглохнуть. Вот так.
| Сб июн 29, 2013 22:27 |
treff1979
теперь обороты не плавают утром,но на газу во, время трогания,глохнет.Как только нагревается,все обороты 1500-1600 и не падают(поменял крышку бачка расширительного-нифига).Еще какой то писк появился,но это я думаю какой то ролик ГРМ свистит.Начинаю терять терпение............Что делать не знаю.
| Вс июн 30, 2013 17:03 |
treff1979
max_100 писал(а): Я когда был на комп. диагностике, то у меня датчик этот (мап сенсор) показывал минус 43 груадуса, по этому машинка и троит на холостых и держит обороты, до 1500, что-бы типа не заглохнуть. Вот так. Был на диагностике все в норме ошибок нет.
Gena
Должно показать большие обороты холостого хода.
| Вс июн 30, 2013 17:06 |
Andriulik
Зарегистрирован: Чт ноя 29, 2012 16:54 Сообщения: 33 Откуда: Луганск
 Re: Троит и глохнет двигатель
Andriulik писал(а): Что касается троения, все что можно было сделал, но как колбасило так и колбасит уже сил нет Форсунки промыл стала немного резвей, но все равно когда педаль в пол 1,2 перехожу на 3 набирает обороты до 3000 а потом провал...начинает как-то не понятно секти, троить и пока на холостом не поработает нормально не едет Не смог найти где-то видел по поводу проводки, на какие провода надо внимание обратить может где контакт слабый? Причиной троения было, не по меткам выставлен нижний коленвал в следствии чего подгинало клапана и возникало троение, увеличение расхода, провалы, один раз мерял компрессия нормальная а второй уже в одном цилиндре ее нет)
_________________ Колеса крутятся резина трется
| Вс июн 30, 2013 17:12 |
treff1979
Gena писал(а): Должно показать большие обороты холостого хода. Показывало обедненную смесь в лямбде.Почистил форсунки и все пропало.
| Вс июн 30, 2013 18:20 |
treff1979
Gena писал(а): Есть клапан продувки адсорбера если он перестает полностью закрываться то может гулять холостой ход.Проверить можно пережав шланг,он идет рядом с топливным шлангом на корпусе воздушного фильтра и сделан из резины.Было подобное холостой ход поднимался когда проеду километров 10 и падал когда включен кондиционер. Сегодня включил кондиционер и правда обороты упали но до 1100.Странно.
| Пн июл 01, 2013 21:11 |
Сулейман |
73 |
18469 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2651 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21126 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
28986 |
Ср ноя 20, 2013 16:28
CAHEK
