Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
 Неустойчивая работа двигателя
Автомобиль: chery estar
Сообщение Re: Плавают обороты холостого хода.Что делать?
что это такое? где он стоит?
Ср июн 26, 2013 21:30
Автомобиль: Eastar 2.0
Клапан холостого хода не пробовали сменить ?
У меня такое было на другой машине, обороты скакали, проблема была с клапаном холостого хода. То что обедненная смесь, это уже как следствие проблемы.
Ср июн 26, 2013 21:50
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
с верху на коллекторе
image_2_dft.jpg [ 24.22 КБ | Просмотров: 7974 ]
https://t.me/cheryUkraine
Ср июн 26, 2013 21:51
Форсунки почистили лямбда работает как часы.Заключение электрика подсос воздуха где то через сапун.
Ср июн 26, 2013 21:56
Спасибо завтра гляну.У вас те же симптомы были?
Ср июн 26, 2013 21:58
Автомобиль: Eastar
Проверь клапан вентиляции карторных газов, если в нем порвалась мембрана, то обороты и будут плавать. Что бы его разобрать нужно поддеть по кругу крышку тонкой отверточкой, только осторожно что бы не порвать мембрану.
Комментарий к файлу: сапун, он же - клапан вентиляции карторных газов
sapon.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 7948 ]
Чт июн 27, 2013 8:33
сегодня новая херня.Холостой ход 1500-1600.Если раньше прогазовал и вернулись на 800,то сегодня даже на 2 передаче машина сама едет.Выжал сцепление и опять подскочили.
Чт июн 27, 2013 10:35
тут немного другая конструкция.Тут стоят мозги на дросельной заслонке.ЕЕ я тоже почистил кстати.
Чт июн 27, 2013 10:46
впускном или выпускном?
Чт июн 27, 2013 10:55
Да теже симтомы, только еще и троила у меня. Во впускном
Чт июн 27, 2013 12:55
Да.да.Вроде работает и типа троит ,но не троит.
Чт июн 27, 2013 13:29
Вот я о чем и говорю, Было точно так же, завел-троит, погазовал-не троит. И стрелка оборотов держалась от 800 до 1600 не более. Заменил этот датчик, и все сразу прошло.
Чт июн 27, 2013 16:07
Автомобиль: EASTAR 2.0
Есть клапан продувки адсорбера если он перестает полностью закрываться то может гулять холостой ход.Проверить можно пережав шланг,он идет рядом с топливным шлангом на корпусе воздушного фильтра и сделан из резины.Было подобное холостой ход поднимался когда проеду километров 10 и падал когда включен кондиционер.
Сб июн 29, 2013 17:02
Я когда был на комп. диагностике, то у меня датчик этот (мап сенсор) показывал минус 43 груадуса, по этому машинка и троит на холостых и держит обороты, до 1500, что-бы типа не заглохнуть. Вот так.
Сб июн 29, 2013 22:27
теперь обороты не плавают утром,но на газу во, время трогания,глохнет.Как только нагревается,все обороты 1500-1600 и не падают(поменял крышку бачка расширительного-нифига).Еще какой то писк появился,но это я думаю какой то ролик ГРМ свистит.Начинаю терять терпение............Что делать не знаю.
Вс июн 30, 2013 17:03
Был на диагностике все в норме ошибок нет.
Должно показать большие обороты холостого хода.
Вс июн 30, 2013 17:06
Сообщение Re: Троит и глохнет двигатель
Andriulik писал(а):
Что касается троения, все что можно было сделал, но как колбасило так и колбасит уже сил нет :(
Форсунки промыл стала немного резвей,
но все равно когда педаль в пол 1,2 перехожу на 3 набирает обороты до 3000 а потом провал...начинает как-то не понятно секти, троить и пока на холостом не поработает нормально не едет :( :(
Не смог найти где-то видел по поводу проводки, на какие провода надо внимание обратить может где контакт слабый?
Причиной троения было, не по меткам выставлен нижний коленвал в следствии чего подгинало клапана и возникало троение, увеличение расхода, провалы, один раз мерял компрессия нормальная а второй уже в одном цилиндре ее нет)
Колеса крутятся резина трется
Вс июн 30, 2013 17:12
Показывало обедненную смесь в лямбде.Почистил форсунки и все пропало.
Вс июн 30, 2013 18:20
Сегодня включил кондиционер и правда обороты упали но до 1100.Странно.
Пн июл 01, 2013 21:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 455 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
Сулейман
73
18431
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
21087
Вс май 06, 2018 21:53
valera_m
73
28951
Ср ноя 20, 2013 16:28
