yarchik
Автомобиль: elara
 датчик холостого хода
Подскажите плиз где находится датчик холостого хода в еларе  , глохнет обороты до 2000 доходили, думаю проблема в нем, а где находится не знаю, заранее спасибо
| Вс июн 30, 2013 7:49 |
яков12
 Re: датчик холостого хода
yarchikДатчика холостого хода нет на этой машине.Опиши нормально как она себя ведёт,а не двумя словами.
| Вс июн 30, 2013 15:40 |
yarchik
Автомобиль: elara
Вообщем, начала с начала на холостом ходу обороты гнать, 1500-1700, а потом такое впечетление как ее заливает, завестись поначалу заводится, а даешь газу впечатление как переливает "как карбюратор", и еще прикол в чем, все это происходит когда прогревается до рабочей температуры, на холодную норм все.
| Вс июн 30, 2013 15:59 |
yarchik
Автомобиль: elara
Бензофильт норм, осмотрел все, что может на это повлиять, подсоса воздуха в крышке декоративной нету, а что такое не могу понять:(
| Вс июн 30, 2013 16:02 |
яков12
Обороты плавают или подымаются на этой машине чаще всего в двух случаях.Это неисправность клапана абсорбера и неисправность клапан картерных газов.И в том и в другом случае происходит подсос воздуха и начинается свистопляска с оборотами. От впускного коллектора отходят трубки,одна из них идёт на клапан абсорбера,просто пережми трубку и посмотри что получится.
Комментарий к файлу: Клапан картерных газов,рвётся мембрана,разобрать и посмотреть.
17978_1296474022_jpg_108.jpg [ 114.6 КБ | Просмотров: 10083 ]
| Вс июн 30, 2013 16:33 |
yarchik
Автомобиль: elara
пережимал и на холодную и на разогретый двигатель:"( никакой реакции
| Вс июн 30, 2013 17:11 |
yarchik
Автомобиль: elara
может головастик, у меня параллельно панель приборов подсвечивается, даже при выключеном зажигании потом тухнет, если дверь или ключ вставляю, опять светит
| Вс июн 30, 2013 17:34 |
яков12
А клапан картерных газов,разбирал?Кто такой головастик?
| Вс июн 30, 2013 17:56 |
yarchik
Автомобиль: elara
клапан нет, головастик это комп))
| Вс июн 30, 2013 18:13 |
yarchik
Автомобиль: elara
клапан картерных газов, это тот который в крышку клапанов вкрученый???
| Вс июн 30, 2013 18:14 |
yarchik
Автомобиль: elara
малютка прошла 91 тысячу и никаких проблем не было, а щас как напасть все и сразу((, я ее сам обслуживаю никаких сервисов, как отписывались там еще хуже делают, это правда
| Вс июн 30, 2013 18:18 |
яков12
yarchik писал(а): клапан картерных газов, это тот который в крышку клапанов вкрученый??? Это тот который круглый на фото.Разбирай.
| Вс июн 30, 2013 20:50 |
yarchik
Автомобиль: elara
я снял, продувается норм, а как разобрать тут ток крышка))
| Вс июн 30, 2013 21:45 |
яков12
Ну так снимай крышку)))
| Пн июл 01, 2013 5:01 |
yarchik
Автомобиль: elara
Снял, диафрагма целая, а абсербер, это что?))))
| Пн июл 01, 2013 12:58 |
яков12
Что?А что ты тогда пережимал?)))
| Пн июл 01, 2013 13:58 |
яков12
yarchik писал(а): , все это происходит когда прогревается до рабочей температуры, на холодную норм все. Ай,ай,ай ещё датчик температуры ОЖ может врать.Что-то я на эту строчку внимания не обратил.
| Пн июл 01, 2013 14:07 |
yarchik
Автомобиль: elara
пережимал шланг на который стрелка указывает, с датчиком никогда проблем не было, а из-за него может хандрить???? на нагретой может на холостых барахлить или вообще через раз завестись, поработает 1-2 минуты норм и опять глохнет((
| Пн июл 01, 2013 17:24 |
яков12
Из-за него может.Короче что-то у тебя происходит от нагрева.Ты выпускной коллектор осматривал?Только надо с зеркальцем,чтобы снизу его увидеть?Сам кат(если есть и его крепёж)?
| Пн июл 01, 2013 17:43 |
yarchik
Автомобиль: elara
впускной нет, не смотрел, вчера нагревали работала вроде ничего и не было на разных оборотах норм холостой тоже, даже на нагретой, ток не проверял под нагрузкой на дороге, стремно немного, чтобы опять домой не тянули, щас гляну))))
| Пн июл 01, 2013 18:32 |
