 датчик холостого хода
Автомобиль: elara
Сообщение датчик холостого хода
Подскажите плиз где находится датчик холостого хода в еларе :o , глохнет обороты до 2000 доходили, думаю проблема в нем, а где находится не знаю, заранее спасибо
Вс июн 30, 2013 7:49
Сообщение Re: датчик холостого хода
yarchikДатчика холостого хода нет на этой машине.Опиши нормально как она себя ведёт,а не двумя словами.
Вс июн 30, 2013 15:40
Автомобиль: elara
Вообщем, начала с начала на холостом ходу обороты гнать, 1500-1700, а потом такое впечетление как ее заливает, завестись поначалу заводится, а даешь газу впечатление как переливает "как карбюратор", и еще прикол в чем, все это происходит когда прогревается до рабочей температуры, на холодную норм все.
Вс июн 30, 2013 15:59
Автомобиль: elara
Бензофильт норм, осмотрел все, что может на это повлиять, подсоса воздуха в крышке декоративной нету, а что такое не могу понять:(
Вс июн 30, 2013 16:02
Обороты плавают или подымаются на этой машине чаще всего в двух случаях.Это неисправность клапана абсорбера и неисправность клапан картерных газов.И в том и в другом случае происходит подсос воздуха и начинается свистопляска с оборотами.
От впускного коллектора отходят трубки,одна из них идёт на клапан абсорбера,просто пережми трубку и посмотри что получится.
Комментарий к файлу: Клапан картерных газов,рвётся мембрана,разобрать и посмотреть.
17978_1296474022_jpg_108.jpg [ 114.6 КБ | Просмотров: 10071 ]
Вс июн 30, 2013 16:33
Автомобиль: elara
пережимал и на холодную и на разогретый двигатель:"( никакой реакции
Вс июн 30, 2013 17:11
Автомобиль: elara
может головастик, у меня параллельно панель приборов подсвечивается, даже при выключеном зажигании потом тухнет, если дверь или ключ вставляю, опять светит
Вс июн 30, 2013 17:34
А клапан картерных газов,разбирал?Кто такой головастик?
Вс июн 30, 2013 17:56
Автомобиль: elara
клапан нет, головастик это комп))
Вс июн 30, 2013 18:13
Автомобиль: elara
клапан картерных газов, это тот который в крышку клапанов вкрученый???
Вс июн 30, 2013 18:14
Автомобиль: elara
малютка прошла 91 тысячу и никаких проблем не было, а щас как напасть все и сразу((, я ее сам обслуживаю никаких сервисов, как отписывались там еще хуже делают, это правда
Вс июн 30, 2013 18:18
Это тот который круглый на фото.Разбирай.
Вс июн 30, 2013 20:50
Автомобиль: elara
я снял, продувается норм, а как разобрать тут ток крышка))
Вс июн 30, 2013 21:45
Ну так снимай крышку)))
Пн июл 01, 2013 5:01
Автомобиль: elara
Снял, диафрагма целая, а абсербер, это что?))))
Пн июл 01, 2013 12:58
Что?А что ты тогда пережимал?)))
Пн июл 01, 2013 13:58
Ай,ай,ай ещё датчик температуры ОЖ может врать.Что-то я на эту строчку внимания не обратил.
Пн июл 01, 2013 14:07
Автомобиль: elara
пережимал шланг на который стрелка указывает, с датчиком никогда проблем не было, а из-за него может хандрить???? на нагретой может на холостых барахлить или вообще через раз завестись, поработает 1-2 минуты норм и опять глохнет((
Пн июл 01, 2013 17:24
Из-за него может.Короче что-то у тебя происходит от нагрева.Ты выпускной коллектор осматривал?Только надо с зеркальцем,чтобы снизу его увидеть?Сам кат(если есть и его крепёж)?
Пн июл 01, 2013 17:43
Автомобиль: elara
впускной нет, не смотрел, вчера нагревали работала вроде ничего и не было на разных оборотах норм холостой тоже, даже на нагретой, ток не проверял под нагрузкой на дороге, стремно немного, чтобы опять домой не тянули, щас гляну))))
Пн июл 01, 2013 18:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
96899
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
