Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
 Неустойчивая работа двигателя
Автомобиль: chery estar
Сообщение Re: Плавают обороты холостого хода.Что делать?
eastar0156 писал(а):
Проверь клапан вентиляции карторных газов, если в нем порвалась мембрана, то обороты и будут плавать. Что бы его разобрать нужно поддеть по кругу крышку тонкой отверточкой, только осторожно что бы не порвать мембрану.
Большое вам спасибо.Так и есть.Снял,разобрал,дырявая.Я так понял что это их болезнь,судя по их конструкции.Там стоит стенка отражатель она и рвет мембрану.Считаю тему закрытой. Респект и уважение всем кто участвовал.
Вт июл 02, 2013 15:54
Автомобиль: Eastar
Чем в итоге все закончилось? Клапан был заменен или отремонтирован?
Пн июл 08, 2013 16:08
Я его разобрал,подклеил.Заказал новый. 3 дня поездил и началось снова.Наверное резина жесткая.Завтра сниму и поробую подклеить резиной от презерватива. Еще пару дней поезжу до прибытия нового.
Пн июл 08, 2013 19:14
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение При наборе скорости машина идет рывками!
Приветствую всех! Такая проблема, Чери Истар, пробег 63000 км, при наборе скорости (педаль газа в одном положении) машина временами теряет тягу, прям очень ощутимо, а иногда наоборот, просто начинает вырывать из под себя, на какой бы передаче я не ехал. Думал, може топливный фильтр уже менять надо, но после замены масла и всех фильтров (а еще и ремень грм с роликами поменял) никаких изменений! Диагностика показала что все датчики работают без ошибок. Ктото может сталкивался?
Чт сен 12, 2013 10:25
Сообщение Re: При наборе скорости машина идет рывками!
Что значит, может топливный фильтр уже менять надо? Он меняется каждые 10 тыс. Проверьте свечи.
Чт сен 12, 2013 13:59
level87, пишите какой мотор!? Здесь телепатов нет. :-D
Чт сен 12, 2013 14:16
НЗ контакт в "жабке" стопа.
Чт сен 12, 2013 14:25
Начать с проверки контактов на педали газа, на приводе дроссельной заслонки...Потом уже пробовать менять детальки...
Да будет свет...
Чт сен 12, 2013 15:13
Поменяй свечи! не ставь китайские если на гарантии!
У меня были такие симптомы пока не поменял свечи ( причем поставило новые бошь платинум едет мля рывками, проверил на стенде, а они новые уже ушатанные!!!) поставил hexen и забыл про эту проблему
Попробуй как вариант.
мотор 2,0
Чт сен 12, 2013 17:38
Автомобиль: eastar 2.4
Было дело...Поменял свечи, как рукой сняло.
Пт сен 13, 2013 4:19
мотор acteco 2.0, попробуем свечи, спасибо! новичок в автоделе, потихоньку учусь)
Пт сен 13, 2013 6:53
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
А форсунки чистил хоть раз?
Таже фигня была, правда на другой машине, при наборе скорости педаль в одном положении, в районе 3200об\мин начинала дёргать, почистил форсунки, как рукой сняло.
Пт сен 13, 2013 10:30
Автомобиль: mazda 6
Сообщение Обороты на холостом
Всем добрый день!ребята помогите в решение проблемы, машина 2007 года объем 2 литра! у машины часто бываю глюки :-D обороты начинают подниматься до 2х тысяч потом падают до 1 тыс. и опять подымаются и так до тех пор пока не газанешь, и это помогает до следующего светофора!!
А иногда наоборот падают и ее начинает колбасить)))
Ср окт 02, 2013 19:43
Сообщение Re: Обороты на холостом
Поиск рулит: www.chery-club.org/forums/viewtopic.php ... 0%B3%D0%BE
Ср окт 02, 2013 23:00
Гена +1
Чт окт 03, 2013 8:23
Автомобиль: чери джагги
Ребята, я снова со своей проблемой, а именно машина чери истар, не падают обороты, доходят временами до 3000 :wizard: , дроссельную заслонку менял как советовали, мембрану и адсорбер тоже, результатов нет, но что самое интересное, машину начинает колбасить когда температура доходит до отметки 70 градусов, а до этого момента всё отлично... в чём ещё может быть проблема, подскажите, официалы разводят руками..
Сб окт 26, 2013 19:43
Что-нибудь делали, перед тем как началась проявлятся неисправность? Попробуйте передёрнуть фишки проводов на форсунках
Сб окт 26, 2013 21:53
До этого не делал ничего, "передёрнуть" в смысле снять и поставить?//, завтра попробую
Сб окт 26, 2013 22:00
Автомобиль: EASTAR
Сообщение Re: Повышенные обороты на холостом ходу.
ШуриГ писал(а):
Еще одна простая штука- проверь клапан расположенный на патрубке от вентиляции картера на впускной коллектор... Сними его и заглуши (напр. старой свечой) вход на впуск колеектор... большая вероятность что это именно он.... это болячка при твоих симптомах.
(Сними его и заглуши (напр. старой свечой) вход на впуск колеектор... ) И что должно произойти? Как определить что датчик вышел из строя?
Вт апр 08, 2014 14:43
Сообщение загадка с оборотами двигателя
Перечитал все предыдущие темы на форуме по проблеме повышенных оборотах двигателя. Но у меня проблема по симптомам немного другая. Двигатель 2.0 мех. Началось все в конце зимы, загнал машину на мойку, отмыть соль. Выехал с мойки и вот тут началась такая хрень - при наборе скорости, при переключении передач, обороты не сбрасываются а на 2 - 3 секунды продолжают увеличиваться, такое впечатление что педаль сцепления я выжал а педаль газа продолжаю давить, хотя она отжата! Что делал: прошелся по форумам, у наших машин такого не встречали, на других форумах есть иногда такая проблема, но толком никто ответа про причину дать не может. Говорят не заморачивайся катайся так. Ну не знаю меня напрягает. Заехал к официалам - сказали на до почистить дроссельную заслонку, содрали суки 250 грн но все осталось как и было. Умельцы советовали почистить РХХ, правда я не понял как его чистить. Вот такая трехомудия, может кто подскажет - что делать. Заранее благодарен за совет.
Чт июл 31, 2014 10:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 455 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
Сулейман
73
18469
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
21126
Вс май 06, 2018 21:53
valera_m
73
28986
Ср ноя 20, 2013 16:28
