Неустойчивая работа двигателя
treff1979
Автомобиль: chery estar
 Re: Плавают обороты холостого хода.Что делать?
eastar0156 писал(а): Проверь клапан вентиляции карторных газов, если в нем порвалась мембрана, то обороты и будут плавать. Что бы его разобрать нужно поддеть по кругу крышку тонкой отверточкой, только осторожно что бы не порвать мембрану. Большое вам спасибо.Так и есть.Снял,разобрал,дырявая.Я так понял что это их болезнь,судя по их конструкции.Там стоит стенка отражатель она и рвет мембрану.Считаю тему закрытой. Респект и уважение всем кто участвовал.
| Вт июл 02, 2013 15:54 |
den500
Автомобиль: Eastar
treff1979 писал(а): eastar0156 писал(а): Проверь клапан вентиляции карторных газов, если в нем порвалась мембрана, то обороты и будут плавать. Что бы его разобрать нужно поддеть по кругу крышку тонкой отверточкой, только осторожно что бы не порвать мембрану. Большое вам спасибо.Так и есть.Снял,разобрал,дырявая.Я так понял что это их болезнь,судя по их конструкции.Там стоит стенка отражатель она и рвет мембрану.Считаю тему закрытой. Респект и уважение всем кто участвовал. Чем в итоге все закончилось? Клапан был заменен или отремонтирован?
| Пн июл 08, 2013 16:08 |
treff1979
den500 писал(а): treff1979 писал(а): eastar0156 писал(а): Проверь клапан вентиляции карторных газов, если в нем порвалась мембрана, то обороты и будут плавать. Что бы его разобрать нужно поддеть по кругу крышку тонкой отверточкой, только осторожно что бы не порвать мембрану. Большое вам спасибо.Так и есть.Снял,разобрал,дырявая.Я так понял что это их болезнь,судя по их конструкции.Там стоит стенка отражатель она и рвет мембрану.Считаю тему закрытой. Респект и уважение всем кто участвовал. Чем в итоге все закончилось? Клапан был заменен или отремонтирован? Я его разобрал,подклеил.Заказал новый. 3 дня поездил и началось снова.Наверное резина жесткая.Завтра сниму и поробую подклеить резиной от презерватива. Еще пару дней поезжу до прибытия нового.
| Пн июл 08, 2013 19:14 |
level87
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 10:48 Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Chery Eastar
 При наборе скорости машина идет рывками!
Приветствую всех! Такая проблема, Чери Истар, пробег 63000 км, при наборе скорости (педаль газа в одном положении) машина временами теряет тягу, прям очень ощутимо, а иногда наоборот, просто начинает вырывать из под себя, на какой бы передаче я не ехал. Думал, може топливный фильтр уже менять надо, но после замены масла и всех фильтров (а еще и ремень грм с роликами поменял) никаких изменений! Диагностика показала что все датчики работают без ошибок. Ктото может сталкивался?
| Чт сен 12, 2013 10:25 |
geha114
 Re: При наборе скорости машина идет рывками!
Что значит, может топливный фильтр уже менять надо? Он меняется каждые 10 тыс. Проверьте свечи.
| Чт сен 12, 2013 13:59 |
senjn
level87, пишите какой мотор!? Здесь телепатов нет.
| Чт сен 12, 2013 14:16 |
VJ54
НЗ контакт в "жабке" стопа.
| Чт сен 12, 2013 14:25 |
Начать с проверки контактов на педали газа, на приводе дроссельной заслонки...Потом уже пробовать менять детальки...
| Чт сен 12, 2013 15:13 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Цитата: При наборе скорости машина идет рывками! Поменяй свечи! не ставь китайские если на гарантии! У меня были такие симптомы пока не поменял свечи ( причем поставило новые бошь платинум едет мля рывками, проверил на стенде, а они новые уже ушатанные!!!) поставил hexen и забыл про эту проблему Попробуй как вариант. мотор 2,0
| Чт сен 12, 2013 17:38 |
vision
Зарегистрирован: Пт авг 24, 2012 16:17 Сообщения: 12 Откуда: Киев
Автомобиль: eastar 2.4
Было дело...Поменял свечи, как рукой сняло.
| Пт сен 13, 2013 4:19 |
level87
мотор acteco 2.0, попробуем свечи, спасибо! новичок в автоделе, потихоньку учусь)
| Пт сен 13, 2013 6:53 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
А форсунки чистил хоть раз? Таже фигня была, правда на другой машине, при наборе скорости педаль в одном положении, в районе 3200об\мин начинала дёргать, почистил форсунки, как рукой сняло.
| Пт сен 13, 2013 10:30 |
Шеля
Автомобиль: mazda 6
 Обороты на холостом
Всем добрый день!ребята помогите в решение проблемы, машина 2007 года объем 2 литра! у машины часто бываю глюки  обороты начинают подниматься до 2х тысяч потом падают до 1 тыс. и опять подымаются и так до тех пор пока не газанешь, и это помогает до следующего светофора!! А иногда наоборот падают и ее начинает колбасить)))
| Ср окт 02, 2013 19:43 |
geha114
 Re: Обороты на холостом
| Ср окт 02, 2013 23:00 |
Алex@ner
| Чт окт 03, 2013 8:23 |
Василий Чернигов
Автомобиль: чери джагги
Ребята, я снова со своей проблемой, а именно машина чери истар, не падают обороты, доходят временами до 3000  , дроссельную заслонку менял как советовали, мембрану и адсорбер тоже, результатов нет, но что самое интересное, машину начинает колбасить когда температура доходит до отметки 70 градусов, а до этого момента всё отлично... в чём ещё может быть проблема, подскажите, официалы разводят руками..
| Сб окт 26, 2013 19:43 |
geha114
Что-нибудь делали, перед тем как началась проявлятся неисправность? Попробуйте передёрнуть фишки проводов на форсунках
| Сб окт 26, 2013 21:53 |
Василий Чернигов
До этого не делал ничего, "передёрнуть" в смысле снять и поставить?//, завтра попробую
| Сб окт 26, 2013 22:00 |
Я.Евгений
Автомобиль: EASTAR
 Re: Повышенные обороты на холостом ходу.
ШуриГ писал(а): Еще одна простая штука- проверь клапан расположенный на патрубке от вентиляции картера на впускной коллектор... Сними его и заглуши (напр. старой свечой) вход на впуск колеектор... большая вероятность что это именно он.... это болячка при твоих симптомах. (Сними его и заглуши (напр. старой свечой) вход на впуск колеектор... ) И что должно произойти? Как определить что датчик вышел из строя?
| Вт апр 08, 2014 14:43 |
Urisan
Зарегистрирован: Чт фев 18, 2010 13:42 Сообщения: 11 Откуда: Киев
 загадка с оборотами двигателя
Перечитал все предыдущие темы на форуме по проблеме повышенных оборотах двигателя. Но у меня проблема по симптомам немного другая. Двигатель 2.0 мех. Началось все в конце зимы, загнал машину на мойку, отмыть соль. Выехал с мойки и вот тут началась такая хрень - при наборе скорости, при переключении передач, обороты не сбрасываются а на 2 - 3 секунды продолжают увеличиваться, такое впечатление что педаль сцепления я выжал а педаль газа продолжаю давить, хотя она отжата! Что делал: прошелся по форумам, у наших машин такого не встречали, на других форумах есть иногда такая проблема, но толком никто ответа про причину дать не может. Говорят не заморачивайся катайся так. Ну не знаю меня напрягает. Заехал к официалам - сказали на до почистить дроссельную заслонку, содрали суки 250 грн но все осталось как и было. Умельцы советовали почистить РХХ, правда я не понял как его чистить. Вот такая трехомудия, может кто подскажет - что делать. Заранее благодарен за совет.
| Чт июл 31, 2014 10:48 |
Сулейман |
73 |
18452 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2647 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21116 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
28970 |
Ср ноя 20, 2013 16:28
CAHEK
