Андрей220985
Автомобиль: Chery tiggo 2.4 MT
 Глохнет при любом нажатии на педаль газа 2.4 MT
День добрый всем!!! Ситуёвина у меня следующая машина после того как заведёшь её отказывается реагировать на педаль газа, а именно при любом нажатии на неё захлёбывается и глохнет... а если нажать на педаль газа и машина начинает захлёбываться и в этот момент отпустить педаль газа то обороты выравниваются и машина не глохнет и работает ровно, что делать не пойму, отвёз к официалам подкллючили к компу все лямбды, катализаторы и датчики в порядке и ошибок ни каких нет. что может быть, или может это быть связанно с ремнём ГРМ так как недавно его меняли?
| Сб июл 13, 2013 17:35 |
eXformer
 Re: Глохнет при любом нажатии на педаль газа 2.4 MT
Проверьте датчики положения распредвала и коленвала.
| Сб июл 13, 2013 18:32 |
Андрей220985
ТАк они же должны ошибку выдавать если бы были не исправны?
| Сб июл 13, 2013 18:38 |
eXformer
Ну ХЗ, по идее - да. Мне кажется, что дело в смеси, где то не хватает или избыток воздуха при нажатии на акселератор.
| Сб июл 13, 2013 20:00 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
А если вариант "внештатного" подсоса воздуха, во всех местах за датчиками во впускном коллекторе? Может не выкидывать чек на приборку, а проблема будет. Сталкивался лично, когда чек не горел, а воздух хватало "на стороне". Я в этом случае искал подсосы воздуха, и нашел 2 места, после устранения подсосов, работа а/м нормализовалась.
| Сб июл 13, 2013 21:08 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Так же похоже на плохую производительность бензонасоса, не хватает давления. Была такая дрочь которая возникла не заметно, оказалось забилась сетка в баке
| Сб июл 13, 2013 21:31 |
Paranoid
Да, кстати может быть и такое. Как вариант для начала проверить бензонасос (при необходимости почистить сетку), как вариант заменить топливный фильтр. Далее проверьте давление в топливной рампе. Ну и после можно поискать подсосы воздуха, если выше изложенное не поможет.
| Сб июл 13, 2013 21:53 |
senjn
Как я понял, то глохнет при любом нажатии на педаль газа.. даже когда медленно, плавно? Если да, то поменяйте ДПРВ (датчик распредвала). Его неисправность бывает не прописывается ошибкой. Если плавно не глохнет, а плохо набирает обороты, то нужно смотреть топливную систему... начиная с бензонасоса, РДТ, сетки....
| Сб июл 13, 2013 23:17 |
Алекс 61
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 17:03 Сообщения: 58 Откуда: РФ. Королёв М.О.
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
99% -сдох РДТ. Проверь давление в рампе, и все сразу встанет понятно.
| Вс июл 14, 2013 20:49 |
Партизан
Автомобиль: Chery tigo
 Тиго 2.4 глохнет
Люди добрые подскажите пожалуйста,,.Двигатель 2.4 глохнет при переходе с прогрева на холостой ход . после чего заводиться ,правда не с первого раза потом работает хорошо пока снова не остынет. грешу на клапан х.хода .МОЖЕ у кого была такая проблема подскажите???
| Сб июл 20, 2013 16:20 |
Алекс 61
 Re: Тиго 2.4 глохнет
Я бы для начала ДТВВ просто вымыл.
| Сб июл 20, 2013 21:17 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
У меня другая проблема стал замечать недавно. Утром первый запуск завелась и заглохла, потом туго задоводиться без педали газа работать не хочет. Думаю РХХ глючит Как проверить работу РХХ? Неохота 250 грн. выкинуть ДАД почищен.
| Вс июл 21, 2013 9:26 |
Партизан
Алекс 61 писал(а): Я бы для начала ДТВВ просто вымыл. Доброго времени суток ! Я могу ошибаться, но на этой модели двигателя ДТВВ не установлен!?
| Вс июл 21, 2013 10:42 |
Алекс 61
Партизан писал(а): Алекс 61 писал(а): Я бы для начала ДТВВ просто вымыл. Доброго времени суток ! Я могу ошибаться, но на этой модели двигателя ДТВВ не установлен!? На входе в голову после дроссельного узла в канале 1-го цилиндра. Он же по совместительству ДАД.
| Вс июл 21, 2013 15:03 |
gup1978
Зарегистрирован: Чт янв 03, 2013 11:16 Сообщения: 122 Откуда: Сумы
Автомобиль: chery tiggo 2,4
 Глохнет Чери Тиго
Всем доброго дня. Может у кого было, поделитесь, пожалуйста. По утрам (или если машина постоит более 4 часов) заводишь машину - все нормально, пока обороты после прогрева не упадут до холостых. При этом двигатель глохнет и загорается "чек" (очень редко "давление масла"). Выключаешь зажигание, включаешь - проходит тест, заводишь - все нормально, холостые держит ровно. Несколько раз начинал ехать до того, как обороты спадут до холостых - специально поддерживал газ - глохнет примерно через тоже время, что нужно для прогрева (см. ранее). Двигатель 2,4, автомат. Началось все после замены масла в АКП. Для очистки совести поехал на СТО, при мне сняли аккумулятор, уровень - чуть ниже верхнего (до приезда на СТО ехал из за города 15 км). Думал, что чего-то с коробкой напартачили, так чего глохнет, когда вообще селектор с утра еще не трогал... Заправлялся на ОККО, для эксперемента сдела три заправки на Лукойле и на Маршале. Ничего не менялось.
| Пн июл 22, 2013 18:22 |
gup1978
 Re: глохнет 2,4 АКПП
Проблема точ в точ такая же. Видимо нужно менять ДПРВ. Вот только сбивает с толку, что проблема началась после замены масла в АКП. Коробку снимали - не могли мастера при этом чего-то напартачить? Сам не присутствовал, чего делали не видел.
| Пн июл 22, 2013 18:59 |
механик
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 23:49 Сообщения: 29 Откуда: киев
Автомобиль: tiggo 2.0
на тиго 2.4 мкпп и 2.4 акпп системы впрыска разные, с акпп дада нет, стоит воздушный расходомер.
| Пн июл 22, 2013 23:44 |
механик
 Re: Глохнет Чери Тиго
Скорей всего нужно банально почистить дроссель.
| Вт июл 23, 2013 0:24 |
gup1978
механик писал(а): Скорей всего нужно банально почистить дроссель. Завтра-послезавтра поеду, пусть почистят, НО - почему после второго запуска есть ровные холостые обороты и больше насчет заглохнуть нет никаких намеков (пока снова не постоит несколько часов). Один раз после повторного запуска специально стоял на холостых минут 15 - и ничего. Пробовал с утра завести, заглушить и снова завести - не проканало, все равно глохнет при приближении к холостым. Заводишь - все нормально.
| Вт июл 23, 2013 8:40 |
Партизан
gup1978 писал(а): механик писал(а): Скорей всего нужно банально почистить дроссель. Завтра-послезавтра поеду, пусть почистят, НО - почему после второго запуска есть ровные холостые обороты и больше насчет заглохнуть нет никаких намеков (пока снова не постоит несколько часов). Один раз после повторного запуска специально стоял на холостых минут 15 - и ничего. Пробовал с утра завести, заглушить и снова завести - не проканало, все равно глохнет при приближении к холостым. Заводишь - все нормально. Попробуй при прогреве включать кондиционер ,глохнуть не должна он завышает обороты хх.
| Сб авг 03, 2013 7:26 |
Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190 |
9 |
7475 |
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190
Как буксировать автомобиль Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978 |
28 |
11728 |
Пн сен 12, 2016 18:44
gup1978
сгорели мозги на черри тиго 2.4 2007 год
fktrc |
1 |
2085 |
Вт авг 02, 2016 23:04
Paranoid
полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас |
49 |
19398 |
Чт ноя 20, 2014 14:05
Стас
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2 |
