Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Чери Тиго глохнет !!!
Автомобиль: Chery tiggo 2.4 MT
Сообщение Глохнет при любом нажатии на педаль газа 2.4 MT
День добрый всем!!! Ситуёвина у меня следующая машина после того как заведёшь её отказывается реагировать на педаль газа, а именно при любом нажатии на неё захлёбывается и глохнет... а если нажать на педаль газа и машина начинает захлёбываться и в этот момент отпустить педаль газа то обороты выравниваются и машина не глохнет и работает ровно, что делать не пойму, отвёз к официалам подкллючили к компу все лямбды, катализаторы и датчики в порядке и ошибок ни каких нет. что может быть, или может это быть связанно с ремнём ГРМ так как недавно его меняли?
Сб июл 13, 2013 17:35
Сообщение Re: Глохнет при любом нажатии на педаль газа 2.4 MT
Проверьте датчики положения распредвала и коленвала.
Сб июл 13, 2013 18:32
ТАк они же должны ошибку выдавать если бы были не исправны?
Сб июл 13, 2013 18:38
Ну ХЗ, по идее - да. Мне кажется, что дело в смеси, где то не хватает или избыток воздуха при нажатии на акселератор.
Сб июл 13, 2013 20:00
Автомобиль: Nissan Maxima
А если вариант "внештатного" подсоса воздуха, во всех местах за датчиками во впускном коллекторе?
Может не выкидывать чек на приборку, а проблема будет. Сталкивался лично, когда чек не горел, а воздух хватало "на стороне". Я в этом случае искал подсосы воздуха, и нашел 2 места, после устранения подсосов, работа а/м нормализовалась.
Сб июл 13, 2013 21:08
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Так же похоже на плохую производительность бензонасоса, не хватает давления. Была такая дрочь которая возникла не заметно, оказалось забилась сетка в баке
Не жалей ни о чем и ни когда
Сб июл 13, 2013 21:31
Да, кстати может быть и такое.
Как вариант для начала проверить бензонасос (при необходимости почистить сетку), как вариант заменить топливный фильтр.
Далее проверьте давление в топливной рампе.
Ну и после можно поискать подсосы воздуха, если выше изложенное не поможет.
Сб июл 13, 2013 21:53
Как я понял, то глохнет при любом нажатии на педаль газа.. даже когда медленно, плавно? Если да, то поменяйте ДПРВ (датчик распредвала). Его неисправность бывает не прописывается ошибкой. Если плавно не глохнет, а плохо набирает обороты, то нужно смотреть топливную систему... начиная с бензонасоса, РДТ, сетки....
Сб июл 13, 2013 23:17
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
99% -сдох РДТ. Проверь давление в рампе, и все сразу встанет понятно.
Вс июл 14, 2013 20:49
Автомобиль: Chery tigo
Сообщение Тиго 2.4 глохнет
Люди добрые подскажите пожалуйста,,.Двигатель 2.4 глохнет при переходе с прогрева на холостой ход . после чего заводиться ,правда не с первого раза потом работает хорошо пока снова не остынет. грешу на клапан х.хода .МОЖЕ у кого была такая проблема подскажите??? :moil:
Сб июл 20, 2013 16:20
Сообщение Re: Тиго 2.4 глохнет
Я бы для начала ДТВВ просто вымыл.
Сб июл 20, 2013 21:17
У меня другая проблема стал замечать недавно. Утром первый запуск завелась и заглохла, потом туго задоводиться без педали газа работать не хочет. Думаю РХХ глючит
Как проверить работу РХХ? Неохота 250 грн. выкинуть
ДАД почищен.
Вс июл 21, 2013 9:26
Доброго времени суток ! Я могу ошибаться, но на этой модели двигателя ДТВВ не установлен!?
Вс июл 21, 2013 10:42
На входе в голову после дроссельного узла в канале 1-го цилиндра. Он же по совместительству ДАД.
Вс июл 21, 2013 15:03
Автомобиль: chery tiggo 2,4
Сообщение Глохнет Чери Тиго
Всем доброго дня. Может у кого было, поделитесь, пожалуйста. По утрам (или если машина постоит более 4 часов) заводишь машину - все нормально, пока обороты после прогрева не упадут до холостых. При этом двигатель глохнет и загорается "чек" (очень редко "давление масла"). Выключаешь зажигание, включаешь - проходит тест, заводишь - все нормально, холостые держит ровно. Несколько раз начинал ехать до того, как обороты спадут до холостых - специально поддерживал газ - глохнет примерно через тоже время, что нужно для прогрева (см. ранее). Двигатель 2,4, автомат. Началось все после замены масла в АКП. Для очистки совести поехал на СТО, при мне сняли аккумулятор, уровень - чуть ниже верхнего (до приезда на СТО ехал из за города 15 км). Думал, что чего-то с коробкой напартачили, так чего глохнет, когда вообще селектор с утра еще не трогал... Заправлялся на ОККО, для эксперемента сдела три заправки на Лукойле и на Маршале. Ничего не менялось.
Пн июл 22, 2013 18:22
Сообщение Re: глохнет 2,4 АКПП
Проблема точ в точ такая же. Видимо нужно менять ДПРВ. Вот только сбивает с толку, что проблема началась после замены масла в АКП. Коробку снимали - не могли мастера при этом чего-то напартачить? Сам не присутствовал, чего делали не видел.
Пн июл 22, 2013 18:59
Автомобиль: tiggo 2.0
на тиго 2.4 мкпп и 2.4 акпп системы впрыска разные, с акпп дада нет, стоит воздушный расходомер.
Пн июл 22, 2013 23:44
Сообщение Re: Глохнет Чери Тиго
Скорей всего нужно банально почистить дроссель.
Вт июл 23, 2013 0:24
Завтра-послезавтра поеду, пусть почистят, НО - почему после второго запуска есть ровные холостые обороты и больше насчет заглохнуть нет никаких намеков (пока снова не постоит несколько часов). Один раз после повторного запуска специально стоял на холостых минут 15 - и ничего. Пробовал с утра завести, заглушить и снова завести - не проканало, все равно глохнет при приближении к холостым. Заводишь - все нормально.
Вт июл 23, 2013 8:40
Попробуй при прогреве включать кондиционер ,глохнуть не должна он завышает обороты хх.
Сб авг 03, 2013 7:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас
Чт ноя 20, 2014 14:05
Стас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Ср май 14, 2008 17:19
klemann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как буксировать автомобиль Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978
28
11745
Пн сен 12, 2016 18:44
