Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 33  След.
Автомобиль: Chery Tiggo
Сообщение Re: Указатель давления масла
это нормально,так и должно быть.
Вс авг 25, 2013 12:33
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
Интересный вопрос, тоже делал тест отключал даже клемму с датчика и подключал на массу не загорается датчик масла
Пн авг 26, 2013 14:44
не может такого быть! значит не с того датчика снимал клему.....
Пн авг 26, 2013 18:17
Автомобиль: чери амулет
Сообщение Re: масляный картер двигателя-подскажите?
Ну а пробку выкрутил ? , а то у меня такаяже история.
Вт авг 27, 2013 7:57
пробка становится от шкоды А4....там под больший ключ но резьбовая часть одинаковая. Можно раздобыть на любой шкодовской СТО в мусоре, т.к. у официалов пробочким одноразовыми считаются т.к. алюминиевые.
Вт авг 27, 2013 12:44
Автомобиль: черри амулет
Всем доброго времени суток.Не было времени не мог отписатся. Значит снял я картер, глубоко надеясь на то, что внутри него гайка провернулась. НЕ Х....Я! Гайка на месте, а болт спокойно крутися в обе стороны-но бестолку. Приварил я к нему арматуру и ДАВАЙ ЕГО ВЫКРУЧИВАТЬ, держа ногами картер. И вот я её выкрутил :roulette: И такая же резьба на картере. И решил просто приварить гайку с наружной стороны картера и закрутить туда обычный болт с медной шайбой. Естественно болт получился чуть меншего диаметра чем родной. Пока езжу, вроде все нормально масло не подтекает. Тфьу,тфу.тьфу. А та ерунда, которая у меня валялась в поддоне оказалалась пластмассовой. Ну а что это, я досих пор не знаю.
DSC00476.JPG [ 263.75 КБ | Просмотров: 2907 ]
Вт авг 27, 2013 19:39
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
расскажу своё-при замене масла товарищ предложил крутануть стартером,чтоб остатки старого выплюнуло(из поддона масло слито)-крутнул,машино завелось, а датчик не горит......вай????
Чт авг 29, 2013 9:54
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
не то слово... ВАЙ ВАЙ...
Чт авг 29, 2013 10:14
Автомобиль: Амулет
И что делать будем?
Чт авг 29, 2013 10:20
Автомобиль: Амулет
Да ладно задави движок на скорости и лампочка загорается через 2 сек.
Пт авг 30, 2013 21:11
Автомобиль: Амулет
Да ладно, задави движок скоростью чтоб заглох и через 2 сек. загорается лампочка.
Пт авг 30, 2013 21:13
Автомобиль: AMULET
доброго времени суток! Я на свою мулю поставил стрелочный дадчик давления масла от ВАЗ 2106 :wizard:
На холодную стрелка прыгает до 8!!! НО при нагреве опускается до 1-1.5
на средних обротах держит 3 ;)
теперь за движок я немножко спокен
Чт сен 05, 2013 23:06
Автомобиль: чери амулет 2008 Г
Клубная карта №: 8
Сообщение Система смазки двигателя, датчик давления масла
как на амулете работает датчик аварийного давления масла? кто знает ответте? у меня мотор стуконул а датчик не сработал! спасибо за ответы!
проблемма в том, что сам датчик находиться возле маслянного фильтра и при каждой замене масла его могут повредить, что и случилось лично на моем авто!
Последний раз редактировалось LSV Вт окт 08, 2013 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Пн окт 07, 2013 21:31
Сообщение Re: датчик давления масла
работает, но не у всех, видел одну машину в которой оно было не подключено. Кроме того сам датчик штука не самая надежная. Но если стуканул из-за масла то когда давление пропадает стоит не хилый грохот гидриков. На сто при мне заехал своим ходом амулет без давления масла. Так гидрики грхотали а мотор еще работал
Вт окт 08, 2013 11:34
Автомобиль: Chery Amulet A15
а у меня при покупке он был отключен...просто клема снята...после 3 замен..наконец-то залил новое масло и довольно качественное и пищалка ушла...так что смотри или он был подключен.
Вт окт 08, 2013 21:53
У меня пищал после ремонта ГБЦ, мусор в фильтре собрался, замена масла помогла. Сейчас правда опять пищит, надо сальник коленвала поменять вместе с маслом
Ср окт 16, 2013 1:04
я брал масло СОМО вское....довольно хорошее...на фирме Интеркарс..
Ср окт 16, 2013 7:17
А при включении зажигания на доске приборов индикатор давления масла загорался?
Валерий.
Ср окт 16, 2013 10:18
Клубная карта №: 8
включил зажигание-загорелись все приборы,потом потухли остался гореть только датчик заряда АКБ (движок не запускал) ВОПРОС-почему потух датчик давления масла я такого НЕвстречал ни на одном автомобиле
Ср окт 16, 2013 20:56
А как вообще протестировать этот датчик на предмет исправности?
Валерий.
Чт окт 17, 2013 19:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 33  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108937
Сб июл 04, 2020 11:49
