Руслан Chery Tiggo
Автомобиль: Chery Tiggo
 Re: Указатель давления масла
это нормально,так и должно быть.
| Вс авг 25, 2013 12:33 |
Valera
Администратор
Зарегистрирован: Пт фев 09, 2007 3:12 Сообщения: 385 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
Интересный вопрос, тоже делал тест отключал даже клемму с датчика и подключал на массу не загорается датчик масла
| Пн авг 26, 2013 14:44 |
Руслан Chery Tiggo
не может такого быть! значит не с того датчика снимал клему.....
| Пн авг 26, 2013 18:17 |
serega
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 23:56 Сообщения: 33 Откуда: Одесса
Автомобиль: чери амулет
 Re: масляный картер двигателя-подскажите?
Ну а пробку выкрутил ? , а то у меня такаяже история.
| Вт авг 27, 2013 7:57 |
пробка становится от шкоды А4....там под больший ключ но резьбовая часть одинаковая. Можно раздобыть на любой шкодовской СТО в мусоре, т.к. у официалов пробочким одноразовыми считаются т.к. алюминиевые.
| Вт авг 27, 2013 12:44 |
очумелый
Зарегистрирован: Пт июн 14, 2013 16:51 Сообщения: 31 Откуда: Луганская обл. город Попасная
Автомобиль: черри амулет
Всем доброго времени суток.Не было времени не мог отписатся. Значит снял я картер, глубоко надеясь на то, что внутри него гайка провернулась. НЕ Х....Я! Гайка на месте, а болт спокойно крутися в обе стороны-но бестолку. Приварил я к нему арматуру и ДАВАЙ ЕГО ВЫКРУЧИВАТЬ, держа ногами картер. И вот я её выкрутил  И такая же резьба на картере. И решил просто приварить гайку с наружной стороны картера и закрутить туда обычный болт с медной шайбой. Естественно болт получился чуть меншего диаметра чем родной. Пока езжу, вроде все нормально масло не подтекает. Тфьу,тфу.тьфу. А та ерунда, которая у меня валялась в поддоне оказалалась пластмассовой. Ну а что это, я досих пор не знаю.
DSC00476.JPG [ 263.75 КБ | Просмотров: 2919 ]
| Вт авг 27, 2013 19:39 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
расскажу своё-при замене масла товарищ предложил крутануть стартером,чтоб остатки старого выплюнуло(из поддона масло слито)-крутнул,машино завелось, а датчик не горит......вай????
| Чт авг 29, 2013 9:54 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
не то слово... ВАЙ ВАЙ...
| Чт авг 29, 2013 10:14 |
osadjuk
Автомобиль: Амулет
И что делать будем?
| Чт авг 29, 2013 10:20 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
Да ладно задави движок на скорости и лампочка загорается через 2 сек.
| Пт авг 30, 2013 21:11 |
Danser
Автомобиль: Амулет
Да ладно, задави движок скоростью чтоб заглох и через 2 сек. загорается лампочка.
| Пт авг 30, 2013 21:13 |
telec-82
Зарегистрирован: Вс окт 09, 2011 23:38 Сообщения: 2 Откуда: Одесса
Автомобиль: AMULET
доброго времени суток! Я на свою мулю поставил стрелочный дадчик давления масла от ВАЗ 2106 На холодную стрелка прыгает до 8!!! НО при нагреве опускается до 1-1.5 на средних обротах держит 3 теперь за движок я немножко спокен
| Чт сен 05, 2013 23:06 |
LSV
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 20:15 Сообщения: 2 Откуда: ДНЕПРОПЕТРОВСК
Автомобиль: чери амулет 2008 Г
Клубная карта №: 8
как на амулете работает датчик аварийного давления масла? кто знает ответте? у меня мотор стуконул а датчик не сработал! спасибо за ответы! проблемма в том, что сам датчик находиться возле маслянного фильтра и при каждой замене масла его могут повредить, что и случилось лично на моем авто!
Последний раз редактировалось LSV Вт окт 08, 2013 23:57, всего редактировалось 1 раз.
| Пн окт 07, 2013 21:31 |
 Re: датчик давления масла
работает, но не у всех, видел одну машину в которой оно было не подключено. Кроме того сам датчик штука не самая надежная. Но если стуканул из-за масла то когда давление пропадает стоит не хилый грохот гидриков. На сто при мне заехал своим ходом амулет без давления масла. Так гидрики грхотали а мотор еще работал
| Вт окт 08, 2013 11:34 |
LostAngel
Зарегистрирован: Вс ноя 04, 2012 11:30 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Amulet A15
а у меня при покупке он был отключен...просто клема снята...после 3 замен..наконец-то залил новое масло и довольно качественное и пищалка ушла...так что смотри или он был подключен.
| Вт окт 08, 2013 21:53 |
BoG
У меня пищал после ремонта ГБЦ, мусор в фильтре собрался, замена масла помогла. Сейчас правда опять пищит, надо сальник коленвала поменять вместе с маслом
| Ср окт 16, 2013 1:04 |
LostAngel
я брал масло СОМО вское....довольно хорошее...на фирме Интеркарс..
| Ср окт 16, 2013 7:17 |
Waleriy
Зарегистрирован: Вт май 24, 2011 21:45 Сообщения: 91 Откуда: Киев
LSV писал(а): как на амулете работает датчик аварийного давления масла? кто знает ответте? у меня мотор стуконул а датчик не сработал! спасибо за ответы! проблемма в том, что сам датчик находиться возле маслянного фильтра и при каждой замене масла его могут повредить, что и случилось лично на моем авто! А при включении зажигания на доске приборов индикатор давления масла загорался?
_________________ Валерий.
| Ср окт 16, 2013 10:18 |
LSV
Клубная карта №: 8
включил зажигание-загорелись все приборы,потом потухли остался гореть только датчик заряда АКБ (движок не запускал) ВОПРОС-почему потух датчик давления масла я такого НЕвстречал ни на одном автомобиле
| Ср окт 16, 2013 20:56 |
Waleriy
Sanek555 писал(а): работает, но не у всех, видел одну машину в которой оно было не подключено. Кроме того сам датчик штука не самая надежная. Но если стуканул из-за масла то когда давление пропадает стоит не хилый грохот гидриков. На сто при мне заехал своим ходом амулет без давления масла. Так гидрики грхотали а мотор еще работал А как вообще протестировать этот датчик на предмет исправности?
| Чт окт 17, 2013 19:50 |
