Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 28  След.
 ГУР, рулевая ..
Автомобиль: Eastar
Сообщение Re: Рулевая рейка
Установил на место родного недопыльника ПЫЛЬНИК РУЛЕВОЙ РЕЙКИ от таврии (1102-3401066). 3 дня полет нормальный
DSC02118.JPG [ 121.16 КБ | Просмотров: 4689 ]
Сб окт 12, 2013 19:20
Автомобиль: chery eastar
Сообщение Re: Cколько видов существует рулевых тяг и рулевых наконечни
рулевые тяги киа-черато один в один
Сб окт 12, 2013 19:59
Молодец, на 5-ку. Не резал, снимал рулевой вол? На фото не видно разреза!
Сб окт 12, 2013 21:14
Автомобиль: Eastar 2.0
Точно от Черато? В гугле выдает такую информацию по их тягам - Осевой шарнир, рулевая тяга для CERATO: Общая длина: 346,5 мм; Внешняя резьба: 16x1,5 мм; Наружн. резьба 1: 14x1,5 мм. Длинна вроде на 11 мм больше, или это не страшно?
Вот это нам не подойдет - Осевой шарнир, рулевая тяга SIDEM 3319 для Ford Mondeo -Размер резьбы: MM14X1.5R; Размер резьбы 1: MM16X1.5R; Длина осевого шарнира [мм]: 344?
Сб окт 12, 2013 22:32
А чем плохи оригинальные? У меня 105 тыс., ещё родные отличные.
Вс окт 13, 2013 0:53
Автомобиль: Eastar
Алex@ner писал(а):
Молодец, на 5-ку. Не резал, снимал рулевой вал? На фото не видно разреза!
Да, снимали рулевой вал.
Вс окт 13, 2013 9:21
А на место стал нормально? Сам делал или кто помогал?
Вс окт 13, 2013 9:25
Можно было снять только карданчик.
Вс окт 13, 2013 9:54
Можно, а как потом на шлицы попасть, что бы руль ровно стоял?
Вс окт 13, 2013 9:57
Если я не ошибаюсь, там сбоку проточка под стяжной болт, и в другом положении его не одеть. Давненько менял уже, но вопрос прямолинейности не возникал- руль ровно стоит. На крайняк метки мелом или керном снимают вопрос.
Вс окт 13, 2013 10:16
Понятно, ну а я пошел по пути наименьшего сопротивления. Ничего не снимал, разрезал, накинул, стянул хомутами. У тебя вообще отлично стал.
Вс окт 13, 2013 10:21
Автомобиль: Eastar
Так и было. Снимали только карданчик. Руль установили ровно, но все равно придется делать развал, т.к. еще реставрировали задние сайлентблоки передней балки.
Вс окт 13, 2013 11:33
Если действительно делали сайлентблоки балки, а не рычага, то они не влияют на схождение(развал вообще не регулируется)
Вс окт 13, 2013 18:13
Подскажите, что это может быть- иногда если крутить руль на месте в основном на горячую, то чувствуется как-будто насос работает под большей нагрузкой(идет как-бы дребезжащий гул)? Может ли такой эффект давать закисший опорный подшипник или шаровые - или они бы скрипели и стучали? Или ремень перетянут?
Вс окт 13, 2013 21:19
Подшипник вряд ли, неисправный пошипник при провороте даёт звук как если бы пружина напрягалась на скручивание, а потом проскакивала по металу (как-то так); к тому же подшипник в пластмассовой обойме- вряд ли закиснет. При вращении руля на месте звук насоса должен быть громче, т.к. масло начинает проходить через золотники и насос начинает давить, образно, когда Вы не напрягаете руль, масло просто гоняется по кругу, когда начинаете крутить- круг перекрывается и масло начинает давить на поршень, насосу тяжелее становится, отсюда и звук.
Заржавевшая шаровая(не знаю как- там метал. шар во второпласте) может давать дополнительное сопротивление прокручиванию.
Ремень сложно перетянуть- его натяжка автоматическая.
Вс окт 13, 2013 21:47
Проверю еще давление в шинах, но врядли они могут усиливать сопротивление. Может сам насос накрывается потихоньку? Или в рейке что-то закисло, хотя руль возвращается.
Кстати, зачем в крышке ГУР клапан? И как узнать работает ли он?
Вс окт 13, 2013 23:33
Клапан на насосе- редукционный, держит одинаковое давление на любых оборотах. На наших машинах не знаю, а на ЗиЛ 130 60 кг/см".
Пн окт 14, 2013 12:24
клапан на насосе - это понятно,но есть еще клапан на крышке бачка.
Пн окт 14, 2013 15:45
Ну наверное масло при нагреввнии расширяется, чтобы воздушная подушка между маслом и крышкой могла выйти, а при охлаждении вернуться, а может насос нужно поддавливать на входе для работы ИМХО.
Пн окт 14, 2013 16:53
Сообщение Re: ремонт и обслуживание ГУР
Так он у всех гудит....Просто при увеличении усилия на поворот рейки он будет гудеть сильнее... Проверь подшипники опор передних....или карданчик на рулевом валу.....Потом уже насос снимать...
Да будет свет...
Ср окт 16, 2013 13:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 28  След.
0915BT
311
65027
Чт фев 04, 2021 19:03
bubon
43
17222
Вт дек 09, 2014 9:29
Night Rider
590
104250
Вт окт 26, 2021 20:03
Чт янв 31, 2013 20:14
